Composant moteur SS14
mamayou
Caporal
Message par mamayou » 05 mars 2008, 11:49
Cela fais depuis décembre que je possède un walkera 53 et depuis ce jour je n' ai pus effectuer que 10 vol max car déjà tous le mois de février il et passer au sav car plus de puissance ..
y ont soit disant tous changer mais rien de spectaculaire !! ne fonctionne pas comme il devrais ..
Je l ai récupérer vendredi et en rentrant j' effectue un test et la y décolle a 5 cm du sol a fond!!
Rouge de rage je me dis que finalement ont et jamais mieux servie par sois même et tente donc de le réparer par moi même !!
Un potte possédant le même que moi me passe le sien afin de pouvoir tester les éléments..
Et la au premier coups d' oeil je m' aperçois que sur ces moteurs ils y a un composant que moi je n ai plus malgré les soudures présentes..!!! :angry:
Je démonte ces moteurs et les montent sur mon helico et la ouaa ca arrache comme neuf!!!
Du coup j' ai notes la référence des composant qui sont SS 14 et me demande si cela et possible d' en retrouver pour les réparer et en avoir d' avance !!
Mais je ne sais ou trouver !!
Merci d'avance de votre aides.
cordialement
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 05 mars 2008, 11:51
A quoi ressemblent ces composants? une petite photo peut-être?
mamayou
Caporal
Message par mamayou » 05 mars 2008, 12:04
Merci de ta rapidite
je vais en faire une
cordialement
mamayou
Caporal
Message par mamayou » 05 mars 2008, 12:08
Aussi dis aussi tot fais...
On peux meme lire la ref dessus...
cordialement
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 05 mars 2008, 12:15
On ne voit pas la photo...
mamayou
Caporal
Message par mamayou » 05 mars 2008, 12:20
Moi je la vois auquel cas tu clic dessu et tu la en grand sur ton ecran..
mamayou
Caporal
Message par mamayou » 05 mars 2008, 12:21
Un lien au cas ou..
img524.imageshack.us/my.php?image=1000374hl2.jpg
Dark.Ghost
Message par Dark.Ghost » 05 mars 2008, 12:51
Le composant marqué SS14, c'est ça ?
C'est une diode roue libre, son absence n'empeche pas le moteur de fonctionner. C'est juste une protection contre les tensions inverses envoyées par le moteur au 4en1.
Je doute que ton problème vienne de l'absence de ce composant
ELANCOURT (78) / AUGY (89)
Infâme tortionnaire (sans aucun remord... ) de :
- DM4.1-ES / Blade mCX / Minimag
- Aéroglisseur maison / hydroglisseur maison
- canard (leurre pour la chasse modifié en bateau...)
Futures victimes (en préparation ou en expérimentation...)
- Multiplex Fox / Hydrofoam / Trycopter
- offshore 400 (KingCat)
- char à voile
Radio (faut bien piloter tout ça...)
- DX7 (mod roulements)
Si vous voyez du temps qui traine dans un coin, prévenez moi !
En ce moment, j'arrive pas a en trouver...
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 05 mars 2008, 12:54
Je me doutais que ça devait être cette diode mais n'ayant pas su voir la photo (le réseau me bloque l'accès...).
Je rejoins Dark.Ghost, cette diode de roue libre ne change rien au fonctionnement de ton hélico mais elle reste néanmoins importante pour éviter de renvoyer des courants induits par ton moteur à ton contrôleur.
Il te faudrait trouver les détails du composant pour pouvoir en acheter en magasin d'électronique (moins cher que les composants du fabriquant certainement).
@ plus
François
mamayou
Caporal
Message par mamayou » 05 mars 2008, 12:54
Oui c'est bien celui ci
Donc cela serais les moteurs qui serais hs alors !!?
Je ne comprend quand meme pas purquoi il me les ont enlever ces cons????
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 05 mars 2008, 12:58
Non, a priori, ton moteur n'est pas HS parce que la diode n'est pas présente.
Ils ne l'ont probablement pas enlevée mais s'ils ont remplacé le moteur et qu'il ne comportait pas de diode, ils ne l'auront peut-être pas rajoutée.
Il faudrait voir si le moteur remplacé est d'une puissance équivalente au moteur d'origine...
mamayou
Caporal
Message par mamayou » 05 mars 2008, 22:25
La photo du moteur ne sont pas les miens mais celle de mon pote car moi j ai les 2 soudures mais justement entre les soudures il n y a pas ces diodes....
chtipanda
Message par chtipanda » 26 juin 2008, 18:20
si la diode et absente sa fonctionne en cas d'inversion si tu a la diode tu crame ton 4 en 1
si vraiment tu veut l'ajouté il y en a chez electronique diffusion. :D
43 ans -lille
http://chtipanda.free.fr/
Solar_Explorer
Message par Solar_Explorer » 29 juin 2008, 18:48
Du coup c'est le moteur qui est HS alors.
Retour SAV sans expliquer que t'a fait des tests avec autre chose... Ca marche toujours pas et puis c'est tout.
[u][b] E-sky Lama V3[/b][/u] (radio d'origine mode 1 - 41 MHz) - [i]Pales Xtreme montées et testées --> très très bien, elles devraient être montées de série[/i]
[u][b] Simulateurs :[/b][/u] FMS 2.0 alpha 7.5.1 et EasyFly / PiccoFly
[img]http://informatiquefrance.free.fr/sms/sms_14.gif[/img]
[u][b]Lecture actuelle[/b][/u] --> ANGES ET DEMONS (Auteur : Dan BROWN)
http://www.danbrown.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
[u][b]Un passe temps quand on ne peut pas voler[/b][/u] --> Les maquettes en papier
http://www.maquettes-papier.net" onclick="window.open(this.href);return false;
