Quel lubrifiant utilisez-vous ?
Syrius Vivas
Message par Syrius Vivas » 02 mars 2008, 12:38
Je voudrais savoir quel lubrifiant est le mieux pour entretenir nos pièces métalliques qui sont soumises aux fortes rotations ?
Est-ce que le WD-40 (c'est le top pour les serrures ;) ) fait l'affaire ?
A vos avis......Merci.
ImageAvignon, 40 ans.
Ma page perso avec mes vidéos => viewtopic.php?f=2&t=9704
moi93
Message par moi93 » 02 mars 2008, 12:43
Moi j'utilise du wd-40 . :)
[b]Hélico [/b] :
Dragonus plus : 430xl, ec power 2200 mA, Sg 90, logictech 2100t+s3153
Retour à l'hélico après 8 mois d'absence et déjà sur le dos après 6 vols :)
[b]Avion[/b] :
swift 2, sg90, lipo 1300 mA, 2408-21T
Mx-16s + r16scan
Realflight G4.5
Genesis26k
Message par Genesis26k » 02 mars 2008, 13:05
Moi de l'ELF 4en 1 mais ça doit être l'équivalent au WD40. Il convient bien à mon king. Défois il se met à faire un bruit très sourd d'aspirateur. J'en mets un petit coup sur les pièces à frotement et c'est nickel.
___________________________________________________
T-REX SE V1 - Futaba 6exhp
[b]Vidéo1[/b]; [b]Vidéo2[/b]
Simu : PhoenixRC
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 11 Mai 2008 [Edit de Bioris]
wilcoyote
Message par wilcoyote » 02 mars 2008, 13:12
moi wd 40 pour la courroie d'ac(sa l'assouplit)
et huile de machine a coudre pour les roulements
heureux possesseur
and more......
region de liege belgique
helircbelgium
laeromodelisme.be
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 02 mars 2008, 13:18
Pour la courroie j'utilise un lubrifiant sec en spray (3 en 1 au PTFE) et pour le rotor quelques gouttes d'huile de vaseline (3 en 1)
C'est la même marque que WD40.
Syrius Vivas
Message par Syrius Vivas » 02 mars 2008, 14:22
Ok merci ;)
alors va pour le WD-40 !
ggh_13
Message par ggh_13 » 02 mars 2008, 14:36
En fait le WD40 c'est bien mais si tu en mets sur les plastics après ils peuvent devenir cassants donc moi j'utilise comme James un lubrifiant 3 en 1 que tu trouves dans tout magasin de bricolage qui contrairement au WD40 ne dégrippe pas!
Riva8406
Message par Riva8406 » 02 mars 2008, 16:56
Effectivement, j'utilise du WD40 sur toute partie métallique mais dès qu'il y a du plastique, je met du lubrifiant au téflon multi usages, marque Degryp-Oil.
Super le téflon ! Je conseille fortement. ;)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
Joffrey
Message par Joffrey » 03 mars 2008, 12:36
Je procède ainsi :
frottements plastique - plastique : lubrifiant à base de téflon
plastique - métal : téflon
métal - métal (les axes): huile de vaseline
Courroie et intérieur du tube de queue : WD40
Attention de ne pas huiler les chappes, sinon on risque de déchapper en vol :)
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 03 mars 2008, 13:07
Pour ce qui me concerne:
le reste: l'huile silicone
Videos: Page Perso
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 03 mars 2008, 16:50
Depuis deux ans j'utilise le WD 40 ,sans aucun problemes . Mais certains ont eu des deboires avec ,sur les roulements a billes,ou le produit degrippant chassait la graisse et le produit lubrifiant n'etait pas graissant , (que c'est dure a dire !)et egalement sur les courroies qui devenaient cassantes .
PS ,il existe une pompe a graisse ,pour graisser nos petits roulements ,le roulement est fixe contre une face par lequelle sort la graisse sous pression ,son centre est bouche par un boulon qui le plaque contre cette face , et il reste plus qu'a actionner le piston et attendre que la graisse sorte de l'autre cote du roulement ,d'apres un utilisateur ,on voit sortir l'ancienne graisse ,puis la nouvelle qui signifie qu'il est plein .
- Jean-Paul - Grenoble -
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 03 mars 2008, 17:44
jprdragon @ 3 Mar 2008, à 15:50 a écrit : il existe une pompe a graisse ,pour graisser nos petits roulements ,le roulement est fixe contre une face par lequelle sort la graisse sous pression ,son centre est bouche par un boulon qui le plaque contre cette face , et il reste plus qu'a actionner le piston et attendre que la graisse sorte de l'autre cote du roulement ,d'apres un utilisateur ,on voit sortir l'ancienne graisse ,puis la nouvelle qui signifie qu'il est plein .
Un lien peut etre? ;)
Videos: Page Perso
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 03 mars 2008, 18:54
soit disant chez HELIPROZ ,elle s'appelle the GREASER !
