Composant moteur SS14
Cela fais depuis décembre que je possède un walkera 53 et depuis ce jour je n' ai pus effectuer que 10 vol max car déjà tous le mois de février il et passer au sav car plus de puissance ..
y ont soit disant tous changer mais rien de spectaculaire !! ne fonctionne pas comme il devrais ..
Je l ai récupérer vendredi et en rentrant j' effectue un test et la y décolle a 5 cm du sol a fond!!
Rouge de rage je me dis que finalement ont et jamais mieux servie par sois même et tente donc de le réparer par moi même !!
Un potte possédant le même que moi me passe le sien afin de pouvoir tester les éléments..
Et la au premier coups d' oeil je m' aperçois que sur ces moteurs ils y a un composant que moi je n ai plus malgré les soudures présentes..!!!
Je démonte ces moteurs et les montent sur mon helico et la ouaa ca arrache comme neuf!!!
Du coup j' ai notes la référence des composant qui sont SS 14 et me demande si cela et possible d' en retrouver pour les réparer et en avoir d' avance !!
Mais je ne sais ou trouver !!
Merci d'avance de votre aides.
cordialement
cordialement
- Francoisd
- Admin - Webmaster
A quoi ressemblent ces composants? une petite photo peut-être?
- Francoisd
- Admin - Webmaster
On ne voit pas la photo...
- Dark.Ghost
Le composant marqué SS14, c'est ça ?
C'est une diode roue libre, son absence n'empeche pas le moteur de fonctionner. C'est juste une protection contre les tensions inverses envoyées par le moteur au 4en1.
Je doute que ton problème vienne de l'absence de ce composant
ELANCOURT (78) / AUGY (89)
Infâme tortionnaire (sans aucun remord... ) de :
- DM4.1-ES / Blade mCX / Minimag
- Aéroglisseur maison / hydroglisseur maison
- canard (leurre pour la chasse modifié en bateau...)
Futures victimes (en préparation ou en expérimentation...)
- Multiplex Fox / Hydrofoam / Trycopter
- offshore 400 (KingCat)
- char à voile
Radio (faut bien piloter tout ça...)
- DX7 (mod roulements)
Si vous voyez du temps qui traine dans un coin, prévenez moi !
En ce moment, j'arrive pas a en trouver...
- char à voile
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Je me doutais que ça devait être cette diode mais n'ayant pas su voir la photo (le réseau me bloque l'accès...).
Je rejoins Dark.Ghost, cette diode de roue libre ne change rien au fonctionnement de ton hélico mais elle reste néanmoins importante pour éviter de renvoyer des courants induits par ton moteur à ton contrôleur.
Il te faudrait trouver les détails du composant pour pouvoir en acheter en magasin d'électronique (moins cher que les composants du fabriquant certainement).
@ plus
François
@ plus
François
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Non, a priori, ton moteur n'est pas HS parce que la diode n'est pas présente.
Ils ne l'ont probablement pas enlevée mais s'ils ont remplacé le moteur et qu'il ne comportait pas de diode, ils ne l'auront peut-être pas rajoutée.
Il faudrait voir si le moteur remplacé est d'une puissance équivalente au moteur d'origine...
si la diode et absente sa fonctionne en cas d'inversion si tu a la diode tu crame ton 4 en 1
si vraiment tu veut l'ajouté il y en a chez electronique diffusion.
43 ans -lille
http://chtipanda.free.fr/
Du coup c'est le moteur qui est HS alors.
Retour SAV sans expliquer que t'a fait des tests avec autre chose... Ca marche toujours pas et puis c'est tout.
[u][b] E-sky Lama V3[/b][/u] (radio d'origine mode 1 - 41 MHz) - [i]Pales Xtreme montées et testées --> très très bien, elles devraient être montées de série[/i]
[u][b] Simulateurs :[/b][/u] FMS 2.0 alpha 7.5.1 et EasyFly / PiccoFly
[img]http://informatiquefrance.free.fr/sms/sms_14.gif[/img]
[u][b]Lecture actuelle[/b][/u] --> ANGES ET DEMONS (Auteur : Dan BROWN)
http://www.danbrown.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
[u][b]Un passe temps quand on ne peut pas voler[/b][/u] --> Les maquettes en papier
http://www.maquettes-papier.net" onclick="window.open(this.href);return false;
