Il Tourne, Meme Trimmé à Fond
J'ai un pb avec mon DF4, il tourne inexorablement à gauche, meme avec le trim de l'ac a fond à droite.
Que faire ?
Mon df4 est 100% d'origine, mais là je dois compenser en permanence le lacet, c'est assez pénible.
J'ai bien vu les histoires de gain du 4 en 1 mais j'y comprends pas grand chose ...
Que faire ?
- Proteus
tu as deja beaucoup volé avec ? quand tu pousse le manche à droite, il part bien à droite ?
peut etre le moteur est t'il mort. tu peux essayer d'augmenter un peu le gain du gyro (la petite vis dans le 4 en 1
- JF_SE
- Ancêtre du forum
bah si c'est comme le mien tu contres a la main !!
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Hello ,
Quand tu fais une correction sur le module du 4 en 1 , soit sur le gain ou sur le proportionnal , tu dois débrancher ton accu et le rebrancher a chaque correction pour que le module prenne en mémoire ta correction ... le fais-tu ??
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
- Proteus
bonne question
repère ou tu es et essaye légèrement dans un sens et regarde ce que ca donne. si c'est pire essaye dans l'autre sens.
attention : c'est un potentiomètre à 1 seul tour mais sans butée, ca revient à zero quand tu as passé le tour. fais des essais par toute petites touches.
Avant aujourd'hui le fuselage n'était pas symétrique, c'est à dire que je laissais les fils d'accus sortis du fuselage du côté gauche histoire de pouvoir déconnecter sans enlever le fuselage. Du coup, je ne pouvais pas le clipser à gauche et il était décale sur la droite.
J'ai essayé sans fuselage, super stable.
Avec fuselage bien clipsé, ok
avec fuselage déclipsé d'un coté, il tourne ....
