Gyro Belt
Fouffane
Sergent
Message par Fouffane » 15 avr. 2009, 07:04
Suite à un crash, je refait tous les réglages moteur débranché. Mais d'un seul coup, lorsque je rebranche ma lipo, le gyro e-sky HL se met à clignoter doucement et rien ne réponds. j'ai essayé avec un autre gyro (non hl), et même problème ! La cause ?
GégéPilote
Message par GégéPilote » 16 avr. 2009, 00:42
As tu essayé avec un autre recepteur ?
Quel est ton recepteur ?
Un probleme de celui ci peut entrainer un soucis de synchro avec le gyro.....
Donc, si tu as la possibilité, essai avec un autre recepteur , car ton gyro n'a peut-etre rin ;)
Image Orne(61)
didou650
Message par didou650 » 16 avr. 2009, 00:45
Question bête ;
le trim est bien au neutre lors de l'initialisation ?
Image Didou 50 ans OUDON 44
Image blade 180CFX
Image Blade MCPX BL, Blade 130X
Image Piaget EPP
Image Futaba 6EXH, Spektrum DX6I
Image Aero fly
Image Ultramat 16 Imax B6
Image ; HPI crawler King, HPI savage électro.
Image Image
benoitfox92
Message par benoitfox92 » 16 avr. 2009, 00:48
lorsque les servo sont naze le gyro beug a mort. Vérifie aussi la réponse de tes servos. PS : est ce que le reste de tes commande fonctionne miza part le gyro qui décone ?
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Fouffane
Sergent
Message par Fouffane » 16 avr. 2009, 07:21
Alors là grand mystère, à cet instant je voulais refaire un essai, et oh miracle tout fonctionne, en fait je viens d'essayer avec tous les trims à 0, donc peut être la cause du problème, en tout cas merci à vous.
GégéPilote
Message par GégéPilote » 16 avr. 2009, 09:34
Effectivement, si tout tes trim sont à l'ouest..... ca pose probleme sur l'initialisation.
Avant de branche ta lipo, il faut vérifier que tout les trims de la radio sont au neutre. Ensuite branchement lipo.... puis en vol tu trim si besoin.
Image Orne(61)
Francois Texas
Message par Francois Texas » 19 avr. 2009, 22:57
Dis moi GG, si il faut remettre tous les trims a 0 avant l'initialisation, ils ne servent a rien, mieux vaut directement régler son helico pile poil pour ne pas a avoir a trimmer.
Ou alors c'est uniquement valable et applicable au trim d'AC.
Au fait, je viens de fumer un servo, que me conseilles tu dans le raisonnable quand même....HS55?
Texans d'adoption
Piment en helico mais j'ai un tuteur.....
Honeybee FP en piece pour l'instant
Lama V3 Xtreme mais il a perdu face au vent
Un tout nouveau KING V3 dont je suis tres content car plus facile a maitriser que le FP
La vie d'expat, lieu de rencontre et de discussions :
ICI
Francois Texas
Texans d'adoption
ICI
Eurny666
Message par Eurny666 » 19 avr. 2009, 23:04
Mode HS=ON
Eurny repose cette bouteille tu vois les posts d'heli4 double.
Mode HS=OFF
Image 13 - Les Pennes Mirabeau / 23 ans Image DJI F330 TBS style -FPV- (125 vols)
Image Trex 450 SE -FBL- (223/2) Image Trex 250 PRO -DFC- (81/3 crashes)
Image Calmato ST GP 1400 (8/1) Image Skywalker 1900 -FPV- (20 vols)
Image Mini Skywalker -FPV- (90 vols) Image Swift II -FPV- (91 vols)
Image DX7 / Turnigy 9x + FrSky pour le FPV --- Image Ultramat 16 / ECO6 / AP6210
Francois Texas
Message par Francois Texas » 19 avr. 2009, 23:17
Mode HS c'est quoi il y a juste 1 ou 0 sur le switch...
Texans d'adoption
ICI
GégéPilote
Message par GégéPilote » 20 avr. 2009, 14:18
Francois Texas @ 19 Apr 2009, à 21:57 a écrit :
Au fait, je viens de fumer un servo, que me conseilles tu dans le raisonnable quand même....HS55?.
Oui, moi c'est ce que j'avais sur mon Belt, et ca marchait bien. Ca sert à rien pour toi pour le moment d'inverstir dans des servo trop cher. HS55 sont bien.
Sinon il y a les HS65 qui sont pas mal à ce qu'il parait...
Pour les trim, ca sert juste à régler un peu la machine suivant les condition de vol (méteo, vent ou pas, équilibrage pas top quand on a des lipo de differents poinds....).
Moi, mes trim sont à 0. Je ne trim jamais. ;)
Image Orne(61)
Francois Texas
Message par Francois Texas » 21 avr. 2009, 19:30
Ok donc je faisais fausse route concernant les trims.....Je pensais que c'etais pour peaufiner les réglages alors qu'en fait c'est pour ajuster en fonction de la météo ????Non laisses tomber je suis pas réveillé.....
Je crois que je vais commander pour mon AC un servo Futaba S3154.
Je vais m'attaquer aux réglages et je vais aller chercher ce qu'il faut pour mon training kit.
Texans d'adoption
ICI
