Batterie NIMH et 4 en 1 Lama
yanik29
Message par yanik29 » 13 mars 2009, 14:54
Je me demandais si le 4 en 1 en 40 Mhz de mon Dauphin supporterai les batteries NIMH 8,4V - 650 mah de mon Honey Bee FP. Est ce quelqu'un peut me renseigner? Merci d'avance!!
BI: Lama V3
FP:---
CP: CopterX 450 SE V2 DFC-Canopy Fusuno
Avion:Swift AR, Skymule, Bipim
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
RADIO: MX-12 first génération en mode 2
CHARGEUR: Dynam Supermate DC6
akoirium
Message par akoirium » 13 mars 2009, 18:44
les 4 en 1 esky sont reputés caustauds et capablent d'encaisser une surtension de l'ordre des 3.7 v (passage au 3s sur les honey bee fp par ex) mais ca reste a confirmer sur un birotor.
par contre je ne vois pas l'interet d'utiliser du nimh sur un bi qui est a la base prevus pour de la lipo.
le poids d'une nimh est loins d'etre negligeable comparer a une lipo 2 ou 3s et a mon avis, "LE volt" que tu vas gagner sur une batterie nimh est loins de compensser son poids.
d'ailleur je me demmande meme si le bi seras cappable de decoller.
tu ferais mieux d'investir dans une bonne lipo pour ton bi et modifier ton HB (avec un moteur speed 300 par ex) de facon a utiliser des lipo 2s dessus, les meme que pour ton bi B)
yanik29
Message par yanik29 » 13 mars 2009, 20:44
Je posais la question juste pour savoir si je pouvais utiliser mes nimh en attendant que mes LI-PO refroidissent et chargent afin de pouvoir voler avec mon bi en interieur. Pour ce qui est du HB, je le laisse d'origine pour l'instant, je ne l'ai pas vraiment essayé encore (pas assez de place chez moi) :( . Mais c'est prévu les modifs par la suite ;) . Sinon, je pense aussi que le poids des nimh sont un sacré inconvénient pour faire voler le bi.
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
dersie
Message par dersie » 14 mars 2009, 23:32
650 au lieu de 850 ou 900 plus le poids supplémentaire tu voleras 4min avec.
co-moderateur du forum picooz
yanik29
Message par yanik29 » 15 mars 2009, 02:08
Ok, j'ai compris que ca ne valait pas le coup :D ! J'ai plus qu'à acheter d'autres li-po alors! Merci à vous!! ;)
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
