Oula ça chauffe!
- Davy_D
Salut!
Je viens tout juste de recevoir mon premier bi-rotor, un Comanche de chez RC711.
Je l'ai pris avec l'accu supplémentaire optionnel "Raiden".
J'ai branché cette lipo a mon chargeur, il est passé apres a peine quelques minutes en charge lente. Soit, la batterie devait être bien chargée.
Je demonte la moitié (en fait la totalité lol) de l'helico pour pouvoir la mettre dans son support, et c'est partiiiiiiit
Je m'aperçoit assez vite que des que je depasse mi-gaz (a peu pres stationnaire), la led du controleur passe au rouge... Deja je me dis oula ça sent pas très bon cette histoire.
Puis je sors l'appareil photo pour filmer vite fait mon premier vol, et la impossible de remonter, je reste dans l'effet de sol comme une me..de, la led rouge de plus en plus bas sur les gaz...
Je me dis que je vais finir comme ça histoire de vider la lipo pour sa premiere fois, et a la fin je m'aperçois qu'elle est assez chaude (mes 11.1v n'ont jamais chauffé comme ça sur mon wasp V3 brushless), je l'ai vite enlevée et foutue au frais sur le balcon...
Alors, c'est grave docteur? RC711 m'a enfoiré avec une lipo qui n'a pas assez de capacité de décharge? Ou est-elle défectueuse? Ou est-ce normal sur une premiere décharge?
Voila la bête:
http://www.rc711.com/shop/product_info. ... cts_id=463" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci pour votre aide!
Voila la bête:
Clermont-Ferrand le weekend et Bourges en semaine
Wasp V3
Comanche birotor
Wasp V3
Comanche birotor
- vincenzo
J'ai pris aussi cet accu chez rc711 en option avec un lama v3.
Je l'ai vidé direct sans la charger (on sait que les lipos doivent être stockés chargés)
Aucun problèmes à noter. Ca marche nickel...sans chauffer...rechargé plusieurs fois depuis (environ 1h30 de charge)...no problémo
- Davy_D
Qu'appelles tu sans chauffer?
Car je viens de vider la batterie d'origine, plus de soucis pour monter pendant entre 5 et 10 minutes, je n'ai pas chronométré.
J'ai juste la led qui se met en rouge sur des petites remises de gaz, et quand j'ai arrété car j'en avais marre de faire mumuse dans l'effet de sol (le controleur est sensé couper en fin de decharge??), la batterie était chaude, pas enormément mais toujours un peu plus que ce que j'ai avec mes lipo 11.1V.
Wasp V3
Comanche birotor
Wasp V3
Comanche birotor
- James86
- Cdt Mac Coy
J'ai un accu de la même marque de chez eux pour le Belt, un 2250 mAh en 3S, aucun soucis. Je le charge avec mon Imax B5 à 1A, il reste toujours parfaitement équilibré à la décharge (contrôle au multimètre)
Cependant la qualité des lipos peut-être aléatoire ou il y a eu in incident de charge ....
De plus mon accu fait deux ou trois cycles certains jours, et ses performances n'ont pas bougées.
- vincenzo
Ben disons tiéde, quoi...peut être 30 ou 40°.Davy_D @ 26 Feb 2008, à 16:08 a écrit : Qu'appelles tu sans chauffer?
Dés que tu le sollicite un peu, genre descente puis remontée, la led vire au rouge, pas grave. Ca doit arriver plus souvent avec le commanche, c'est plus lourd, non?
Par contre, j'ai jamais vu le controleur couper (ou j'ai pas été jusque là..).
Dés que ça monte plus, j'arrete de voler, c'est trop facile de se vautrer dans ces conditions
Le 4en1 Esky de mon DM4 passe au rouge quand on monte les gaz assez haut...Davy_D @ 26 Feb 2008, à 17:08 a écrit : J'ai juste la led qui se met en rouge sur des petites remises de gaz
C'est bien un Esky ton Comanche ?
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
- pilpoil
J'ai eu le Raiden aussi comme deuxième accu avec mon Lama V4 et je n'ai pas constaté de chauffe particulière. L'accu est juste un peu chaud en fin de décharge.
Moi dès que le lama n'arrive quasiment plus à décoller je change d'accu.
Combien de temps ton Raiden 2S 900mAh met il à charger ?
Est il chaud à la charge ?
Quel chargeur utilises tu ?
Phil.
Phil.
Bergerac (24)
- Joffrey
Cette LED s'allume rouge quand le 4 en 1 appelle plus de puissance que ne peut fournir la batterie. C'est juste une indication.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- Davy_D
Pour le temps de charge je ne sais pas, j'ai juste fini sa charge quand je l'ai reçue. Je suis en train de la recharger la, en esperant que le deuxieme cycle sera meilleur...pilpoil @ 26 Feb 2008, à 16:25 a écrit : Salut,
Phil.
Pour la Raiden j'ai utilisé le chargeur/balancer de mon wasp V3, c'est quasiment le même que le chargeur eSky, même courant de sortie a 0.8A. De toute maniere elle a du rester branchée 2 ou 3 minutes pas plus, elle etait deja chargée.
Je charge bien entendu par la prise d'equilibrage.
Wasp V3
Comanche birotor
Wasp V3
Comanche birotor
- Davy_D
Bon a la deuxieme tentative ça a l'air bon
Je suis toujours surpris par la chauffe engendrée en fin de lipo quand même!
Demain je chronometrerai tout ça
Par contre j'ai des problèmes pour régler l'AC... L'helico tourne d'un coté, je le trim a fond, coupe la batterie, rebranche avec trim à 0, c'est bon puis 15s apres c'est dans l'autre sens, puis dans l'autre sens au bout d'un moment...
Vous avez des méthodes qui marchent pour régler le gain et le proportionel?? Car la a part tourner au pif et voir ce que ça donne...
Wasp V3
Comanche birotor
Wasp V3
Comanche birotor
- Joffrey
Met le prop au milieu en gros, puis règle le gyro.
Monte le gain petit à petit, et dès que l'hélico pompe (dandine du Q), tu rebaisse un peu et voilà.
Après, ne rêve pas non plus. Un gyro de birotor garde rarement son cap plus de quelques dizaines de secondes avant de drifter.
Des petites corrections de trim en plein vol et puis voila
Le proportionnel, tu ajuste jusqu'à avoir la vitesse maximale en toupie tout en restant stable en statio sans avoir à toucher au gain gyro.
Exemple : prop à fond permet à l'hélico de faire la toupie assez vite, mais fait galérer le gyro et l'hélico pompe en statio même avec un gain faible.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- Davy_D
Heu oui mais la c'est plus du drift il tourne carrément d'un coté, puis de l'autre d'une minute sur l'autreJoffrey @ 27 Feb 2008, à 01:03 a écrit : Un gyro de birotor garde rarement son cap plus de quelques dizaines de secondes avant de drifter.
Bon donc en gros je monte le gyro au max possible avec prop au centre, puis ensuite je monte progressivement le prop jusqu'a être au top de la vitesse en toupie?
Wasp V3
Comanche birotor
Wasp V3
Comanche birotor
- Joffrey
C'est ça
c'est entièrement classique sur un birotorHeu oui mais la c'est plus du drift il tourne carrément d'un coté, puis de l'autre d'une minute sur l'autre
Quand je te parle de drift, c'est des déviations souvent importantes.
Mon birotor, si je le trim pas, au bout de 3 minutes sans toucher à l'AC et il fait des tours sur lui même à raison d'un tour toutes les 10-15 secondes alors qu'il décolle en conservant parfaitement son cap.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
