La Boulette
- Paulobel
Et oui, la boulette. En faisant un petit vol dans le sous-sol de mon entreprise pour régler l'AC de mon King, la roue a frotté sur un des fils de l'ESC, résultat :
Rien de dramatique, c'est surtout le plastique qui a pris, mais je voudrais votre avis. Je peux réparer en entourant la blessure de scotch d'électricien, ou je coupe et je ressoude, en perdant de la longueur de fil (ce qui risque de géner) ?
Comment tester avec un multimètre s'il reste assez d'épaisseur pour que le jus passe bien ?
Merci pour votre aide,
Paulo
Paulo
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
- Swift II
- djul
la 2 eme partit à l'air bien entaillée, moi je raccourcirai le fil, quitte à le changer...
J'ai crashé le drag à cause d'un mauvais connection dans mes prises T PLUG,ça a fait trés mal, bah je peux te dire que je passe ma connectique au petit oignons maintenant....
bonne réparation
bonne réparation
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
Tu ne peux pas dessouder la prise, mettre un bout de gaine thermo sur le câble abimé et refaire le branchement ? Sinon, un morceau de gaine par dessus les 2 câbles si l'isolant du second n'est pas abimé dans le coin (donc pas de risque de CC).
hélicos : Tiny Hely - Picoo'z - Micro 47G Graupner kit alu - Sweety (en réglage) - Honey Bee CP2 - Moustique (projet en standby)
- lal46
Il manque vraiment de la matière, je suis du même avis que djuldjul @ 8 Feb 2008, à 20:31 a écrit : la 2 eme partit à l'air bien entaillée, moi je raccourcirai le fil, quitte à le changer...
Edit:le câble est devenu plus petit en section au niveau de l'entaille il va chauffer plus
- [b]DM4-1[/b] - [b]Esky King 2 full alu brushless 3900kv Gyroscope HEAD LOCK[/b] - [b]PicooZ[/b] - [b]Belt CP carbone vendu[/b]- radio Futaba 6 EX 2.4 GHz - [b]Phoenix flight simulator [/b]-
[b]Raptor 50 titanium Gyro GY401 avec servo S9254 Servo de pas Hitec HS475 et 3 servos standar S3001 BB Moteur PRO-50H ®[/b]
- Paulobel
Quitte à déssouder pour passer de la gaine thermo, je préfère raccourcir les fils et avoir un truc propre.
Allez, c'est parti, je fais chauffer le fer !
- Swift II
- Swift II
- livingstone
Apparemment, d'aprés ce que l'on voit sur la photo, il n'y aurait que l'isolant de méchamment touché.
Si c'est vraiment le cas (à vérifier de prés car seul le diagnostic visuel compte), la meilleure solution reste effectivement la gaine thermo.
Sinon, avec un contrôleur (ohm mètre) tu peux mesurer la résistance du fil, mais celà ne te seras utile que si tu connais la résistance du fil neuf (non abimé). La différence te donnerait alors une idée des brins manquants ( coupés ou abimés).
Mais il ne faut pas prendre de risque, car sur un circuit puissance, avec une intensité de 20 A par exemple, (je ne connais pas la puissance exacte de ton moteur), une augmentation de la résistance de 10 milli ohms entrainerait une chute de tension de 0.2V en statique (je ne parle pas de l'appel de charge au démarrage et de la température). Donc prudence, si tu as le moindre doute sur l'intégrité des conducteurs, il est préférable de remplacer les câbles.
Lama V3, que je garde en souvenir...
TRex 700 nitro (j'ai vendu le Gasser), 2xTRex 600 nitro pro, DX7.
Aile, Easy Glider Pro, Calmato sport.
53 ans, Saint Maximin VAR (83)
- livingstone
Désolé, j'ai été interrompu pendant ma réponse et je n'avais pas vu qu'entre temps ton fer était était déjà chaud
Le soudage et la gaine reste un sage décision.
Bon courage
Bon courage
- Paulobel
Merci à tous.
Voilà, j'ai ressoudé la prise DEAN après avoir raccourci les fils, finalement ce n'est pas génant car il reste quand même assez de longueur et je ne risque plus d'avoir le même accident
- Swift II
- Swift II
