Passage En Iddle Up
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 15 févr. 2008, 19:48
JF_SE @ 15 Feb 2008, à 18:06 a écrit :
mais pour avoir ta valeur de départ tu dois la mettre a 50 et tout mettre au neutre, manche a 0
Je ne voudrais par embrouiller le débat, mais il me semble que cela revient au même d'effectuer le réglage à partir du manche au centre.
Je m'explique :
Ce qui compte c'est que dans le menu pitch de la radio, ce soit 50% et qu'à ce moment là les pales de l'hélico soient à O de pas. Là la position du manche n'a aucune importance puique après c'est le choix de la courbe dans la radio qui fera le reste ....
J'ai bon ? :blink:
edit : on dit le manche au centre car par défaut la radio est à 50% en position 5 (du moins sur l'optic 6)
Proteus
Message par Proteus » 15 févr. 2008, 20:28
en fait, ses réglages mécaniques ne sont pas bon c'est pour ca qu'il rame
avec une courbe 0-50-100 (et le mixage à 100%) et des réglages mécaniques OK tu dois avoir -10 manche en bas, 0 manche au milieu (et palonniers à 45) et +10 manche en haut.
quand ca c'est bon, c'est ensuite que tu te fais une courbe à toi.
mais le réglage mécanique c'est un préalable obligatoire.
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 15 févr. 2008, 21:38
le probleme du manche au centre....c'est qu'il est rarement bien au centre....alors qu'a 0 c'est nickel...
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 15 févr. 2008, 21:43
C'est pas faux ;)
Proteus
Message par Proteus » 15 févr. 2008, 21:46
JF_SE @ 15 Feb 2008, à 20:38 a écrit : le probleme du manche au centre....c'est qu'il est rarement bien au centre....alors qu'a 0 c'est nickel...
j'avais pas compris ce que tu voulais dire : oui mettre 50% en bas et mettre le manche en bas le temps du reglage de la position neutre est une bonne idee.
perso j'ai un menu sur ma DX7 ou je vois la position des manches sur un curseur gradué ce qui fait que je suis sur d'être au milieu
Baboon
Message par Baboon » 15 févr. 2008, 22:22
Ok, donc je résume :
Je mets 50% de Pitch sur la radio (position 1) et je mets le manche tout en bas.
J'initialise les servos pour avoir le neutre.
Je mets mes palonniers à 90°
Dans cet état, je me débrouille avec les biellettes pour être à 0° de pas.
Et seulement ensuite, je règle ma courbe de pas comme je l'entends.
On est tous d'accord?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
kkwait
Message par kkwait » 15 févr. 2008, 23:10
Ouaip !
Palonniers à 90°, 0° de pas, tous les renvois et les bidules et les machins à l'horizontale ! :D
+ Hurricane 550 CF FBL
+ MicroT brushless, Rustler VXL :D
Image Seven 64 Ultimate Image Phoenix RC
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 15 févr. 2008, 23:55
baboon @ 15 Feb 2008, à 21:22 a écrit : Ok, donc je résume :
C'est bien résumé ça boss :D :D :D :D :D :P :P :P :P :P :P
Proteus
Message par Proteus » 16 févr. 2008, 09:32
ouaip c'est ca (methode JF)
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 16 févr. 2008, 10:27
yes c'est bon comme ca....et quand t'as reglé ton neutre apres tu fais ce que tu veux en prog ;)
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Baboon
Message par Baboon » 16 févr. 2008, 12:39
Yep, ok presque nickel ;)
Pas:
-2 / indd / 7 / indd / 10 en normal
-10 / indd / 7 / 9 / +10 en iddle up
Merci les gars
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
PIKTUS41
Message par PIKTUS41 » 23 févr. 2008, 08:49
baboon @ 16 Feb 2008, à 10:39 a écrit : Yep, ok presque nickel ;)
Pas:
Merci les gars
Salut Baboon,
Tu peux m'expliquer c'est quoi indd . Merci,
michel
GANNAT (03) 6.. ans
Reflex, AFPD, Helisimrc et Phoenix
Proteus
Message par Proteus » 23 févr. 2008, 09:01
non defini : il met les points qui l'interesse et la radio fait le reste
PIKTUS41
Message par PIKTUS41 » 23 févr. 2008, 12:58
Merci Proteus .
GANNAT (03) 6.. ans
