Pb Lama Esky V4
- titeuf007
voila apres quelques crash je change les pales et je me remet a voler et la.
PB!
mon lama a tendance a partir vers l avant et je suis obliger de compenser et j ai le manche a fond en arriere!!!!!!
j ai essayer de deplacer la batterie vers l arriere mais ça change rien
pourtant j ai pas l impression d avoir casser quelque choses!
pouvez vous m aider ou m orienter
PB!
- titeuf007
si si je possede bien le dernier modele de esky, c est a dire le lama v4 acheter chez flash rc...
bref oui je me suis pris pas mal de crash mais mise a part les pales rien me semble cassé!on m a conseillé de regarder le plateau cyclique mais je remarque rien de spécial dessus
bref c est un peu la galere!
- Lwing
Bon alors voici les causes possibles :
-mauvais equilibrage de l'helico
verifie que le centre de gravité de l'helico est bien au centre de celui ci, en le tenant par les pales et en verifiant qu'il n'y a pas d'inclinaison longitudinale.
-plateau cyclique
verifie que lorsque tu mets en marche l'helico, et que les servos se centrent, le plateau cyclique est parfaitement horizontal.
si ce n'est pas le cas, il faut le regler via les bielettes.
-electronique 4en1 ou servo
verifie que les servos fonctionnent correctement sans faire tourner le moteur.
si il y a un probleme sur un servo, alors inverse le sens de leur prise sur le recepteur 4en1.
si le probleme passe sur l'autre servo, le probleme vient du 4en1.
-plateau cyclique
PACA - Aix-en-provence - 37 ans
- Proteus
oui le cyclique doit être horizontal aussi mais sur un birotor, il n'y a pas une chape à l'avant et une chape sur le coté. ce sont deux chapes vers l'avant à 120 degrés. il va probablement falloir toucher aux deux ( à voir en vol) repère le servos qui fait aller vers l'avant et essaye d'allonger un peu la tige.
contrôle avant le bon état de ton plateau cyclique, il a peut être pris du jeux ou c'est declipsé.
une petite photo de ton plateau cyclique peut etre ?
Bon on a tous posté en meme temps
Pour completer la reponse de proteus, il y a effectivement 2 servos a 120° l'un de l'autre, et placés sur l'avant du plateau cyclique. Celui sur la droite sers a controler l'axe longitudinal (avant-arriere), et celui sur la gauche l'axe lateral. Ce decalage vient de la 'precession gyroscopique'.
Si le V4 ressemble au V3 au niveau du plateau cyclique, suite à un crash, la partie supérieure du plateau peut se déboiter de la partie inférieure. Certains collent ces 2 parties, cherches un peu de ce coté.
- titeuf007
alors tous d abord je tiens a tous vous remercier pour votres aide!
voila pour le centre de gravité j ai essayé de deplacer la batterie plus vers l arriere et le probleme persiste tous de meme!
apres j ai pensé toucher les biellettes mais en reflechissant je me suis dis qu avant mes nombreux crashhs ça me le fesait pas.....donc ça vient pas de la longueur de mes biellettes,ni des servos j ai verifié
donc me reste le plateau cyclique deboité....mais pourtant il m as pas l air d avoir etait declipsé ou autre!
