Les 3DX500 d'Heli4.com
jojodrey
Message par jojodrey » 31 mars 2009, 13:32
Ça joue, tu dois le savoir, fait bien gaffe que la B2B soit horizontale au moment de la mesure.
LoVe ChOcO
- Spektrum DX7, Mode 2.
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Message par Oli » 31 mars 2009, 14:04
Clairement et c'est quoi que ces histoires de butée ou D/Rà 110% ??
On s'en sert pour autre chose que ca.
GégéPilote
Message par GégéPilote » 31 mars 2009, 14:18
Oli @ 31 Mar 2009, à 13:04 a écrit : Clairement et c'est quoi que ces histoires de butée ou D/Rà 110% ??
C'est les EPA (radio hitec) qui sont à 110%. les Dual Rate sont à 100%
De cette manière, j'arrivais à avoir -10 et +10° de pas :unsure:
Image Orne(61)
Message par Oli » 31 mars 2009, 14:19
Ca me rappelle le réglage tout branquignolant d'un certain Tri## :ph34r: :ph34r: :lol:
GégéPilote
Message par GégéPilote » 31 mars 2009, 14:32
Oli @ 31 Mar 2009, à 13:19 a écrit : Ca me rappelle le réglage tout branquignolant d'un certain Tri## :ph34r: :ph34r: :lol:
Ah bah j'aurai de le prendre comme tuteur alors :lol: .
Sinon, je pense aussi changer les palette de bell... car les noir sont pas top... le film plastique dessous a tendance à se décoller un peu... et vu le sens de rotation, l'aire ne fait qu'accentuer le décollement. Ce qui ne doit pas arranger le probleme...
J'en ai des blanche... qui sont un poil plus légère.... Donc apres avoir tester sans le hub... je ferai les test suivants avec les nouvelles pallettes.
Image Orne(61)
Tribouyou
Message par Tribouyou » 31 mars 2009, 14:34
:P :P :P :P :P :P :P
Et ça volait ou ça volait pas ?
Message par Oli » 31 mars 2009, 14:38
lol Ca tombe bien faut aussi les prendre les Align pour utiliser la B2B.
Mais sincèrement j'arrive pas à comprendre que tu ne les aies pas encore :)
T'as plus d'excuses là :P Fonce :)
Message par Oli » 31 mars 2009, 14:39
Si tu es reviendu à un réglage plus .. académique, c'est p'etre pour une raison ? (Hormis celle de me vouloir arreter de me voir pouffer en regardant tes réglages radio, bien sur ? :)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 31 mars 2009, 19:27
Bon, j'ai fais quelques trucs....
1/ J'ai mesuré mon incidence en longi et en lateral du cyclique. Avec manche au milieu de 0° de pas. Et bien, comme je l'avait dis, j'ai un peu plus de 7°.... on va dir presque 7,5°. (Merci à ma femme pour m'avoir aidé à prendre la mesure ;) )
2/ J'ai changé la bague d'autorotation (le cyclindre avec le circlips)... et là, ca tourne plus en patatoide.... en fin si... un peu.... mais là c'est la couronne dentée qui n'est pas très plate.
3/ J'avais pour ce test tout enlevé sur l'axe principale, ce qui si trouve au dessus le la bague d'arret (celle qui est en appui sur le roulement supérieure) .
J'ai controlé que l'axe principale, est conforme.... et c'est le cas. L'axe principale tourne bien droit... en regardant en haut.... et en bas... ca tourne pas en patatoide.
Voilà.... donc un probleme de résulu... qui est la bague d'autorotation. Ensuite, cela n'explique pas les grosse vibrations qu'il y a sur la video <_< ....
Donc, là j'aimerai bien avoir un petit coup de main...
Pour info, voici comment ma radio est réglé :
Image Orne(61)
jojodrey
Message par jojodrey » 31 mars 2009, 19:47
Bon maintenant que tu a tout enlever et qu'il reste plus que le châssis et la couronne et l'axe rien d'autre (pas d'ac, de tête de rotor, etc). Remonter le plateau cyclique et seulement ça. Tu test et regarde si tu a des vibration.
En espérant être assez clair...
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 31 mars 2009, 19:52
jojodrey @ 31 Mar 2009, à 18:47 a écrit : Bon maintenant que tu a tout enlever et qu'il reste plus que le châssis et la couronne et l'axe rien d'autre (pas d'ac, de tête de rotor, etc). Remonter le plateau cyclique et seulement ça. Tu test et regarde si tu a des vibration.
LoVe ChOcO
Ok je remonte seulement le plateau... et que ca. Pas la courroie d'ac ;)
Mais avant.... vais manger la soupe.... sinon ca va être froids.... et à la maison... on est pas micro onde :lol:
Image Orne(61)
Scott61
Message par Scott61 » 31 mars 2009, 20:12
Salut gégé et à tous. :D
Bon je vois que tu es sur la bonne voie ;)
Ne t'inquiète, ça fait 2 jours que la manche à air est presque à la verticale :angry:
Normalement encore comme ça jusqu'à Jeudi. Vendredi devrait être mieux.
Donc tu as le temps de voir d'où vient ton problème, mais peut être que maintenant tu as beaucoup moins de vibrations.
Bon j'ai regardé l'équilibrage de mes pâles en ce qui me concerne, et tout est ok. Reste plus qu'a les remonter sur la tête et refaire tous les réglages. ;)
Cédric ;)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Flers(61) [b]Cédric 36 ans[/b]
[i] PADAWAN de Jonathan06[/i]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama V3 - [img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] King 2 en réglages
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] MX 12 - [img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Ultramat 15 - [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] AéroFly
[img]http://kkwait.free.fr/windows.png[/img]
Mon Club Météo Flers 1 / Météo Flers 2
GégéPilote
Message par GégéPilote » 31 mars 2009, 20:58
LoVe ChOcO
Bon, j'ai fais ce que tu m'a dis.
J'avais un petit poil de vibration en cyclique lateral... que j'ai supprimé en lubrifiant un poil l'axe principale (afin d'avoir un contact entre l' plateau cyclique et l'axe principal non à sec.)
Apres, lubrification.... pas un poil de vibration.... manche de gaz à fond ou au ralentie et aussi avec cyclique lateral ou longi à fond dans un sens ou dans l'autre :)
Donc.... je suis toujours sur la bonne voie.
Maintenant, je fais quoi ? je laisse comme ca et je montre la courroie d'ac ? afin de voir si c'est toujours ok ? ou alors je monte le reste de la tête de rotor principale ? :unsure:
Image Orne(61)
Tribouyou
Message par Tribouyou » 31 mars 2009, 21:03
Tête de rotor en premier.
Si t'as toujours rien, quand tu metteras ton AC, si une oscilation apparait, tu auras au moins mis le rotor en entier hors de cause ;)
jojodrey
Message par jojodrey » 31 mars 2009, 21:05
Tribouyou @ 31 Mar 2009, à 21:03 a écrit : Tête de rotor en premier.
+1, Bonne idée.
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 31 mars 2009, 21:07
Bon ok... ca marche. Je vais essayer comme ca avec le rotor complet. Si ca vibre, je change les pallette de b2b, car elles me plaisent pas trop. Mais bon j'ai vérifié, la b2b est bien centré à 0,14mm près ;)
Allez, je lance le test
Image Orne(61)
jojodrey
Message par jojodrey » 31 mars 2009, 21:12
Quand tu parle des vibration, c'est celle des servo du cyclique?
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 31 mars 2009, 21:53
jojodrey @ 31 Mar 2009, à 20:12 a écrit : Quand tu parle des vibration, c'est celle des servo du cyclique?
LoVe ChOcO
Bon.... mauvaise nouvelle.... :(
Je viens de pété ma clé de 1,5 :( .... et la vis qui fixe la bague en alu avec les 2 tiges (le guide) sur le hub est foiré de chez foiré :(
Du coup, j'ai niqué le hub en alu.
Ca commence sérieusement à me gonfler là :angry: :angry:
Faut que je repasse encore une commande :(
Du coup faut que je rachete un hub avec le guide..... Donc je vais arreter là le bricolage... car depuis ce matin c'est pas mon jour. :(
J'ai calculé... en Mars, j'en suis à 400€ de frais ... ca commence à faire beaucoup pour un 3DX500 :angry:
Image Orne(61)
eternel
Message par eternel » 31 mars 2009, 22:07
je veux pas faire d'humour noir :ph34r: mais les depenses faites n'ont rien avoir avec des crach en plus :(
courage il faut bien que sa s'arrete ;) :)
B)
[img]http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg[/img]
Trex 500 cf HS 81 mg gyro 401 s9257 6 s V plus en force !
trex 600 ESP DS 610 gyro 401 s9254 7s2p A123
chargeur hyperion EOS 0720i net
alim 32 A HQPOWER PS1330 / une batterie pour le terrain
34 ans --06 menton
EXTRA 300 CS RR Mini Sky legend
[img]http://img142.imageshack.us/img142/5544/petiteix1.jpg[/img]
By eternel1avion ms unique
[img]http://hastingshobbies.com.au/images/HTOPTIC6HELI.jpg[/img]optic6 2.4 G module corona
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] rc phenix version q
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>
l 'ennemi c'est le sol
Tribouyou
Message par Tribouyou » 31 mars 2009, 22:15
GégéPilote @ 31 Mar 2009, à 20:53 a écrit : J'ai calculé... en Mars, j'en suis à 400€ de frais ... ca commence à faire beaucoup pour un 3DX500 :angry:
Faut dire que t'as la gachette facile quand même :huh:
Mais là, c'est sûr qu'une fois tout rentrer dans l'ordre, tu vas vraiment savourer tes vols. :)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 31 mars 2009, 22:19
Oue mais bon....
Donc... je passe encore une commande sur Helidirect.... :(
Alors que faut il que je prenne comme piece pour le b2b du rex500.... je suis perdu un peu ce soir là :(
Image Orne(61)
Message par Oli » 31 mars 2009, 22:23
n'oublies pas les palettes !
Et pour les outils ? Tu n'avais pas les clefs Align ?
Il te les faut ! Fini les vis fouarée avec.
Le lot de 4 tournevis... Align et rien d'autre, surtout !
GégéPilote
Message par GégéPilote » 31 mars 2009, 22:27
Oli @ 31 Mar 2009, à 21:23 a écrit : n'oublies pas les palettes !
trouve pas les clé align.....
Ok pour les palettes... mais y a pas que ca :blink:
Image Orne(61)
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 31 mars 2009, 22:28
GégéPilote @ 31 Mar 2009, à 22:19 a écrit : Alors que faut il que je prenne comme piece pour le b2b du rex500.... je suis perdu un peu ce soir là :(
Le lien de la barre de Bell et les palettes sont en première page.
Message par Oli » 31 mars 2009, 22:29
Tu m'avais l'air perdu, alors je t'ai fait le boulot :
- B2B : http://www.helidirect.com/h50010-flybar ... p-5548.hdx" onclick="window.open(this.href);return false;
- Palettes : http://www.helidirect.com/h50009-flybar ... p-5547.hdx" onclick="window.open(this.href);return false;
13$, je t'avais dis que ce n'était pas le plus cher !
Pour le hub ne te plante pas, un jour helidirect ne m'avait pas envoyé le bon !
Et proftite en pour prenbds un AXE chez eux !
Si tu as toujours eux ceux de flying hobby ? Teste en un de hélidirect.
Ce ne sont pas les mêmes !
(Il me semble .... J'avais remarqué ca à l'époque avec Trib)
Outils
http://www.helidirect.com/hexagon-screw ... -p-529.hdx" onclick="window.open(this.href);return false;
Rhaaaaa rupture de stock :( NE PRENDS SUR TOUT PAS UNE AUTRE MARQUE QUE ALIGN, je ne réponds de rien.
Les Align m'ont permis de rattraper les vis fouarées sur le 3DX c'est pour ca que je te conseille ca.
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 31 mars 2009, 22:34
Ouep il y a plusieurs modèles de tête de rotor, c'est la SA04U qu'il faut prendre.
J'ai également "sauvé" les vis de ma barre de Bell avec de bon tournevis Align.
GégéPilote
Message par GégéPilote » 31 mars 2009, 22:49
Bon c'est bon. Voilà ce que j'ai pris :
1 x Precision CNC Main Rotor Hub Upgrade V2 -HDX500SA $27.40
2 x Auto Rotation Sleeve - HDX500SE $5.00
1 x High Quality Hex Drivers XL Set (1.5, 2.0, 2.5 & 3.0mm) $14.99
1 x Metal CNC Tail Pulley 13T - HDX500SAS/SAH $2.95
1 x H50009 Flybar Paddle T-REX 500 $6.99
1 x H50010 Flybar Rod/340mm T-REX 500 $5.99
1 x Hardened CNC Steel Main Shaft - HDX500 $4.99
Et du coup ca fait encore :
Sub-Total: $68.31
United States Postal Service (1 x 1.215lbs) (Priority Mail International (6 - 10 Days)): $35.24
Total: $103.55
J'ai pas pris les clés align..... ca me mettait quantité pas suffisante.. :(
Image Orne(61)
Message par Oli » 31 mars 2009, 23:11
Il me semblait avoir ecris en gros ne pas prendre autre chose que Align. :(
Il les vendait pas deux !
GégéPilote
Message par GégéPilote » 31 mars 2009, 23:35
Oli @ 31 Mar 2009, à 22:11 a écrit : Il les vendait pas deux !
C'est pour ca qu'ils mettent "stock insuffisant" dans la commande ? alors que sur le site ils mettent "instock" :blink: ...
Bon bah pas grave... sinon ceux que j'ai pris ont l'air pas mal non plus.... bonnes critiques.
En fait j'ai besoin que de la 1,5mm..... car j'ai la même chose que toi mais de marque Turning, et ils sont vraiment pas mal du tout.
Moi, j'ai pété la 1,5mm en me servant de cette clé comme levier :ph34r: (évidement ca le fait pas...) :rolleyes:
En tout cas, chez helidirect.... il vont rien comprendre.... J'ai passé une commande hier.... et une aujourd'hui....
Et le pire.... depuis décembre 2008.... j'en suis exactement à 629,45$ :ph34r: ...
Et je vous parle même pas des autres commande sur d'autre site :rolleyes: .
Vous ajouter le prix de mon 3DX..... et bah avec ca... j'aurai pu prendre facilement un T700 direct :unsure:
Image Orne(61)
Message par Oli » 31 mars 2009, 23:41
600 oui mais pas 700 !
Mais ne compte pas, ca fait trop mal !
Tribouyou
Message par Tribouyou » 31 mars 2009, 23:45
C'est sûr, faut jamais faire ça :blink:
GégéPilote
Message par GégéPilote » 31 mars 2009, 23:47
Bah le problème... c'est pas moi qui compte... mais ma femme... et elle ne se gène pas pour compter à voix haute.... je l'ai entendu à l'autre bout de la maison :unsure: :lol:
Image Orne(61)
Message par Oli » 31 mars 2009, 23:56
Tribouyou t'a dit tout à l'heure que tu avais la gâchette facile.
Alors juste, si tu me permets, réfléchi à deux fois avant de foncer.
Perso quand je crashe par exemple, je ne commande rien tant que je n'ai pas tout démonté afin de ne rien commandé d'inutile ni ne rien oublier !
Tu viens de commander des plateau cyclique, des servo, des roues libre, et pleins de truc pas forcément utiles :(
joeCool
Message par joeCool » 01 avr. 2009, 08:55
Pour en avoir vu voler deux 3DX-500 (qui se reconnaîtront :) ) et plutôt bien :P, je me posais la question de savoir où trouver un 3DX-500 en vente en ligne et surtout quels sont les différents modèles (alu, pas alu, carbone, à monter, RTF etc...)...
Je ne sais pas encore vers quel hélico 450/500 je me dirige alors j'explore toutes les pistes :) !
Joe.
Image Chalon-sur-Saône (45 ans) Image Futaba 7C Image Phoenix RC 4.0p Image Hyperion 615i Duo3+
Image T600 ESP 6S FBL Image Atom 500 FBL Image mini Prôtos (a volé, génial !!!) Image 130X (a brouté, encore !!!)
Image Kool Flyer 3 axes [Padawan de Baboon puis Oli] >>> Config hélicos, ici ! <<<
Paulobel
Message par Paulobel » 01 avr. 2009, 09:28
Je crois que la plupart des 3DX500 viennent de Flying-Hobby, et en particulier ce combo : flying-hobby.com/catalog/product_in...roducts_id=2408
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
Message par Oli » 01 avr. 2009, 10:00
Moi je parlais de ces DEUX là http://www.helidirect.com/align-hex-dri ... p-7098.hdx" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon il y avait ces 4in1 là : http://www.helidirect.com/4in1-hexagon- ... p-7777.hdx" onclick="window.open(this.href);return false;
GégéPilote
Message par GégéPilote » 01 avr. 2009, 10:29
Pour le 4in1.... j'ai failli le prendre oui... mais en lisant la critique :
the 1.5mm end on the set I got was 1.6mm will not fit screws on my align trex the other ends where a little over size but still fit in the socket cap screws don't know if this is normal or a fluke
Du coup, j'ai eu peur... et comme en ce moment j'ai un peu la poisse :rolleyes: .
Du coup j'ai pris les autres.
Image Orne(61)
Message par Oli » 01 avr. 2009, 10:45
GégéPilote @ 1 Apr 2009, à 10:29 a écrit : Pour le 4in1.... j'ai failli le prendre oui... mais en lisant la critique :
Ah ouai mais si tu commences à lire les critques d'un acheteur sur 1000 forcément !
GégéPilote
Message par GégéPilote » 01 avr. 2009, 13:31
Tiens au fait... une petite chose concernant la b2b du 3DX. Normalement, elle doit faire 3mm de diametre. Hier soir avant de me coucher, j'ai mesuré, et je trouve 2.93mm <_< .
La b2b de Trex500.... elle fait combien exactement ? 3mm ? ou un peu moins ou un peu plus ?
Car je trouve que ma b2b rentre juste à travers le hub <_< .
Image Orne(61)
Tribouyou
Message par Tribouyou » 01 avr. 2009, 13:34
A mon avis, elle va pas rentrer puisque nous, on a tous réussi à la mettre. Donc , toi, ça devrait pas le faire :lol:
Désolé, j'ai pas pu m'empécher :(
T'as gagné le droit de me vanner à ton tour :) :ph34r:
Retourner vers « Les clones »
