Lama V4: Nerveux A Droite, Mou à Gauche... Pourqu
Pour parler d'une spécificité particulière à un modèle d'hélico birotor coaxial.
ZeeDD
Débutant
Message par ZeeDD » 12 févr. 2008, 14:46
Je me présente, Franck 35 ans, nouveau propriétaire de Lama v4 (4 jours).
J'ai remarqué un truc qui me chagrine sur mon Lama v4 quasiment neuf (Une dizaine de vols au compteur): Si j'actionne l'AC à fond vers la droite, il tourne très rapidement sur l'axe de lacet (comme sur les videos). Par contre si j'actionne l'AC à fond vers la gauche il tourne bien moins vite sur lui-même, il est presque mou...
Une explication à celà ? Est-ce normal ? Y'a-t-il un réglage à faire ?
Merci d'avance !
Franck.
highway
Lieutenant
Message par highway » 12 févr. 2008, 14:55
Bonjour.
Ton Lama est-il bien réglé au niveau du gyro, conserve-t-il sa trajestoire sur son axe de lacet sans presque aucune correction au manche ?
Ton rotor supérieur tourne-t-il librement sans forcer sur son axe ? Tu peux si tu n'est pas sur de toi vérifier l'axe intérieur de ton rotor et éventuellement y mettre une goutte de 3 en 1.
38 ans
Un T-Rex 450 SE GF.
kkwait
Message par kkwait » 12 févr. 2008, 15:27
Fufu @ 12 Feb 2008, à 14:00 a écrit : Salut,
C'est tout à fait normal  :)
l'anti-couple a plus d'efforts à fournir dans un sens que dans l'autre ...
C'est valable pour un hélico "normal", ok... mais ça vaut aussi pour un birotor ? :huh:
Les rotors supérieurs et inférieurs sont identiques et tournent (pour rester dans l'axe) à la même vitesse... corrigez-moi si je me trompe, je n'ai pas de birotor...
Je rejoins Highway... si ton trim est loin du neutre, c'est normal que tu aies moins de vitesse d'un côté.
+ Hurricane 550 CF FBL
+ MicroT brushless, Rustler VXL :D
Image Seven 64 Ultimate Image Phoenix RC
highway
Lieutenant
Message par highway » 12 févr. 2008, 15:43
ZeeDD, il faut que tu nous dises si cette différence de vitesse de rotation est vraiment importante.
Si c'est le cas, il y a un réglage à voir au niveau de ton hélico. En revanche si cette différence de vitesse est faible comme le dit Fufu cela est tout à fait normal.
38 ans
Un T-Rex 450 SE GF.
DanRZ
Localisation : France : Massy ( 91 ) / Châlette sur Loing ( 45 )
Message par DanRZ » 12 févr. 2008, 15:52
Sur un birotor comme le lamav4 normalement pas besoin d'anticouple comme sur un mono rotor.
Le simple fait que les moteurs contrarotatifs tournent à la même vitesse fixe le lacet.
C'est le principe même du birotor "contrarotatif" "mono axe".
Il suffit alors de mixer les vitesses des moteurs pour tourner à gauche ou à droite
du coup c'est normalement parfaitement symétrique.
Cependant un des rotors est alourdi par la barre de Bell ...
Une "asymétrie" de vitesse de lacet vient sûrement :
soit d'un trim trop décalé et un battement amoindri de l'ordre de lacet d'un coté.
soit d'un moteur défaillant par rapport à l'autre qui n'accélère plus aussi bien que l'autre.
Mais en réalité ça dépend de comment c'est fait "concrètement".
Le lacet est peut être obtenu par la variation d'un seul des deux moteurs
dans ce cas ce moteur la s'use plus vite et peut générer cette asymétrie.
Si les deux moteurs agissent symétriquement, ils doivent s'user de la même façon.
Par contre si tu tournes tout le temps d'un seul coté, ça va se ressentir à long terme
et tu auras aussi peut être cette asymétrie.
Hélicos : T600N / Nex E6 550 / T150 - Quads : TinyWhoop / Armattan F1-6b - Avions : MXS / UMX Beast.
Le tout piloté par DX7, DSX11. Simu: PhoenixRC, neXt, Liftoff. Clubs : CAMGJM (Vimory), AGMR (Gien).
Localisation : France - 91 Massy (Semaine), 45 Montargis (weekend). Pilote depuis Juin 2007 ...
Joffrey
Message par Joffrey » 12 févr. 2008, 16:21
Le lacet est obtenu en ralentissant un moteur et en accélérant l'autre.
Si la variation ne se faisait que sur un seul, on aurait l'hélico qui monterai ou descendrai à chaque coup d'anti-couple.
Je pense que ça vient effectivement soit d'un trim en bout de course, ou d'un moteur fatigué (même neuf, ça arrive).
J'ai eu les mêmes symptômes, et c'était un moteur naze.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
DanRZ
Message par DanRZ » 12 févr. 2008, 16:31
Effectivement il faut assurer une portance "constante" quand on mixe les moteurs
c'est donc certainement symétrique, l'un accélère, l'autre ralenti ...
ZeeDD
Débutant
Message par ZeeDD » 12 févr. 2008, 18:23
Merci beaucoup pour toutes ces réponses !! Je vais faire quelques essais supplémentaires en jouant avec le trim pour voir... Parceque la différence est effectivement importante.
Je vous tiens au courant de l'avancée des travaux...
Franck.
ZeeDD
Débutant
Message par ZeeDD » 12 févr. 2008, 19:34
Bien, après quelques essais il semblerait que je sois dans l'obligation de compenser assez rapidement, après les premières minutes de vol, vers la droite...
Jusque là rien ne me choque la batterie ayant surement son rôle à jouer la dedans...
Concernant la vitesse de rotation sur l'axe de lacet, le trim semble jouer un rôle très important. Une correction au trim vers la droite ou vers la gauche conditionne énormément les vitesses de rotation respectives sur l'axe de lacet... Je m'explique: Si je trimme à gauche, la vitesse de rotation vers la gauche devient rapide au détriment de celle de droite et inversement (sauf que trim au centre c'est la rotation vers la droite qui reste tout de même rapide).
J'ai essayé de bidouiller le "proportionnal" du 4in1, ça me permet de ne pas trimmer en début de vol mais ne change rien à ce "problème" de différence des vitesses de rotation en lacet...
Je ne sais pas si un réglage du "gain" du 4in1 pourrait régler celà ?
Par contre, petite précision: Je ne constate pas de variation d'altitude quand je réalise ces essais, ce qui exclue (je pense?) un problème de moteur...
Merci d'avance.
Franck.
Retourner vers « Un modèle Birotor en particulier »
