Problème démontage "center hub"
The Fly
Message par The Fly » 31 janv. 2009, 14:41
Premier vol avec mon HB, premier crash, haï....
Tête de rotor cassée et la pièce dans laquelle vient se clipser la tête de rotor (nommée "center hub").
D'ou ma question après avoir regardé dans tous les sens cette pièce : comment la démonter de l'axe ? Je ne vois aucune vis et n'ose pas forcer dessus pour la sortir de l'axe (c'est peut être la solution ?)
Comment dois je faire ?
Merci ;)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img]28 ans ANGERS (49)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]SPEKTRUM DX7
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img]IMAX B6
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] REFLEX XTR
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img]LAMA V5 COLCO
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img]LAMA V4 ESKY
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img]HONNEY BE V1
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]BELT CP V2
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]TREX 500 ESP
Padawan de FRANCOISD
Towcat
vive le beurre salé !
Message par Towcat » 31 janv. 2009, 14:51
normalement tu as une goupille qui tient le moyeu sur l'axe, au pire celle ci est tordue en 2 après un crash, il faut une pince pour la retirer, ensuite le moyeu s'enlève sans soucis ...
jean-luc
Message par jean-luc » 01 févr. 2009, 01:49
Commence par enlever ta barre de bell (2 petites vis la tienne). Ensuite il faut tirer la petite goupille en alu qui est loger dans la pièce qui a 4 pointes juste en dessous. Une fois ceci fait, ton "center hub" devrait se reclipser...
Personnellement j'ai souvent du mal à remettre la goupille une fois la piece remplacée donc bon courage :)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Grenoble (38) - 24 ans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] MX-12
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama V4
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] HoneyBee FP
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Cessna 182 skyartec, SWIFT II, Elektro Junior S
The Fly
Message par The Fly » 01 févr. 2009, 20:18
Merci bcp pour vos infos, j'ai pu démonter sans problème !
Par contre comme tu dis jean-luc c'est vraiment pénible à remonter (pour faire tomber la goupille pile en face du trou il faut être patient... :blink: )
jean-luc
Message par jean-luc » 01 févr. 2009, 20:27
The Fly @ 1 Feb 2009, à 19:18 a écrit : Merci bcp pour vos infos, j'ai pu démonter sans problème !
oué je l'ai encore refait cet après-midi, en moins de 20min cette fois mais j'ai toujours pas compris si yavait une méthode plus rapide que le "j'attends d'avoir du pot !" ^^
bon courage pour la suite, après quelques têtes de rotor ca devrait commencé a venir. J'ai commencé à la même époque l'an dernier et je ne maitrise pas encore le vol de face alors patience :)
Towcat
Message par Towcat » 01 févr. 2009, 20:37
sur les axes de compy les trous sont plus gros, aussi j'ai repercé mes hub plastiques (les têtes sont des têtes de HBFP) afin de monter un axe en corde à piano plus gros que l'axe minable d'origine .
résultat : plus jamais de Z et de galère à retirer, plus facile à remettre ;)
2mn pour démonter la tête, ouverture de la boite à outils comprise :lol:
freeman51400
Message par freeman51400 » 05 févr. 2009, 08:27
bonjour a tous.
petite astuce pour le remonatge de la goupille de la téte de rotor.
j'utilise une aiguille a coudre d'un diametre ,au milieu de celle ci, légérement plus gros a celui de la goupille.
-aligner le trou de l'axe et celui de la tete.
- commencer par emboiter la tete jusqu a ce que le trou soit obturer par l'axe.
- presenter l'aiguille et la maintenir dans le logement
- descendre la tete gentillement
-lorsque l'aiguille "s'enfonce" et dépasse, il n'y a plus qu'a remplacer l'aigille par la goupille .:D
il y a peu etre d'autre solution ,mais je monte la tete en 2 minute chrono avec ce systeme :P
profession: mécanicien TP
hélico : honey bee serie FP + piccoz atlas + copter 450 black angel
chargeur: mystery CX450 +celui d'origine
accu: 2 lipo mystery 2s 900mAh + celui d'origine + 2 lipo 3s pour le CX
region : france :mourmelon le grand
leahpar
Message par leahpar » 05 févr. 2009, 19:16
+1 freeman
en utilisant un guide comme une aiguille, on trouve le trou facilement !
sinon, le center hub alu de chez extreme est il compatible avec l'axe d'origine.
j'ai cru lire qu'il tenanit par des vis et que le trou etait tarauder et plus gros, ce qui fragiliserais l'axe ! quelqu'un à un retour la dessus ?
honey bee FP
superskid
lipo 2S
speed 300
directdrive
freeman51400
Message par freeman51400 » 06 févr. 2009, 08:21
bonjour a tous
ca, je ne sais pas. par contre ,mercredi mon honey a rencontrer le sol rapidement une fois de plus. :angry:.Aprés analyse des dégats ,le mème problème que texas77 est apparu sur le plateau cyclique . La piéce qui maintient les connecteur long a cassée. j'ai commander ,mais je tente tout de meme d'en refaire un en alluminium. il devrait etre fini avant ce midi :P .
je posterai photos et methode, si cela intérresse ;)
