Probleme De Puissance Df4
max57100
Caporal
Message par max57100 » 01 nov. 2007, 13:50
Salut, je possede un DF4 modifié, c'est a dire que j'ai installer un moteur speed 300 avec un pignon de 10 , un batterie lipo rc smart 1450mah 12C ,7.4V neuve, et j'ai rajouté les pales caliber . Le probleme c'est que l'helico ne decolle pas, et en remettant les pales d'origines , il décolle mais est peu nerveux. D'ou cela peut il venir?
Baboon
Message par Baboon » 01 nov. 2007, 14:20
vérifies que le pignon ne sois pas trop serré contre la couronne et pas trop loin non plus ;)
Sinon, ton moteur a combien de vols? Il commence peut être à fatiguer.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
max57100
Caporal
Message par max57100 » 01 nov. 2007, 16:45
non le moteur est neuf, je me demande si les performance de la batterie sont suffisantes
Chicotore
Message par Chicotore » 01 nov. 2007, 17:29
speed 300 en 6volt ou 7,2 volt ?
Chicotore made in Le Havre
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Proteus
Message par Proteus » 01 nov. 2007, 18:11
tu es le deuxième à avoir ce pb : j'espère que ce n'est pas une mauvaise serie de pales
djam39
Message par djam39 » 01 nov. 2007, 19:51
salut :D
verifie que tu es simplement un peu plus de pas sur tes pales de caliber .
si c'est pas deja fait ;)
[b]jura 39 (chisseria) 44 ans[/b]
carboon fp moteur gws et dd (stand by)
belt cp tout origine (en apprentissage)
lama v3 une merveille
easystar bruschless trop fort!!!
sky surfer
aerofly pro deluxe
realflight g3.5
max57100
Caporal
Message par max57100 » 01 nov. 2007, 20:10
mon moteur c'est un 6 voltes
et je viens de deplacer un peu le pignon mais cela ne change rien
djam39
Message par djam39 » 01 nov. 2007, 20:34
si tu decolle avec les pales d'origine et pas du tout avec les pales de caliber c'est que ces dernieres tourne trop a plat .
sky surfer
aerofly pro deluxe
realflight g3.5
leprosylv
Message par leprosylv » 01 nov. 2007, 22:32
faut que tu passe en 11,1v
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 10C - 2.4Ghz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]Raptor 30 v2- T-rex 600 Nitro - T-rex 450S GF
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Bell 47G - Tete de rotor Esky
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Big life 2m 45cc essence ( remorqueur club ) - Weston Magnum UK - Cap 20 - Swift - Planeur 2m - Piper club elec
Très souvent sur : ( pas a moi ):
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-rex 700NP - T-rex 600 CF - Hurricane 550
Vinon Sur Verdon 83 - 17 ans [img]http://kkwait.free.fr/vista.png[/img] Vista x64
kkwait
Message par kkwait » 02 nov. 2007, 00:38
Essayons de prendre les choses dans l'ordre... avant de passer au 11.1V, ce qui ne t'apportera rien à part un 4en1, un Speed300 et un moteur d'AC cramés... <_<
Depuis quand as-tu ce problème ?
Si c'est depuis que tu as installé le Speed300, essaies de remettre le moteur d'origine.
Si c'est depuis que tu utilises cette lipo, essaies avec la batterie d'origine.
Etc...
La combinaison Speed300 (6V) + pales de Caliber fonctionne parfaitement.
As-tu retouché les pales pour les faire rentrer dans la tête de rotor ? (si tu as un DF4#1...)
+ Hurricane 550 CF FBL
+ MicroT brushless, Rustler VXL :D
Image Seven 64 Ultimate Image Phoenix RC
Lwing
Message par Lwing » 02 nov. 2007, 05:51
-1 avec LeproSylv.
Surtout ne passe pas en 11.1v avec un speed 300. c la mort assurée
Affrique
Message par Affrique » 02 nov. 2007, 09:58
Par contre le 370 d'origine en 11.1V est tout content, et en principe!, les récepteurs Walkera récents supportent cette tension.
max57100
Caporal
Message par max57100 » 03 nov. 2007, 12:15
oui j'ai retouché les pales car je possede un 4.1, peut etre que le probleme vient de la
Proteus
Message par Proteus » 03 nov. 2007, 13:06
oui probablement : tu as du enlever du pas en limant le pied de la pale
max57100
Caporal
Message par max57100 » 03 nov. 2007, 17:22
non je pense que le probleme vient du fait que la partie que j'ai limé ne doit pas etre bien droite ou plutot qu'elle n'est pas horyzontale par rapport a cette meme partie d'origine ,ce qui ferait que la pale possede un mauvaise inclinaison. Mais je suis pas sur du tout, en tout cas je sais que j'ai fais sa vite fais, donc peut etre que je l'ai mal fais.
Affrique
Message par Affrique » 03 nov. 2007, 21:16
max57100 @ Nov 3 2007, 05:22 PM a écrit : non je pense que le probleme vient du fait que la partie que j'ai limé ne doit pas etre bien droite ou plutot qu'elle n'est pas horyzontale par rapport a cette meme partie d'origine ,ce qui ferait que la pale possede un mauvaise inclinaison. Mais je suis pas sur du tout, en tout cas je sais que j'ai fais sa vite fais, donc peut etre que je l'ai mal fais.
Fabrique toi un incidencemètre, il te sera indispensable pour avoir des incidences identiques sur les 2 pales et te permettra surtout de comprendre ce qui ne va pas!
