Ne Décolle Pas Lorsqu'il Fait Froid
- rodrigo
Voila, l'hiver est arrivé, il fait assez froid chez moi (environ -3°C la journée) et mon dragonfly refuse de voler à plus d'un mètre et l'autonomie est très faible. Est ce du à la batterie NiMh d'origine qui ne supporte pas le froid, est ce qu'une batterie LiPo permet de voler lorsqu'il fait froid ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
2 restes de picooz...
Hitec eclipse 7
[img]http://img171.imageshack.us/img171/7183/signij1.th.jpg[/img][img]http://img171.imageshack.us/images/thpix.gif[/img]
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
- JF_SE
- Ancêtre du forum
pas plus qu'une nimh.....
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- rodrigo
merci JF SE, je vais continuer à faire des stationnaires dans le garage....
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
- regisp62
la solution c'est de booster l accu juste avant le vol, aprés les avoir chargé la veille par exemple.
un coup de charge à 2 C pour monter en température les éléments
Ou mieux charger les derniers 30 % juste avant le vol.
[b]passions[/b] :
- musique (guitare),
- moto,
- bricolage,
- 25 ans de modélisme : [i]Offshore en compétition, thermique et électrique, voile classe M, un peu de voiture TT 1/5[/i]
mes appareils volants : [i]Hydrofoam perso, MINIMAG Hydravion.
hélico : DM4, COMPY 300, DRAGONUS II +, TREX 600 E, RAPTOR 90[/i]
- moto,
- bricolage,
- Joffrey
A ne pas faire avec une Lipo sous peine de faire un joli feu d'artifice
Une lipo ne doit jamais chauffer pendant la charge ! Et jamais la charger à plus de 1C (sauf données constructeur différentes).
Et si tu passe un jour aux lipos, il faudra garder ta lipo au chaud dans une poche avant de voler sous peine de voir aussi l'autonomie s'écrouler.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- regisp62
Joffrey @ 10 Jan 2008, à 10:08 a écrit : A ne pas faire avec une Lipo sous peine de faire un joli feu d'artifice![]()
je connais bien la problèmatique des LiPo mais rodrigo parlait d accus NIMH
mais par contre je dois préciser que 45 C° sera un maximum pour les NiMh ainsi que pour les LiPo
[b]passions[/b] :
- moto,
- bricolage,
- moto,
- bricolage,
- Joffrey
J'avais bien vu, mais autant le mettre en garde, une lipo qui prend feu ça fait désordre ... j'ai pu le constater récemment ...
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- regisp62
Tu as raison il faut mettre en garde chaque fois que c'est possible.Joffrey @ 10 Jan 2008, à 10:16 a écrit : J'avais bien vu, mais autant le mettre en garde, une lipo qui prend feu ça fait désordre ... j'ai pu le constater récemment ...
moi j utilise le sac de protection + des chargeurs "intelligents" avec sonde de tempèrature, quand je charges des 2, 3 ou 6 S de 5000 mA je n ai pas trop envie de prendre de risque.
[b]passions[/b] :
- moto,
- bricolage,
- moto,
- bricolage,
- rodrigo
Merci pour vos reponse, je suis désormai passé aux LiPo avec les conseil du site et du forum donc merci à tous.
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
Si ton propos se rapporte à la charge des accus, une Lipo ne doit absolument pas chauffer pendant sa charge!regisp62 @ 10 Jan 2008, à 12:11 a écrit : mais par contre je dois préciser que 45 C° sera un maximum pour les NiMh ainsi que pour les LiPo
- regisp62
je dis que dépasser cette température peut engendrer des dégats ou des risques.Affrique @ 11 Jan 2008, à 08:19 a écrit :Si ton propos se rapporte à la charge des accus, une Lipo ne doit absolument pas chauffer pendant sa charge!regisp62 @ 10 Jan 2008, à 12:11 a écrit : mais par contre je dois préciser que 45 C° sera un maximum pour les NiMh ainsi que pour les LiPo
Que ce soit en charge, décharge ou même stockage (par exemple en plein été sur la plage arrière de la voiture)
Un accus qui charge a toujours un échauffement même un LiPo
[b]passions[/b] :
- moto,
- bricolage,
- moto,
- bricolage,
- JF_SE
- Ancêtre du forum
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- regisp62
pourquoi certains chargeur comme le infinity 3 de robbe dispose d une sonde de température qui permet de stopper la charge en cas de surchauffe ????JF_SE @ 11 Jan 2008, à 13:00 a écrit :Un accus qui charge a toujours un échauffement même un LiPo
j'ai toujours entendu dire que la temperature des lipos baissait en charge
la températrue est paramétrable dans le display de charge !
extrait des caractéristiques :
Pour les accus au Lithium on dispose de la procédure de charge et de coupure en fin de charge CC-CV. Par ailleurs le raccordement de l'égaliseur TOP (6S réf. 8488 ou 12S réf. 8484) avec capteur égaliseur permet de présenter individuellement la tension des éléments de l'accu sous forme chiffrée ou graphiquement sur l'écran du chargeur Infinity 3. Pour plus de sécurité, il est possible de surveiller la température d'un accu en la faisant apparaître sur l'écran pendant une procédure de charge. Il est également possible d'établir une coupure de la procédure en fonction d'une température donnée
[b]passions[/b] :
- moto,
- bricolage,
- moto,
- bricolage,
- Joffrey
D'après ce que je sais, JF_SE a raison, la réaction de charge des lipo est légèrement endothermique (la lipo refroidit).
C'est seulement en cas de problème, quand le gel électrolytique dégage du gaz, que la lipo peut chauffer et donc gonfler, puis exploser. D'où la sonde de température.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Relisez attentivement la phrase. Sa deuxième partie ne s'adresse pas forcément aux Lipos (question de formulation).regisp62 @ 11 Jan 2008, à 15:23 a écrit : extrait des caractéristiques :
Toujours est-il que je n'ai jamais vu une de mes lipos chauffer lors d'une charge correcte soit à 1C.
- livingstone
Vous avez plus d'expérience et de recul que moi pour en parler, mais j'ajoute mon grain de sel pour dire qu'effectivement je n'ai jamais vu une lipo chauffée, elle reste froide ou en tout cas à température ambiante.
Par rapport à "l'explication de texte", celui ci a trait effectivement aux accus lithium. Les débuts de chaque phrase en attestent.
Bon dimanche à tous
Bon dimanche à tous
Lama V3, que je garde en souvenir...
TRex 700 nitro (j'ai vendu le Gasser), 2xTRex 600 nitro pro, DX7.
Aile, Easy Glider Pro, Calmato sport.
53 ans, Saint Maximin VAR (83)
- livingstone
Petite précision sur le post précédant, je n'ai jamais vu de lipo chauffée en charge bien sur. J'ai été un peu vite sur le clavier
