[Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
Anciens tutorats inactifs laissés pour consultation et information.
Verrouillé
cl ment
Message par cl ment » 18 mars 2009, 21:46
Salut. :)
Je profite d'un petit passage sur le forum, entre deux coups de fer à souder et deux tours de chape sur mon rotor pour poser une petite question:
La méthode "finless" pour régler les rotors "t-rex" sans incidencemètre ne marche pas sur mon rotor copterX! :( Quand je serre les chapes à fond et que je tente d'avoir le washout aligné entre ses chapes et ses vis, j'arrive casiment en haut de l'axe, et je n'aurais même pas 2° de pas positif si je le montais comme ça! :( Il y a un truc que j'ai zappé? :unsure: J'ai peu-être trop serré les biellettes washout -> cage de bdb? :unsure:
Merci d'avance. :)
P.S: Je suis en train de me fabriquer une alim fanless pour mon chargeur, je sens que ça va être sympa. :) Une vielle alim de PC (seulement 200w totaux, 90 en 12V, mais je vais faire avec pour le moment) que j'ai désossé (elle faisait trop de bruit avec son ventilo), que j'ai mis dans une boite plastique pour raccords électriques pour gagner de la place (c'est une format AT), avec un radiateur de processeur sur le dessus du boitier, pour refroidir les transistors de puissance qui chauffent pas mal sans leur ventilo, et voilà une belle alim 12V 7.5A. :) Pour 0€! :P
Image Petit padawan de oli, et fier de l'être! :)
Image Blade mSR
Image WFT09 & FrSky 2.4Ghz + Spektrum 2.4Ghz
Message par Oli » 18 mars 2009, 21:55
Oui biellettes trop serrées... sur ce type de rotor.
cl ment
Message par cl ment » 19 mars 2009, 15:02
Et il faut les serrer comment? :unsure:
Image Blade mSR
Message par Oli » 19 mars 2009, 15:07
Plan B !
Tu essaies de trouver le milieu du déplacement du cyclique entre minimum pitch et max pitch.
Puis tu regles ces biellettes pour que les vis du washout soient alignées
Tu continues le réglage de la tete complet. Et tu pries pour :
- Avoir bien le 0 pitch au centre, autant de pas positif que négatif.
- avoir la place que ca touche ni en haut, ni en bas.
SI c'est ok, tant mieux, sinon tu corriges en conscéquence et tu repars du point 1 :(
cl ment
Message par cl ment » 19 mars 2009, 15:23
C'est effectivement ce que j'ai commencé à faire. :) En me basant sur le déplacement du haut du washout, je règle les bielettes (washout déclipsé du plateau) pour que quand il est aligné, je soit aproximativement au milieu du débattement. :) Et après, je règlerais le cyclique pour avoir cette position à 50%. :)
Mais j'ai peu de débattement, je trouve. :( Enfin bon, je verrais bien. :unsure:
Image Blade mSR
surzone
Message par surzone » 20 mars 2009, 17:33
Çà a peut être déjà été fait...
je me lance tanpis :
si on resenssait nos courbes de gaz et de pas sur nos T500 ?
PAS
NORM :
ID1 :
ID2 :
GAZ
NORM :
ID1 :
ID2 :
T-rex 600 ESP
Easyglider Pro
DX7
Aix en Provence
Message par Oli » 20 mars 2009, 17:38
surzone @ 20 Mar 2009, à 16:33 a écrit : Çà a peut être déjà été fait...
PAS
NORM : -1 0 +12
ID1 : -12 0 +12
ID2 : -12 0 +12
GAZ
NORM : 0 60 80 90 100 (un truc du genre... M'en sers jamais je décolle et pose en iddle1)
ID1 : 90 90 90 90 90
ID2 : 100 100 100 100 100
Paulobel
Message par Paulobel » 20 mars 2009, 22:17
Pour continuer sur mon problème de coupure du moteur en vol, j'ai profité d'une RTT pour examiner mon 3DX500 de près.
Première découverte en image :
L'un des fils du moteur ne tenait plus que par la gaine thermo :blink: Coupé net au ras de la soudure.
Deuxième découverte :
Lorsque je branche ma 4S sur l'ESC et que j'appuie sur les soudures des deux T-Dean, j'arrive au bout de quelques secondes à avoir un reset de l'ESC. Donc il doit y avoir un faux contact, probablement dans la T-Dean côté Lipo.
Bilan : sans en être certain, je tiens une piste sérieuse pour mon problème, du coup je vais refaire toutes les soudures moteur / ESC / Lipo et j'ai envie de remplacer le Dean par du mieux. Oli il me semble que tu as mis de l'EC3 ? Tu en es satisfait ?
Si vous savez où on peut trouver ça en France, ça m'éviterait de patienter 15 jours ;)
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
Message par Oli » 20 mars 2009, 22:21
EC3 sans hésitation !!!
nautler
Message par nautler » 20 mars 2009, 22:30
bonsoir
chez miniplanes ils en ont ;)
http://www.miniplanes.fr/accessoires/co ... -5215.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par Oli » 20 mars 2009, 22:46
Paulo ? France ? Rapide? N'hésite pas>FX !
http://www.fxmodelrc.fr/Accessoires/bat ... 15323.html" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT bon je comprends mieux pour tes coupures ! Ca semble bien plus logique.
Paulobel
Message par Paulobel » 20 mars 2009, 22:46
Merci Nautler
Je vais voir si j'en trouve dans les magasins sur Annecy, et si je n'en trouve pas je commanderai probablement chez HobbyCity des copies à $1.
[EDIT] Oli a tiré le premier :lol: Même remarque, à 4.85€ je vais voir.
- Swift II
Message par Oli » 20 mars 2009, 22:47
Dring ! Loupe pas mon lien ! FX ! Faut avoir le réflexe FX :) Apres c'est sur chez UH.
Mais fait attention ils ont des rouges et des bleus. Prends bien les BLEU !
Paulobel
Message par Paulobel » 20 mars 2009, 22:49
C'est pas donné chez FX :angry:
- Swift II
Tribouyou
Message par Tribouyou » 20 mars 2009, 22:51
Au fait ? C'est qui qui avait raison ?
Paulobel
Message par Paulobel » 20 mars 2009, 22:55
Tribouyou @ 20 Mar 2009, à 22:51 a écrit : Au fait ? C'est qui qui avait raison ?
J'attends de ne plus avoir le problème pour être sûr que ça venait bien de là :lol: :lol: :lol:
- Swift II
Message par Oli » 20 mars 2009, 22:59
Paulobel @ 20 Mar 2009, à 21:49 a écrit : C'est pas donné chez FX :angry:
Perso j'ai pas commandé le prix.
Je connais juste le service ! 6€ de fdp dans ta boite deux jours plus tard, point :)
Et ces prises j'y prends au US à qq $$ c'est clair !
4€ c abusé. Mais tu as dit pressé :)
Paulobel
Message par Paulobel » 20 mars 2009, 23:27
Oui, pressé, mais pas au point de payer 5 fois le prix ;) Surtout que je vais en commander quelques paires :lol:
- Swift II
Coopermax
Message par Coopermax » 20 mars 2009, 23:36
Depuis le début je lui dis que ça viens de ces soudures....j'vous jure c'est pas façile tous les jours pour moi !!!
:P :D :rolleyes: :P :D :rolleyes:
Tribouyou
Message par Tribouyou » 20 mars 2009, 23:53
Je vais finir par te croire Coop... Je compatirais presque là tu vois :P
cl ment
Message par cl ment » 21 mars 2009, 10:57
C'est sûr que vu les soudures... :P
Petite question rapide au passage: où est-ce que je pourrais trouver des chapes 5mm, 4mm et des tringle/de la tige filetée pour me refaire la commande de cyclique? Mes chapes tournent dans le vide sur les tringles pourries du kit guru-z. :( En rapide et pas cher, de préférence. :D
Je pourais tenter de mettre des rotules 5mm côté servo aussi, mais sur les esky 8gr, ça risque de faire gros. <_<
Merci. :)
Image Blade mSR
Paulobel
Message par Paulobel » 21 mars 2009, 11:31
Je vais pas faire le rabat joie mais les soudures ne sont pas en cause :lol:
Par contre si on parle mauvais contact, je m'incline...
Heuuu Cooper t'avais pas pronostiqué que c'était l'ESC qui était daubé ? ;)
- Swift II
Paulobel
Message par Paulobel » 21 mars 2009, 11:36
Coopermax @ 15 Mar 2009, à 22:29 a écrit : Le bec c'est la sortie de l'esc vers la radio ??
Si c'est le cas il est hors de cause (je pense). En effet le R617FS aurait clignoté après.
J'ai eu le cas il y a 6 mois sur mon king, tu te rappelles Paulo.
Moi je pense que ton ESC est daubé. :(
J'ai retrouvé :lol:
- Swift II
Message par Oli » 21 mars 2009, 13:32
Vous battez pas lol :)
Pour les Chapes Clément, je ne sais pas :(
Paulobel
Message par Paulobel » 21 mars 2009, 14:02
Oli @ 21 Mar 2009, à 13:32 a écrit : Vous battez pas lol :)
Pas de soucis :D
Sans Cooper je ne sais pas si je ferais encore de l'hélico aujourd'hui :P Et puis je suis plus grand que lui :lol: :lol:
- Swift II
cl ment
Message par cl ment » 21 mars 2009, 14:22
Oli @ 21 Mar 2009, à 12:32 a écrit : Vous battez pas lol :)
Ben mince alors! :(
Tu ne m'avais pas dit que tu devais changer les chapes de tes hélicos de temps en temps? Tu les commande où, alors? :unsure:
Et en fait, je me suis trompé, les chapes copterX font 4.6mm, pas 5. C'est bizarre que ça ne tombe pas juste, d'ailleurs. :blink: :unsure:
Image Blade mSR
Message par Oli » 21 mars 2009, 15:47
Sisi, je les change les chapes ! Mais je commande la pièce d'origine.
Sauf que tu me donnais une taille précise et que moi je ne connais pas :)
Si tu as une rotor de 450 alors prends celles de 450.
Coopermax
Message par Coopermax » 21 mars 2009, 16:25
Paulobel @ 21 Mar 2009, à 11:31 a écrit : Heuuu Cooper t'avais pas pronostiqué que c'était l'ESC qui était daubé ?  ;)
Mon cher Paulo, :)
La mauvaise fois est ma principale qualité tu le sais bien. :lol: :P
Je pense d'ailleurs que lorsque j'avais incriminé ton ESC, volontairement à tord :rolleyes: , ce devait-être uniquement pour voir si notre tuteur percerait l'énigme de la même manière que Gilles et moi......... :P
Me cherchez plus je m'auto bannis 20 minutes..... :huh: :o :unsure:
:lol:
cl ment
Message par cl ment » 21 mars 2009, 20:14
Oli @ 21 Mar 2009, à 14:47 a écrit : Sisi, je les change les chapes ! Mais je commande la pièce d'origine.
Oui, le plateau est bien du copterX, donc compatible T-rex. j'ai trouvé chez fxmodels ce kit chapes + tringleries, c'est pile-poil ce qu'il me faut, j'ai juste besoin de 3 chapes de 450 et de 2 biellettes 12.5mm (en gros) + une plus longue, 19mm, ça va faire court, et 28mm, trop long, mais je la couperais et au pire, je re-tarauderais la partie manquante.
Le problème, ce sont les chapes de 4mm que j'ai côté servos. :( Je n'en ai trouvé nulle part, et je pense que mettre des rotules de T-rex sur les esky 8gr, ça serrait trop gros. Je les ai mis côté intérieur pour qu'elles soient dans l'axe du plateau. JE ne sais pas si d'autres hélicos volent avec des chapes 4mm... Sinon, ça aurait été simple! JE pourais commander les chapes de remplacement guru-z, tu va dire, mais à ce moment là, c'est hong kong obligé, et question délais... <_<
Image Blade mSR
Message par Oli » 21 mars 2009, 20:42
Oui je comprend ton problème ! Pas évident ...
surzone
Message par surzone » 21 mars 2009, 22:17
Donc Oli comme je disais dans un autre post j'ai foiré des vis de chassis.
J'utilise des outils esky...c'est pourtant pas mal je pensais.
comment pourrais-je faire pour rattraper ces vis foirées ?
T-rex 600 ESP
Easyglider Pro
DX7
Aix en Provence
Message par Oli » 21 mars 2009, 22:48
Surtout ne fait rien et test avec des outils Align avant !
J'avais fouaré avec mes outils Hudy, les vis ont été récupérées avec les outils Align.
A 15$ les 4 clef, ne t'en prive pas !
Test et dis moi.
Align hein surtout :) Pas autre chose ;)
Dernier truc pour récup si t'es pressé ! C'est dremel, disque à tronçonner tu fais une fente sur la vis pour la récup ensuite au tournevis plat.
surzone
Message par surzone » 21 mars 2009, 23:11
Ok Oli !
Merci pour la mise en garde.
Ou trouves tu les outils Align STP ?
Je t'avoue que j'ai pas cherché...
tu m'en veux pas hein ?
T-rex 600 ESP
Easyglider Pro
DX7
Aix en Provence
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 22 mars 2009, 09:13
Salut !
la par exemple : http://www.fast-lad.co.uk/store/hz024_hexa...pcs" onclick="window.open(this.href);return false;)-p-327.html
J'ai les meme et je confirme que ca va super bien, j'ai eu des noname avec lesquels je foirais les vis du 500, puis des HUDY, mieux mais encore problematique dans certains cas. Depuis avec les align, aucun probleme.
Si tu t'equipes en outils pour le 500 je te conseille également la pince à chappes, un must pour eviter d'avoir mal au doigts :) : http://www.fast-lad.co.uk/store/k10338a ... -1576.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Voilou :)
PS : j'ai pu recpuerer des vis qui semblaient foirées sur mon chassis avec les tournevis align. Sinon quand ils sont vraiment foirés, un ptit coup de dremel (disque) sur la tete pour faire une fente ... et demontage au tournevis plat :P
Image Lyon - 69 - Team Misnix aka GRT
Image T10CHG - R6008HS / R6203SB
Image TREX 700N LE - Align 91H - Hatori - Image- Torq BL9180 & BL9188
Image Mini Prôtos Image - MKS DS92 - MKS DS95i - YGE 60A - Scorpion
Tribouyou
Message par Tribouyou » 22 mars 2009, 11:06
LongChair @ 22 Mar 2009, à 08:13 a écrit : PS : j'ai pu recpuerer des vis qui semblaient foirées sur mon chassis avec les tournevis align. Sinon quand ils sont vraiment foirés, un ptit coup de dremel (disque) sur la tete pour faire une fente ... et demontage au tournevis plat :P
OLI ? :blink:
Sors de ce corps :lol: :P
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 22 mars 2009, 11:09
lol ...
arggghh noooonn !! :)
Message par Oli » 22 mars 2009, 22:09
OLI ? :blink:
Pourquoi ?? :) :rolleyes: COmprends pÔ :P
Tribouyou
Message par Tribouyou » 23 mars 2009, 16:03
Ce week-end, je voulais prendre des jolies photos de mon 3dx en vol mais il y avait trop de vent donc la séance photo s'est vite interrompue pour ne pas prendre de risque inconsidérés.
Voici quand même au moins un cliché un peu sympa :
Un clic pour voir en plus grand
Dommage qu'il soit si loin mais avec les 30 Km/h de vent de face, c'était trop dangereux de faire plus près. <_<
Message par Oli » 23 mars 2009, 16:13
J'ai voulu placer ce post à la suite de ma page perso plutôt... J'dois pouvoir mais pas eu envie de foutre le bronx :P
==>> Très joli ! :)
J'ai hâte que tu puisses voir ce que fait mon 250 :)
Cad ca mais devant moi :)
Vendredi tu fais quoi ? :) :)
A priori le we s'annonce mal :( Vent samedi, pluie dimanche ! (Fo que ca change d'ici là !)
Mais le vendredi a l'air sympatoche :)
Tribouyou
Message par Tribouyou » 23 mars 2009, 16:33
C'est vrai que pour le week-end qui s'annonce, ça me saoule vraiment :(
Pour vendredi, en théorie, je bosse jusqu'à 15h45. <_<
Tu veux faire quoi ? Je peux peut-être m'adapter ;)
Verrouillé
Retourner vers « Archives tutorats »
