==> Trex 500 <==
Verrouillé
revest
Message par revest » 13 déc. 2008, 20:11
Tu as vérifié si le gyro a le mode DS activé ?
Tu as un step down a l'ac ?
Arret modélisme Mars 2010
Syrius Vivas
Message par Syrius Vivas » 13 déc. 2008, 20:19
DS activé et pas de step down. le step down c'est pour limiter la tension BEC, c'est ça ?
Avec le contro d'origine y' a le choix entre 5v, 5.5v et 6v, là il est réglé sur 5.5v.
ImageAvignon, 40 ans.
Ma page perso avec mes vidéos => viewtopic.php?f=2&t=9704
revest
Message par revest » 13 déc. 2008, 20:23
oui , tu est peut etre en train de grillé ton servo d'ac , cela m'avait fait pareil sur mon petit compy cp.
Mais de toute facon je suis bete tu as réglé le bec du contro a 5v ?
Syrius Vivas
Message par Syrius Vivas » 13 déc. 2008, 20:24
non 5.5v.
eternel
Message par eternel » 13 déc. 2008, 20:47
verifie le gain ;)
[img]http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg[/img]
Trex 500 cf HS 81 mg gyro 401 s9257 6 s V plus en force !
trex 600 ESP DS 610 gyro 401 s9254 7s2p A123
chargeur hyperion EOS 0720i net
alim 32 A HQPOWER PS1330 / une batterie pour le terrain
34 ans --06 menton
EXTRA 300 CS RR Mini Sky legend
[img]http://img142.imageshack.us/img142/5544/petiteix1.jpg[/img]
By eternel1avion ms unique
[img]http://hastingshobbies.com.au/images/HTOPTIC6HELI.jpg[/img]optic6 2.4 G module corona
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] rc phenix version q
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>
l 'ennemi c'est le sol
revest
Message par revest » 13 déc. 2008, 22:58
Je pense pas que cela soit le gain , je penche plutôt vers la surtension du servo d'ac , quand sa te fait sa , pause immédiatement et si le boitier de ton servo d'ac est chaud , tu as compris :(
Message par Oli » 13 déc. 2008, 23:01
Je ne sais pas.
Déjà oui régle à 5V ! Pas 5.5.
Ensuite mets le 401 de ton Belt dessus si c'est pas fait ;)
Enfin je t'avais conseillé le montage de Lolo contre l'electicité statique.
Il faut le faire. Pour etre sur.
Syrius Vivas
Message par Syrius Vivas » 14 déc. 2008, 13:44
Je vais le passer en 5v et si ça continu je mettrai le 401 sur le 500.
Mais le servo Align DS520 est compatible avec le 401 ???
revest
Message par revest » 14 déc. 2008, 13:52
Oui , mais tu devrait mettre le 401 maintenant sur ton 500 , le rce600 ira très bien sur le belt alors que sur le rex c'est très moyen.
Syrius Vivas
Message par Syrius Vivas » 14 déc. 2008, 14:09
Si il est compatible alors ok je vais faire ça ! ;)
revest
Message par revest » 14 déc. 2008, 14:21
Ben je vois pas pourquoi ne serai pas compatible.
N'oublie pas de mettre l'interrupteur DS sur on sur le 401 ;)
Sinon tu as combien de vols sur ton 500 maintenant ?
Syrius Vivas
Message par Syrius Vivas » 14 déc. 2008, 14:26
3 séances de décollages-statios, pas encore de vrai vol ! Foutu AC ! :(
Domi
Message par Domi » 14 déc. 2008, 14:46
hello
qu'as tu comme radio ??
si tu est en PPM tu a peut etre des top radio , ca se voie assé fort sur l'ac
verifie tes roulment d'axe principales....il est possible qu'il grattent et il te donne un top radio , verifie aussi le passae de ton antenne..et mets un STEP DOWN ...
Bonne journée
Domi
Helicos: Outrage Velocity 50v2, Compass Knight 3D, Quadcopterrrr
Avion: je ne sais pas pour le moment
Radio:T16SZ
S1000RR 2019
Specialized Epic full carbone pour garder la forme dans les bois
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 4 Mai 2008 [Edit de Bioris]
Syrius Vivas
Message par Syrius Vivas » 14 déc. 2008, 14:56
MX12 et SPCM Graupner.
Merci Domi pour ces conseils ;) .
Je vais commencer par mettre le 401....
Message par Oli » 14 déc. 2008, 15:54
Oli 69 @ 13 Dec 2008, à 22:01 a écrit : - Déjà oui régle à 5V ! Pas 5.5.
- Ensuite mets le 401 de ton Belt dessus si c'est pas fait ;)
- Enfin je t'avais conseillé le montage de Lolo contre l'electicité statique.
J'me recite car je vois que tu m'avais lu de travers :P
S'il te faut le lien je le rajoute ! ;)
aerololo.free.fr/articles.php?pg=438
Ca ne fait pas rire l'électricité statique sur le Rex.
J'avais un récepteur assez daubé en PCM sur ma Futaba pour le premier vols de test, je de suite eu des coupures.
Je suis repassé quelques mois en récepteur Futaba, pas eu de pb.
Mais en parallèle, j'ai très vite mis un torque tube pour éliminer tout problème.
Et enfin en 2.4 :)
rey
Message par rey » 15 déc. 2008, 00:42
C'est marrant, le torque tube :)
Ça me rappelle le temps ou tout le monde disait que la transmission par cardan de mon falcon 3d se c'était de la grosse daube :lol:
Ben jamais eu de souci et s'il font ça chez align, c'est que ça ne devais pas être si pourrave que ça :D
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Message par Oli » 15 déc. 2008, 08:57
Idem, l'évolution entre le king1 et le 2 était la disparition du TT au profit de l'apparition de la courroie :)
La différence étant qu'en pilotant un king, on débute, on crash, on touche :) Donc on casse souvent le TT alors qu'avec une courroie, rien.
Or avec un Trex, en général on ne casse plus et on ne touche plus l'ac par terre :)
Si on casse c'est pire, donc le TT reste juste une p'tite pièce à ajouter à la facture globale, lourde.
Mon point de vue :)
revest
Message par revest » 15 déc. 2008, 15:48
Salut , après mes 2 1er vrais vol , j'ai vérifié l'helico entièrement et je me suis apercu d'un truc :
J'ai un jeux fou sur les pied de pales d'ac , c'est ceux en alu , pourtant tout est bien serré mais on dirai que les rondelle a l'intérieure sont trop petite et du coup le pied de palle se ballade.
Tout est bien sérré et monté au frein filet.
Vous avez remarqué ce phénomène vous ?
Message par Oli » 15 déc. 2008, 16:10
Oui il y a du jeu. Ca bouge franchement :) Mais avec une tonne de graisse ca bouge déjà moins.
T'as graissé ces pieds de pales ?
revest
Message par revest » 15 déc. 2008, 16:21
Oé c'est graissé a la graisse silicone.
Si c'est pas que a moi sa va alors , C'est quand même bizare que la pièce d'origine du milieux ou vient se visser les 2 pied de pales soit un peut trop longue.
Pour une marque comme align sa craint...
mGced
Message par mGced » 15 déc. 2008, 18:47
Ca ne pose pas de soucis vu la vitesse de rotation. J'ai la même chose sur le 450 mais aux pieds de palle principaux.
La solution serait juste de mettre un point de r48 pour que le roulement reste en place. Mais pas d'interet :)
HELICOS :
- XK 110
- T-rex 250 , 300 , 450
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Émetteur : Futaba T8FG
Lipo : OPTIPOWER
revest
Message par revest » 15 déc. 2008, 19:39
Oki merci , je surveillerai sa de pret , en espérant que le jeux ne s'amplifie pas.
Sur ce : Vive les trex 500 :lol:
Angels.arael
Lipo gonflant
Message par Angels.arael » 15 déc. 2008, 19:56
Ola ne pas confondre un torque tube rigide de trex avec une transmission par tige fine de falcon ou de hbk2 qui est bien moins precise et a du mal a transmettre le couple
tout ceux avec qui je vol on en TT 600NP et 700 NP et personne ne la jamais cassé a l'atterrissage c'est sur c'est a éviter quand on débute
et pour ton 500 c'est du jou ou c'est la souplesse de la tete ?
parce que moi ça bouge mais c'est pas du jeu ...
Message par Oli » 15 déc. 2008, 20:02
Il parlait de l'ac ;)
Angels.arael
Lipo gonflant
Message par Angels.arael » 15 déc. 2008, 20:26
oups alors j'ai déjà du jeu avec le plastique alors si y en a avec l alu ça ne changera rien :/
pas cool
eternel
Message par eternel » 15 déc. 2008, 20:45
a ce prix je garde le plastique ;) :lol:
34 ans --06 menton
Angels.arael
Lipo gonflant
Message par Angels.arael » 15 déc. 2008, 20:51
je les est déjà commandé 25€ a fx models tant pis ça fera bling bling B)
revest
Message par revest » 15 déc. 2008, 20:57
Comme me la expliqué Jojo , ce jeux peut etre suprimé en raccourcisant tres légèrement la pièce du milieux ou vienne se vissé les pied de pales.
Angels.arael
Lipo gonflant
Message par Angels.arael » 15 déc. 2008, 21:01
ou mettre une rondelle je suppose ;) si c'est trop long l axe de fixation
Message par Oli » 15 déc. 2008, 21:04
Je n'ai même pas imaginé bricoler une pièce Align lol !! :) Si c'est comme ca, c'est étudié pour, vous croyez pas ? :rolleyes: :blink: :lol: :lol:
Angels.arael
Lipo gonflant
Message par Angels.arael » 15 déc. 2008, 21:06
je verrai quand je le reçoit j'ai déjà pas mal de jeu et ça ne me gêne pas ^^
mais tu sraison oli69 pourquoi modifier du align :D
d'ailleur j'ai commander que des pieces option align et pas noname B)
revest
Message par revest » 15 déc. 2008, 21:17
Pourquoi modifié du align , parce que sur ce coup il on foiré leurs études la ....
ou oui en rajoutant une rondelle Angel , ce que je vais faire car même si avec les tour le jeux on s'en fout , je veut pas de jeux moi.
Enfin du moins du jeux qui n'a pas de raison d'y être.
Message par Oli » 15 déc. 2008, 21:30
revest @ 15 Dec 2008, à 20:17 a écrit : Pourquoi modifié du align , parce que sur ce coup il on foiré leurs études la ....
Comment toi, (ou moi simple client et simple p'tit pilote amateur :P) tu peux estimer qu'Align a fouaré son étude ? :) :)
Lol elle est bien bonne celle là :) !!
p't1 tu m'éclates sur ce coup là :D :D :D
On est des amateurs !! Eux ce sont des pros ;)
Ce matos est commercialisé dans le monde et des dizaines de milliers voire plus ont été vendus ! Personne ne s'en plaint :)
Les AC sont comme ca j'en ai sur le rex et 3DX en plastique, puis en alu. C'est normal ! Point !
Ils y a sans doute une bonne raison a avoir du jeu. Ne pas oublier la vitesse à laquelle ca tourne et la force centrifuge.
Fait confiance quand ca tourne, y'a plus de jeu ;)
eternel
Message par eternel » 15 déc. 2008, 21:46
on appel cela en therme mecanique un jeu fonctionel :lol:
34 ans --06 menton
Angels.arael
Lipo gonflant
Message par Angels.arael » 15 déc. 2008, 21:47
peu être que effectivement c'est pour que les palette soit bien en place grâce a la force centrifuge peu etre que sans jeu ça risque de vibré ;)
revest
Message par revest » 15 déc. 2008, 21:49
Mouai .. vous aver peut être raison.
M'enfin tout sa pour dire que sur le trex 500 de siza que je voit tout les week end il y en as beacoup moins que sa.
M'enfin si c'est normal c'est normal...
mGced
Message par mGced » 15 déc. 2008, 22:07
:)Si tu viens quand même à mettre une rondelle, met une de chaques cotés pour équilibrer.
Moi non plus je me tracasse pas, car l'ac même avec les palettes plastique répond parfaitement.
Sinon, j'espère que ca a été étudié pour... se serait dommage :)
Faut dire aussi, que les premières pièces, parfois sont modifié par la suite.
C'était notamement le cas de la roue libre du 600.
A plus
HELICOS :
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 15 déc. 2008, 22:38
Sur le mien, "oui j'en ai un aussi :P ", d'un coté j'ai zero jeux de l'autre j'avais un tout petit jeux, et comme des deux coté c'etait pas la meme chose, j'ai redemonté et mesuré les deux coté au pied a coulisse pour comparer les longueurs des cylindres qui rentrent dans les pieds de pale, et là j'ai trouvé une difference de 1/10 a 2/10mm, je sais c'est pas beaucoup, mais pas normale que cela ne soit pas symetrique :angry: , alors j' ai pris du papier a verre tres fin j'ai graté un tout petit peux, mais vraiment tres peux, je remet mon pied de pale et là ZERO jeux.
Ne me tapez pas dessus syoupli :unsure: :unsure:
Videos: Page Perso
Message par Oli » 15 déc. 2008, 22:40
Non ! Puisque tu marques un point ! :P Ca veut nous rappeler que Align c'est pas du haut de gamme ;)
EDIT, j'ajouterai que j'ai remarqué une disymétrie sur l'ac plastique que j'ai sur mon 3DX depuis qq moi. Pas de pb particulier. Le contrepoids ne doit pas trop se faire sentir.
Vous verriez l'etat du rotor de mon 3DXn, vous comprendriez qu'avec un peu de jeu, ca vole :) Il en fait plus :)
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 15 déc. 2008, 22:46
Vous verriez l'etat du rotor de mon 3DXn, vous comprendriez qu'avec un peu de jeu, ca vole  Il en fait plus
Je n'en doute pas.
Mais comme j'etais en plein montage de mon bébé, je voulais que se soit parfait au moins au depart avant son premier crash :P :P :P :P
Videos: Page Perso
Verrouillé
Retourner vers « T-rex 500 »
