4en1 Comme Un Doute Sur Le Réglage
Bluemanta
Message par Bluemanta » 11 févr. 2008, 23:44
Question surement bête mais depuis que je suis passé en full Xtrem sur mon Lama V3, j'ai besoin de recalibrer le proportional et j'ai comme un doute sur la marche à suivre.
Pour être sur de faire les choses correctement, est-ce que l'hélico doit être sous tension lorsque l'on fait le changement au niveau de la vis du 4en1?
Je sais qu'il faut ensuite débrancher et rebrancher la batterie mais je ne sais plus si l'hélico doit être sous tension lors du changement?
Merci de votre aide!
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Radio: Futaba 7C 2.4Ghz
Simulateur: Phoenix RC
Lyon, Rhône 69, 28 ans
Bluemanta
Message par Bluemanta » 11 févr. 2008, 23:53
Allez Fufu tu dois savoir toi ;-)
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Bluemanta
Message par Bluemanta » 12 févr. 2008, 00:08
c'est ce que j'ai cru lire dans l'article heli4 mais j'étais persuadé qu'il fallait le garder sous tension...du coup j'ai commencé à douter...
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Bluemanta
Message par Bluemanta » 12 févr. 2008, 00:11
OK, merci Fufu (et Poulpe d'ailleurs!).
Sur ce je vais aller me coucher, me lève tot demain.
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
ramius
Message par ramius » 17 févr. 2008, 10:58
Extrait la notice E sky, page 8:
Please notre that start those ajustment (proportion et gain) AFTER connecting the helicopter power supply.
Une fois le réglage réalisé avec une lipo bien chargée j'ai coupé l'alimentation.
C'est comme ça que j'ai procédé pour régler l'AC.
Hubsan, série quadri et hélico WLtoys, MJX X200...
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
J'aime PAS eflite et walkera ! Chuis pas un snobinard du modélisme... ;-)
Bluemanta
Message par Bluemanta » 17 févr. 2008, 13:59
Donc selon toi, il faudrait bien être sous tension pour bouger la vis du gain/proportionnal, ensuite débranché puis rebranché?
C'est comme ça que je faisais mais à travers mes différentes lectures, j'ai cru comprendre qu'il fallait débrancher avant de tourner....
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Genesis26k
Message par Genesis26k » 17 févr. 2008, 14:13
Ca revient au même de regler sous tension ou hors tension. L'essentiel étant de de relancer l'initialisation pour la prise en compte des reglages. Donc autant éteindre avant de regler :)
___________________________________________________
T-REX SE V1 - Futaba 6exhp
[b]Vidéo1[/b]; [b]Vidéo2[/b]
Simu : PhoenixRC
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 11 Mai 2008 [Edit de Bioris]
Proteus
Message par Proteus » 17 févr. 2008, 15:22
plutôt prise en compte de la valeur de potard lors de l'initialisation et plus après tant que c'est sous tension.
Bluemanta
Message par Bluemanta » 17 févr. 2008, 15:38
Oui, et en effet en terme de sécurité, j'ai déjà eu quelques emballements des moteurs en approchant la tête du tournevis sur le 4en1 lorsqu'il est sous tension. Ca semble plus prudent de faire la modif sans lipo.
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
