Les 3DX500 d'Heli4.com
GégéPilote
Message par GégéPilote » 21 janv. 2009, 23:34
coopermax @ 21 Jan 2009, à 22:14 a écrit :
GégéPilote @ 21 Jan 2009, à 23:10 a écrit : Arf..... c'est dommage.... j'aurai bien essayé ces pales AC mais j'en ai 4 exemplaires de pales AC d'origine  :rolleyes:  (j'ai acheté trop rapidement et en trop grande quantité le dernier coup  <_<  )
Si t'as les noires, c'est déjà des 70mm.
Au fait au sujet de la question de la page d'avant perso j'ai un moteur ref : D3541-900. Donc je pense aussi un kv de 900.
Le 22 en 3S apporte à mon sens aussi plus de couple que le 24, même si c'est au détriment de la vitesse pure du rotor. Mais l'intéret c'est que en cas de ressource ça assoit moins le moteur non ?
C'est mon raisonement.... :rolleyes:
Pour les pales... nan... c'est des blanches que j'ai :rolleyes: ... et elles fond 60mm
Sinon pour le moteur.... ok... ca doit aussi être un 900.
en tout cas, si je donne un coup de gaz, le régime moteur ne bouge pas d'un poil. Mais bon... petit coup de gaz... car dans un garage avec une hauteur sous plafond de 2m20 :unsure: .
Mais, j'ai remarqué que apres mes 13minutes de statio, le moteur était chaud... mais je tenais la main dessus sans probleme.
Image Orne(61)
Paulobel
Message par Paulobel » 21 janv. 2009, 23:49
Evite quand même de trop tirer sur les Lipos, surtout neuve.
Mon premier vol avec le 3DX500 a duré 7m30s et j'ai remis 60%, donc 12m30s ça fait 100%, à plus de 13m tu dois vraiment être au bout des Lipos et c'est pas génial :(
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
GégéPilote
Message par GégéPilote » 21 janv. 2009, 23:58
Pourtant... je ne pensais avoir tiré dessus :blink: .
Mais bon, c'est clair qu'il faut que je me limite. Car à 13min, je pouvais encore décoller sans probleme.... mais au bruit, je savais que j'avais un nombre de tours rotor moindre...
Mais bon, je me suis contenté seulement de statio à 50cm.... et pas de grosses prises de pas...
Mais c'est noté.... à mon avis, 8 à 9min maxi... c'est de l'ordre du raisonnable je pense. ;)
Image Orne(61)
Paulobel
Message par Paulobel » 22 janv. 2009, 00:10
Regarde ce que tu remets quand tu recharges tes lipos et limite-toi à 80% max (donc ne remet pas plus de 80% de 2200mAh par Lipo).
- Swift II
GégéPilote
Message par GégéPilote » 22 janv. 2009, 00:24
Bon... je verrai ce que je vais remettre demain (car là... si je lance une recharge ... je suis pas couché :lol: )
Je regarderai combien de mhA j'aurai mis, puis je ferai le ratio avec les 80%, et la petite règle de 3 afin de déterminer le temps de vole maxi. ;)
Image Orne(61)
etrous
Message par etrous » 25 janv. 2009, 17:46
GégéPilote @ 18 Jan 2009, à 23:57 a écrit : J'aimerai vous poser une petite question.... les 3DXman  ;)
Que pensez vous du 3DX500 en indoor ... Car certains me disent que le classe 500 est un model un peu trop gros pour le vol indoor..  :unsure:
En réponse à ta question, voici ma petite expérience : j'ai acheté un 3DX500 en mai dernier, c'est mon premier CP. Comme j'avais la chance d'avoir accès à un gymnase un peu quand je voulais, j'ai débuté mon apprentissage CP en indoor, et ce, pendant plusieurs semaines. Je peux te dire que ça m'a beaucoup servi, notamment pour apprendre tous les réglages et puis ensuite apprendre les premières étapes du pilotage. Mes premiers pas en exter ont été facilité. Alors c'est vrai que c'est gros un 500, tu peux pas faire bcp d'évolutions mais en tout cas c'est possible. Je sais que tu ne débutes pas mais puisque tu poses la question je te donne mon expé. Je te joins 3 mn de vidéo (pas spectaculaire mais ça te permet de voir), ça tremble un peu mais mon fils a 7 ans ! Je me suis crashé une fois à cause de l'éblouissement d'une fenêtre en hauteur !
Lien pour video 3dx indoor
Bons vols à tous en espérant que la pluie et vent disparaissent, c'est vraiment long cet hiver !
Etienne, Ballan Miré (37)
MOLOTOV
Message par MOLOTOV » 26 janv. 2009, 10:02
J'ai besoin de vos lumières, j'ai remarque sur mon HDX500 qu'il y avait du jeu dans les roulements à billes (les deux) qui guident l'axe principal.
J'ai un doute sur les pièces à commander, est il possible de ne commander que les roulements (et non le bloc qui les tiens)?
D'après la notice je ne trouve que la référence de la pièce complète l'UGL-12 CNC bearing block.
Dois je donc commander ces 2 pièces (les roulements sont compris ou c'est juste le support)?
Ou je commande juste l'UGL-59 main rotor holder bearing?
Ou l'UGL70 bearing block bearing?
Et enfin si je commande les roulements seuls, comment enlever les anciens et monter les neufs sans les abimer?
Voila beaucoup de question mais je suis dans l'incertitude.
Merci de votre aide et bonne journée.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img]Haguenau- Alsace
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]DX7 [img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img]ImaxB6 [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img]AFPDL
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img]4#3b
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]King2 / HDX500 / TREX600 Limited Edition
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Graupner Elektro junior S
Video youtube / Mon blog hélico
Carte HELI4
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 26 janv. 2009, 10:18
Salut Molotov et les autres.
Comme j'ai changé les miens il n'y a pas très longtemps, je pense être bien placé pour te répondre.
Tu n'es pas obligé de commander les deux supports en aluminium et ça ne coûteras donc que $2.72 car il te faut acheter ça. D'ailleurs, j'irais mettre à jour le premier message de ce tuto en y mettant le lien.
Pour les installer, ça n'est pas très compliqué puisqu'il suffit de le serrer dans un étau puis de chauffer légèrement le support en alu pour que le roulement tombe sans même y toucher. Lorsque j'ai changé les miens j'avais préparer un axe de même diamètre pour les "chasser" mais ils se délogent seuls si tu serres le support avec le plus gros trou vers le bas bien sûr.
Pour installer le nouveau roulement, tu chauffes à nouveau à peine et tu l'installes en douceur.
Tu verras c'est très simple, bon courage.
lecaramel
Message par lecaramel » 26 janv. 2009, 11:14
Tu chauffes comment ? en posant un fer à souder dessus (j'ai pas le soucis, mais bon, je me renseigne pour l'avenir !)
Merignac (33) - 36 ans
3DX500 SA V2 full alu || Tarto 450 Pro || CopterX 450 SEV2 "mulet" || Trex 250 SE || GAUI X330 || Vega || FunCub || Phoenix RC
Paulobel
Message par Paulobel » 26 janv. 2009, 11:42
Puisqu'on en parle, j'ai constaté sur mon 3DX500 neuf que si je tiens fermement l'hélico par le châssis et que j'exerce des mouvements d'avant en arrière au niveau du chapeau de la tête de rotor je sens un très léger jeux, dont je ne suis pas arrivé à déterminer exactement l'origine... :huh:
- Swift II
Message par Oli » 26 janv. 2009, 11:48
Moi j'utilise une bague d'arret deTrex500 pour éliminer le jeu vertical que j'avais.
GégéPilote
Message par GégéPilote » 26 janv. 2009, 12:23
Moi aussi j'ai un leger jeu au niveau du rotor.... en fait cela vient du roulement superieur.
Je n'ai pas de jeu en vertical , ma bague d'arret est très bien positionnée, mais j'ai un tout petit jeu si j'exerce un mouvement de la tête de rotor sur les cotés.
Au début je penssais à un jeu du HUB sur l'axe rotor... et en fait, non, pour moi c'est un jeu entre l'axe principale et le roulement supérieur....
Donc, à surveiller je pense.
Sinon, pour ce roulement, y a t il d'autres roulements compatibles ? genre Aligne rex 500.... <_<
Image Orne(61)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 26 janv. 2009, 12:33
MOLOTOV @ 26 Jan 2009, à 09:02 a écrit : Bonjour à tous,
Merci pour les infos.
J'ai regardé ta video... et je peu dire que en ce moment, j'en suis au même stade de pilotage que toi.
En fait, je pense que le 500 serait possible en indoor, à condition d'imposer certaine règles, genre pas de 3D :lol: , pas de translations rapides.... bref que du statio et quelques S courts...
Mais bon, ce n'est pas trop le sujet dans ce topic mais... merci beaucoup pour ton avis.
Sinon, une autre chose, vous commenciez à parler du changement de roulement de l'axe rotor....
Ca m'interresse beaucoup aussi ;)
Surtout, la facon de chauffer le support pour éjecter le roulement <_<
Image Orne(61)
Paulobel
Message par Paulobel » 26 janv. 2009, 12:36
GégéPilote @ 26 Jan 2009, à 12:33 a écrit : Sinon, une autre chose, vous commenciez à parler du changement de roulement de l'axe rotor....
Moi aussi :P
Sinon j'ai peint la bulle de mon 3DX500 et je suis plutôt content du résultat, photos à venir, si certains sont intéressés je donnerai ma méthode, assez simple et économique.
- Swift II
GégéPilote
Message par GégéPilote » 26 janv. 2009, 12:42
Moi aussi :P
Cool, j'ai hâte de voir ca.... vite une photo :lol:
Ca pourrait bien être intéressant car j'ai toujours ma bulle d'origine en blanc qui ne me sert pas :rolleyes:
Image Orne(61)
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 26 janv. 2009, 13:10
lecaramel @ 26 Jan 2009, à 10:14 a écrit : Tu chauffes comment ? en posant un fer à souder dessus (j'ai pas le soucis, mais bon, je me renseigne pour l'avenir !)
GégéPilote @ 26 Jan 2009, à 11:33 a écrit : Surtout, la facon de chauffer le support pour éjecter le roulement  <_<
Paulobel @ 26 Jan 2009, à 11:36 a écrit : Moi aussi :P
J'ai essayé avec mon Versatip mais ça ne chauffait pas assez alors je me suis servi de ma lampe à souder. Faut y aller doucement, pas besoin de chauffer comme un malade.
Message par Oli » 26 janv. 2009, 13:26
Mes roulements d'origine ont 9mois et des centaines de vols.
Par contre le haut du oneway sur la couronne d'ac usine fortement le roulement rotor inférieur.
Assez pour que la piece de la couronne d'ac devienne tranchante. Le roulement a un peu perdu d'épaisseur.
Un de ces 4 il faudra que je change les deux pièces.
Pour le, jeu vertical (inférieur au mm) il s'obtient en secouant assez violemment (au sens propre :) ) le3DX :)
Les deux BTR de la bague du 3DX sont à 180°, Align les mets à 90° c'est plus efficace.
C'est aussi et surtout qu'elle est plus fine et que ca permet plus de pas collectif et cyclique.
Je ne l'ai jamais conseillé ici car elle est uniquement vendue avec deux axes principaux de Trex500.
(Faudrait en demander aux "crasheur" de REX s'ils n'en ont pas d'avance :):P)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 26 janv. 2009, 13:44
A mon alis Oli... paulo ne parle pas du jeu vertical.... mais d'un jeu lateral...
Et j'ai la même chose. Et je n'ai pas de jeu vertical sinon.
En tout cas , tu as raison, pour la bague... le fait que les vis sont à 180° c'est pas ce qu'il y a de plus top.... faudrait que je regarde et que je cherche si il n'y aurai pas un rexman qui aurait des bagues en trop <_<
Image Orne(61)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 26 janv. 2009, 20:31
Bon... superbe apres midi aujourd'hui :D .
J'ai enfin pu voler au club (terrain d'aviation de Flers dans le 61).
Là, il y a de la place :lol:
Pour le déroulement de l'apres midi, je vous laisse lire mon post ICI sur le topic de mon tuteur
Pour les lipo.... j'ai completement oublié le chrono.... et j'ai eu une baisse de régime impressionante... le manche des gaz à fond... ca descendait :unsure:
Du coup... 1ere autorotation pour moi :lol:
Posage en douceur ;)
Mais bon... c'est de ma faute.... j'ai eu l'impression d'avoir volé 2 ou 3 minutes... alors que j'en étais à 6minute avec 1 seule lipo 3S 2250mhA....
Du coup... j'espere que je ne l'ai pas flingué :unsure: .
Je verrai au moment de la recharge.... là pour le moment je suis en train d'en recharge d'autres.... <_<
Image Orne(61)
Paulobel
Message par Paulobel » 26 janv. 2009, 23:22
J'ai reçu mes pales d'AC, vraiment rapide readyheli.com :P
On voit bien la différence :
Les voici montées sur mon 3DX500, avec au passage ma bulle perso :
- Swift II
GégéPilote
Message par GégéPilote » 26 janv. 2009, 23:43
magnifique..... en jaune comme ca.... tres beau boulo la canopy ;)
On dirait un rex :lol:
Image Orne(61)
Paulobel
Message par Paulobel » 26 janv. 2009, 23:46
Merci Gégé :lol:
- Swift II
GégéPilote
Message par GégéPilote » 27 janv. 2009, 00:02
( pas mal ton avatar aussi Paulobel :lol: :lol: )
Image Orne(61)
MOLOTOV
Message par MOLOTOV » 27 janv. 2009, 10:01
Merci Boomslang et les autres pour vos conseils, je vais commander et je vous tiens au jus.
Carte HELI4
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 27 janv. 2009, 10:21
Avec plaisir MOLOTOV.
Ça manque un peu de jaune je trouve Paulobel... :P
Non il est super comme ça, cette couleur lui va bien. Le tribal c'est des autocollants?
Message par Oli » 27 janv. 2009, 10:30
GégéPilote @ 26 Jan 2009, à 19:31 a écrit : ... alors que j'en étais à 6minute avec 1 seule lipo 3S 2250mhA....
Grossière erreur !!!
Une seule lipo !
Forcément qu'elle a pas du aimer !
Le 3DXpompe des Amp et forcément, les tirer sur une seule lipo, elle a bien du chauffer !
Un jour pour mater mes réglages sans utiliser un pack, j'ai eu la mauvaise idée d'utiliser une 1800 15C esky ! Elle a tellement chauffé que le plastique autour a fondu !
Bref pas cool du tout, mieux vaut diviser la charge endeux, sur deux pack en //
Qui plus est, les lipo utilisées ensemble doivent avoir la même vie.
Sinon une fois en // tu en auras une qui risque de se décharger plus rapidement qu'une autre ! :(
Idem pour le recharge, c pas top !
Donc double mauvaise idée :(
Message par Oli » 27 janv. 2009, 10:40
Effectivement, une fois qu'il aura des pales et des palettes jaune ca ira bien :P
Coop tu fera attention à ton réglage de gain au premier vol avec ces pales d'ac.
Commence par réduire un peu pour ne pas te faire surprendre par trop de gain, on ne sait jamais.
lecaramel
Message par lecaramel » 27 janv. 2009, 12:24
Question "électronique" :)
Sur mon 3DX, recu en pseudo RTF de chez Flying Hobby (et sans doc bien sur), j'ai un contrôleur de 75A, dont je n'ai fait aucun réglage, laissant tout par défaut (dixit le descriptif online). Est ce une bonne idée ?
Je vole en 3S2P avec des lipos 2200 et 2800mAh et le moteur 1600kV (le SA V2 3D)
j'ai le pignon d'origine aussi.
Je pose cette question car un mai a cramé deux contrôleurs de suite sur son dragonus...
Une autre question, plutôt Gyro, sur mon 401 : dans RealFlight ou avec mon Quark, quand je donne une direction en utilisant l'AC, l'hélico garde la nouvelle position, tandis que sur mon 3DX, il reprend doucement la position qu'il avait a l'initialisation du Gyro au sol. Je précise qu'il est en mémoire de cap et que j'ai réglé le tout à 69% (via ma radio). Comment je peux faire pour supprimer ou atténuer cet effet un peu "déstabilisant" pour moi ? Même si le simu reste du simu, j'aimerai bien avoir le même comportement entre le Quark, le smiu et le 3DX :)
Merci !
jojodrey
Message par jojodrey » 27 janv. 2009, 12:47
Je connais pas le 3DX500 mais pour le GY401 oui.
C'est pas normal le problème qui tu a. Est-tu sur que le neutre mécanique est OK? Et le palonnier est ok (à 90°)?
Sur mon 450, j'ai pas du tout de problème, la queue est locker à tout les coups.
[EDIT:] Tu a quoi comme servo d'AC?
LoVe ChOcO
- Spektrum DX7, Mode 2.
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Paulobel
Message par Paulobel » 27 janv. 2009, 13:02
Lorsque tu branches ta Lipo sur le 3DX500, le mode du gyro au niveau de la radio est-il en conservation de cap ?
Si ce n'est pas le cas ton problème peut venir de là car le neutre non pas mécanique mais du manche sur ta radio est déterminé à l'alumage du gyro si le head lock est engagé.
- Swift II
Paulobel
Message par Paulobel » 27 janv. 2009, 13:05
GégéPilote @ 27 Jan 2009, à 00:02 a écrit : ( pas mal ton avatar aussi Paulobel :lol: :lol: )
C'est ce qu'il y a sous la bulle, voir les photos ici :D
- Swift II
lecaramel
Message par lecaramel » 27 janv. 2009, 13:23
jojodrey et Paulobel : j'ai bien mon neutre mécanique, et au passage, j'ai pas de trim au niveau de ma radio.
Quand je branche, je suis bien en conservation de cap (voyant rouge allumé)
Je précise que l'hélico revient progressivement à sa positon initiale, pas non plus en 1/8 de seconde hein ! Ca donne l'impression d'avoir un peu de trim... Je vais peut être pousser la valeur à 80% pour voir.
Pour le servo, c'est un futaba numérique S9257
jojodrey
Message par jojodrey » 27 janv. 2009, 14:21
C'est bizarre.
Pour le gain, tu la déterminer comment? Tu peut essayer d'augmenter le gain petit à petit. (A eviter de le monter d'un coup). Jusqu'à que ça commence a pomper.
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
lecaramel
Message par lecaramel » 27 janv. 2009, 17:04
Heu, ça veut dire quoi "pomper" ? (sans esprit mal placé....:))
jojodrey
Message par jojodrey » 27 janv. 2009, 17:26
Ben enfait, il fait des aller retour plus au moins fort d'un 10ème de degrée.
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Coopermax
Message par Coopermax » 27 janv. 2009, 22:55
lecaramel @ 27 Jan 2009, à 17:04 a écrit : Heu, ça veut dire quoi "pomper" ? (sans esprit mal placé....:))
consommer ou utiliser ou engloutir.....des ampères. ;)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 28 janv. 2009, 01:01
Ok oli (pour ma lipi)
En fait, j'avais pas mon câble // avec moi :rolleyes:
Mais bon.... ca va... la lipo était bien rodée.... elle s'est très bien rechargée.
Heureusement qu'il fesait froid .... ;)
Sinon, pour le probleme du GY401... je me demande si c'est pas un probleme de neutre.... (sub trim..... ou trim).
Sinon, lorsque tu branches la lipo, bien faire attention de ne pas bouger le 500 tant que le gyro ne s'est pas initialisé aussi.
@ Paulobel : Alors là.... SUPER !! :lol: Pilot inside... B) Je trouve ca excellent :lol:
Image Orne(61)
Message par Oli » 28 janv. 2009, 01:08
Prends l'habitude, le réflexe de laisser le cable branché sur l'esc ! Et de le controler en partant de chez toi.
Te promets que t'as du lui mettre un coup à ton pack. Même s'il s'est re chargé,il a du le retenir ! :(
iguane
Lieutenant
Message par iguane » 28 janv. 2009, 12:26
eh alors ces explications pour la peinture elles sont où? :lol: :lol: :lol: :lol:
Je suis impatient car au vu du travail je me dis que ça peut être super.
Phoenix RC
3DX500 + DX6i
GégéPilote
Message par GégéPilote » 01 févr. 2009, 22:45
J'ai une petite question.
Pouvez vous me dire de combien est encastré votre tube de queue dans le support alu ? (celui le plus proche du rotor)
Car, le mien, il rentre de 1 ou 2 mm.... et je trouve que ma courroie n'est pas si tendu que ca <_<
Image Orne(61)
Retourner vers « Les clones »
