Jet dépron petit budget
ysnr36
Message par ysnr36 » 14 déc. 2008, 18:09
Euh ! Désolé, j'ai été trop vite ! En l'écrivant je me demandais où j'avais bien pu la mettre ? Et là, bah je ne la retrouve pas !
Bon si je remet la main dessus, je vous fais signe !
GRAUPNER MX24S + Modif 2.4 gHz ASSAN
Chargeur : Hyperion 720iNET
PROTOS MSH 500 FBL MicroBeast mars 2010
DJI 450 - GPS - FPV - FatShark Dominator
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
SUPER TUTEUR : François !
Sirius35
Message par Sirius35 » 14 déc. 2008, 18:15
c'est comme ma 5,5x5,5 j'ai mis 1h pour la trouver... elle était montée sur un autre jet ;) :lol: du coup l'autre se retrouve avec une 4,7x4,7 qu'il faudra que je test tiens ;)
pas de soucis pour ton hélice n'aie crainte, avec ACW j'aurais ça dans la semaine ;)
Saint-Méen le Grand (35)
[u][b]Quelques vidéos[/b][/u]
ysnr36
Message par ysnr36 » 14 déc. 2008, 18:40
Super ! Tiens moi au courant !
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
Sirius35
Message par Sirius35 » 14 déc. 2008, 18:45
pour sûr qu'avec un sujet sur un jet électrique je te tiens au courant ;) :lol:
Cid156
Message par Cid156 » 14 déc. 2008, 18:56
ysnr36
Comment as tu fait pour recuperer le 4in1 de ton lama ?
T7CP
ysnr36
Message par ysnr36 » 14 déc. 2008, 19:23
C'est super simple ! Tu démonte le tout, tu enlèves la partie contrôleur, et tu ne garde que la partie recepteur ! Tu te retrouve avec un recepteur 6 voies, pour pas cher, hyper léger, moi j'ai enlevé toute la coque plastique et je lui ai fais une carcasse en dépron !!!!
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
Cid156
Message par Cid156 » 14 déc. 2008, 19:27
Faut dessouder ? Ou c'est simplement clipser ?
T7CP
Sirius35
Message par Sirius35 » 14 déc. 2008, 19:36
aller zou j'ai réussi à mettre en image mes vols du jour en accrochant au velcro ma FCO2 sur ma polaire ;) d'avance désolé du caractère penché de la vidéo
nautler
Message par nautler » 14 déc. 2008, 19:43
super sirius
il depote pas mal le tiens :P
de mon coté jai revu le centrage la batterie etait bien trop en avant, je l'ai reculé de 10cm au moin.
la suite plus tard ;)
Sirius35
Message par Sirius35 » 14 déc. 2008, 19:45
Oucchh 26A en pointe.... un miracle que mon HXT 18A n'ai pas souffert.... mais ça colle bien avec les 4 minutes de vols que j'ai eu avec mes accus 1450mah....
Cid156
Message par Cid156 » 14 déc. 2008, 19:47
Ah ouais quand meme.... tu pourrais une mesure avec la 4.5x4.5...
Je commence a me trouver juste avec mon esc 18a etma batterie 1000mah 3s 20c
D'apres les datsheets il supporte 15A
T7CP
Sirius35
Message par Sirius35 » 14 déc. 2008, 20:10
je confirme une conso de 15A avec le 4,7x4,7...
Cid156
Message par Cid156 » 14 déc. 2008, 20:19
Parfait, merci, je suis juste bon avec ma config. Mais d'abord j'essaie la 6x4 en 2s
T7CP
ysnr36
Message par ysnr36 » 14 déc. 2008, 20:21
Ouai ! Sympa ce petit film ! Moi je suis resté enfermé, pluie toute la journée !!! :(
@Cid156 : Moi c'était un 4en1 de Honey Bee, il suffit de le démonter et de séparer la partie rectepteur de la partie contrôleur, elles ne sont reliées que par des prises de type récepteur ! C'est très simple....
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
Sirius35
Message par Sirius35 » 14 déc. 2008, 20:43
j'ai une autre vidéo en cours d'upload d'un autre jet un poil plus rapide.... 160km/h... :lol: mais rien à voir avec le F22... de plus je devrais bosser sur un film du F22 fait il y a une semaine (pas eu le temps de le traiter depuis....) que j'uploaderais devant le film de ce soir ;)
Sirius35
Message par Sirius35 » 14 déc. 2008, 21:55
voilà un petit truc qui avance gentiment ;)
nautler
Message par nautler » 14 déc. 2008, 22:02
sympa aussi ça ;)
c'est un kit ou bien c'est une depronnade?
vivement la suite :P fan des videos heli4 :P
Cid156
Message par Cid156 » 14 déc. 2008, 22:02
@ysnr36
Sur le lama ca a l'air d'etre pareille. Mais seulement 4voies et 2 sorties d'un cote du pcb et 2 sorties de l'autres. Il y a la place pour rajouter 2 connecteurs encore mais je doute qu'ils soient fonctionnelle.
Je l'ai pas encore demonter, je verais si j'arrive pas a vendre le lama...
T7CP
Sirius35
Message par Sirius35 » 14 déc. 2008, 22:14
un kit modifié/survitaminé par mes soins :lol: l'original dépasse pas les 80km/h :lol:
Sirius35
Message par Sirius35 » 15 déc. 2008, 20:51
tenez voici comme vole le X-20
désolé pour la piètre qualité du cadrage ainsi que des commentaires (j'ai horreur de ça).... mon paternel n'est pas très adroits avec les caméscopes...
je vous passe les 5 minutes qu'il a passé à filmer le sol zoom au maximum.... cher papa, un caméscope lorsqu'on s'en sert plus, ça se coupe !!!
nautler
Message par nautler » 16 déc. 2008, 00:36
une chtite question de noob :huh:
a quoi sert le timing sur esc ( quelle est sa fonction)
et le frein ....
je c'est j'aurais du poser la question bien plus tot <_<
merci d'avance ;)
Sirius35
Message par Sirius35 » 16 déc. 2008, 10:28
Timing : c'est l'avance à l'allumage exprimé en ° (de 0 à 30°). Le contrôleur envoi un signal périodique au moteur pour commuter les phases. Le moment de commutation est réglé par la valeur du timing. Difficile de trouver le bon réglage sans mesure. Le meilleur conseil est de suivre les préconisations constructeurs. Des essais peuvent être fait sans trop de risque s'ils ne sont pas fait avec insistances. Si vous êtes loin du bon réglage le moteur risque de ne pas pouvoir démarrer, de vibrer ou encore de faire un aller retour avant de trouver le bon sens de démarrage. Il convient à ce moment de revenir en arrière. Si vous commutez trop tôt, l'aimant du rotor se trouvera trop en avant par rapport à la bobine électrique, votre couple ne sera pas optimum. Si vous commutez trop tard, vous risquez un chevauchement avec aimants amont / aval.
La valeur du timing modifie le kv de votre moteur. Si le moteur chauffe beaucoup, descendez la valeur du timing.
Le freins permet de bloquer le sens de rotation de l'hélice lorsque les gaz sont à 0 (et si la vitesse le permet), après quelques essais en vol plané sur un trainer de 140cm je me suis aperçu que l'utilisation du freins permet une meilleures finesse et de planer un peu plus... bref ne pas utiliser le frein fait un peu "aérofreins" ;) :lol:
Sirius35
Message par Sirius35 » 16 déc. 2008, 11:23
et zou encore un film de vols du F22 datant du 8 décembre
ysnr36
Message par ysnr36 » 16 déc. 2008, 13:24
Pour ce qui est du frein, je confirme, je fais également du motoplaneur, et là, le frein à toute son importance. Le fait que l'hélice puisse tourner même après coupure moteur est très handicapant pour un bon "plané" !
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
nautler
Message par nautler » 16 déc. 2008, 14:24
bon je doi vraiment avoir la poisse
je vien de reprogrammer mon esc HXT pro pour changer le timing, et au momment ou je l'ai rebranché petite fumé qui sort de esc, resultat grillé aussi :(
je crois que je vai acheter du rtf :o
non, je rigolepour le rtf j'aime bien trop le dépron mais sa fais quand méme suer pour mon esc :unsure: (hereusement j'en est pris d'avance :P )
cestb
Message par cestb » 16 déc. 2008, 15:52
J'ai pris des super simple ESC chez HC, ca marche tout seul, ca coute rien du tout et c'est bien suffisant pour du dépron ;) Apparemment ca serait programmable mais y a pas de mode d'emploi à à peine 10€ le 40A ;) J'en mettrai pas dans mon helico mais la.... J'avais pris un controleur moyenne gamme pour mon Belt cet été, et il avait cramé en 1 min de vol... Le super simple semble robuste, rustique mais robuste ;)
Nantes, 38 ans
Ma page perso avec mes modèles la :viewtopic.php?f=2&t=35687
cestb
Message par cestb » 16 déc. 2008, 22:02
Bon j'ai reçu ma 6*6 graupner, j'espère pouvoir l'essayer demain mais je pense qu'elle ne fera pas de miracle sans le moteur qui devrait je l'espere arriver demain.
La lipo est prete, ya plus qu'a
Je redirai si ca marche mieux.
Nantes, 38 ans
nautler
Message par nautler » 17 déc. 2008, 08:10
histoire de me changer un peu les idées suites a mes déboires
je me suis construit un nouveau joujou :P
reste plus qu'à tester voir si cela vol :rolleyes:
ysnr36
Message par ysnr36 » 17 déc. 2008, 08:21
En tout cas, c'est sympa ! ;)
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
cestb
Message par cestb » 17 déc. 2008, 10:33
C'est clair que c'est sympa ce petit F117, ca me dit bien si mon rafale ne veut pas :) C'est des plans achetés ou bien trouvé sur le net ?
Sinon, c'est quoi cette météo à 2€. Ils avaient prévu correct, j'ai donc prévu de tester ma 6*6... flute de flute pour rester poli
Je croise les doigt pour que cela s'améliore d'ici midi...
Nantes, 38 ans
nautler
Message par nautler » 17 déc. 2008, 13:43
c'est un plan de chez rcpower (9$)
je pense le tester demain si le temps le permet :rolleyes:
cestb
Message par cestb » 17 déc. 2008, 14:14
Ca yest j'ai testé la 6*6...
Et j'ai cramé mon moteur... :(
Ca tire trop dur, il a volé 10s et puis plus de moteur. Atterrissage en douceur et fumée au sol. J'ai cru que c'était le contro et bien non, le moteur a fumé, il a perdu des aimants au passage, enfin poubelle quoi...
J'attends donc avec impatience mon nouveau moteur qui ne devrait plus tarder.
Nantes, 38 ans
Sirius35
Message par Sirius35 » 17 déc. 2008, 18:01
tiens CESTB j'étais sur Nantes hier ;) c'est sans doute ton zinc que j'ai vu à l'aéroport hier ?... ha non zut c'était un A320 :lol: :lol:
dommage pour ton moteur....
Cid156
Message par Cid156 » 17 déc. 2008, 21:42
nautler @ 17 Dec 2008, à 07:10 a écrit : salut
C'est quoi l'envergure ? J'ai vu des photos sur rcpower, il y a l'air assez petit pourtant ils mettent un immense moteur 47gr et une grosse batterie...???
T7CP
nautler
Message par nautler » 17 déc. 2008, 21:52
le f117 mesure un peu plus de 70 cm de long pour 50 cm environ de large ;)
Cid156
Message par Cid156 » 17 déc. 2008, 22:39
C'est presque les memes dimensions que celui de Io...
Tu vas utiliser le moteur preconiser chez Rcpower ?
http://www.graysonhobby.com/catalog/pro ... anner_id=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou tu vas utiliser quelque chose de plus petit ?
Perso, je m'en construit d'apres les plans de Io (fly magazine). Mais je me suis permis quelques modifs....
Comme moteur, j'utiliserai un bl1300kv (24g) en 3s avec une 7x6 si c'est trop lent j'ai un bl1600kv
T7CP
nautler
Message par nautler » 17 déc. 2008, 22:47
wep j'ai commandé l'équivalent du moteur préconisé :P
plus qu'a attendre que cela arrive
par contre comment peut on (si c'est possible) r'ajouté du débatement a mes servos ?
merci d'anvance ;)
Riva8406
Message par Riva8406 » 18 déc. 2008, 02:01
Sur ta radio, tu dois avoir un menu ATV ou EPA. Tu choisis la voie que tu veux modifier et normalement tu dois pouvoir mettre jusqu'à 150% dans les 2 sens. ;)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
nautler
Message par nautler » 18 déc. 2008, 05:40
merci riva je vai regarder sa de plus pret sur ma radio ;)
cestb
Message par cestb » 18 déc. 2008, 07:40
Si t'en as vu un qui fumait c'etait le mien ;)
Bon, comme je ne peux plus voler, j'ai déjà préparé la modif pour recevoir le nouveau moteur, son berceau est pret. Ca ne devrait pas bouger. Ce qui est bien c'est que je n'ai rien eu à faire pourque l'helice soit au même endroit qu'avant. Nickel...
Voilu, j'espere le recevoir aujourd'hui.
Nantes, 38 ans
Retourner vers « Avions RC »
