comportement bizzar Honey Bee fp
- mbollier
Bonjour a tous,
J'ai recu il ya 2 jours le honey bee fp et j'ai un probleme que je n'arrive pas a resoudre lorsque je pousse la manette des gaz, la queue de l'helico par vers la gauche jusqu'a ce que je lache la manette des gaz.
J'ai essayé de jouer sur le "proportional" du 4 en 1 mais je ne sens pas de difference...
Pouvez vous m'aider s'il vous plait
merci pout toute reponses
- JF_SE
- Ancêtre du forum
ca sent vraiment un manque de gain au gyro....faut tourner le potar dans le sens horaire....jusqu'a disparition du phénomène
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Sur mon honey bee, même en tournant le portar à fond, l'AC n'est jamais capable de suivre une accélération bien franche. J'ai testé hier soir, batterie chargée à bloc, décollage en mettant la manette des gaz progressivement mais rapidement à fond, l'hélico fait presque un demi-tour sur lui-même avant de se stabiliser.
En le tournant à fond à gauche, on voit vraiment que l'AC fait un peu nawak et a un cochonerie de retard. En le tournant à fond à droite, on voit que la queue se secoue avec des a coups brusques. Après entre les deux, c'est impossible de trop savoir si le gain est trop ou pas assez important. Grosso merdo quand la queue bouge pas trop sur une accélération douce et vraiment lente, je touche plus à rien.
rantamplan
- JF_SE
- Ancêtre du forum
c'est le probleme des ac d'origine....faut passer en dd
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- JF_SE
- Ancêtre du forum
le phénomène est du a un manque de puissance du moteur anti-couple.....alors soit c'est ton moteur qui est fatigué soit c'est simplement un manque de puissance du moteur d'origine....
dans les 2 cas le mieux c'est de passer en dd
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- JF_SE
- Ancêtre du forum
faut changer le moteur, mettre un adaptateur d'hélice et une autre hélice...une 4530
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- mbollier
- Joffrey
Sur le 4 en 1, il y a un petit trou avec au fond un potentiomètre caché qu'on actionne avec un petit tournevis.
Ce potentiomètre fait varier le gain du gyro (sa sensibilité).
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- mbollier
il y a deux vis sur le 4en1 "proportional" et "gain" celui dont tu parles est un autre ?Joffrey @ 26 Feb 2008, à 17:14 a écrit : Sur le 4 en 1, il y a un petit trou avec au fond un potentiomètre caché qu'on actionne avec un petit tournevis.
dites je suis en trains de me dire que il nous a dit que quand il etait derriere son helico, celui-ci se barrait sur la gauche !
moi quand mon honey bee part vers la gauche, c' est au contraire que l' ac envoie trop ! je dirais donc plus qu' il faudrait tourner le potentiometre du gains de la droite vers la gauche ( sens anti horaire )
-walkera df 5#8 => A VENDRE !
-Honey bee fp full brushless => enfin terminé !
-Dx6i + AR 6200
-Dx6i + AR 6200
- Sté2B
+1 avec simon76
Jai le même phénomène...
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
sous XP
FP : DragonMax 4.1
