Probleme servo
Bonjour je posséde un lama v3; et depuis peu je rencontre des problèmes avec un des servos, parfois il monte son maximum ce qui fait un bruit continue. Je ne sais pas d'où cela vient pour le remettre en bonne position je suis obligé de dévisser la tige en plastique fixé sur le servo, et la replacer a un niveau correct.
Que faire, d'où cela vient?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- vivazapata
En temps normal, a t' il la même course de chaque cote?
L'as tu démonté pour vérifier si tu n'as pas des dents de cassées?
Tu parles de tige en plastique, je suppose que tu veux dire le bras du servo
Vérifie si tu as toujours des crantages sur l'axe de ton servo ainsi qu'a l'intérieur de ton bras de servo
En plus.............CARPISTE
- bucks
tu as peut etre trop trimmé.. essaye de remettre le palonier un peu plus vers le haut servo au repos... le servo est peut etre en butée!!
Brunstatt, Haut-Rhin, Alsace, 20 ans
forum sur les quadri rotors en cours de création : http://lesquadris.xooit.fr/index.php
---> En attente de gens pour commencer le projet ;)
Question bête ; tu allume bien ta radio AVANT l'hélico
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_be.png[/img] Mellet
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama v3 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/rolleyes.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Dm4 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/ph34r.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/divers.png[/img] Kyosho Stinger[img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/wub.gif[/img]
Si je comprend bien, tu as un servo sur 2 qui aurait une course (mouvement) anormale à ton goût???
Première chose, le bras plastique qui fait l'intermédiaire du servo à la biellette, s'appelle un palonnier..
Ce que je te recommanderais à faire pour tester ton servo:
En premier, tu démontes ton fuselage pour avoir ta partie méca découverte.
Ensuite, en allumant ta radio, trims au centre (sauf le gaz qui doit être en bas), tu regardes si tes palonniers sont au même niveaux de l'un à l'autre??
Si c'est le cas, celui qui fonctionne bien, tu lui demandes soit de monter ou descendre à fond avec le stick de ta TX, puis tu fais pareille avec l'autre (en gardant l'ordre du précédent*) pour voir si leurs courses sont identiques??
Si tu vois que l'un d'entre eux ne fait pas la même course, mais grisille plus dans une position que l'autre, tu as un soucis de neutre avec, ou ça vient d'un soucis par rapport à ton plateau cyclique qui lui empêcherait de faire sa course dans une position et pas dans l'autre?? (a voir si ton cyclique est d'origine ou pas, si tu as mis un hub alu???)
Si tu piges mes explications, dis moi ce que tu as remarqué durant ce test!!
Bonne réparation..
*exemple: quand tu demandes à ton bon servo de monter, tu le laisses dans cette position et tu fais pareil pour celui qui te semble bruyant pour que tu vois si ça course est identique et si elle n'est pas génée par une pièce!!!
Bonne réparation..
P-47D de Parkzone
http://www.youtube.com/watch?v=uaZqg8L7mas Vidéos de vols...
Cessna 182 à vendre, et autres avions et hélicos.
