Superskids sur un Honeybee
Harfang
Lieutenant
Message par Harfang » 06 déc. 2008, 16:52
J'ai un petit souci pour fixer mon superskids sur mon honeybee FP, et je voudrais avoir votre avis avant de faire une bêtise.
La partie avant du train, la partie qui dans la boite est désolidarisée du reste, avec des vis obliques qu'il faut enlever pour le honeybee car elles servent pour le DF4.
Normalement d'après le schéma l'avant de cette partie du train c'est la partie où il y avait ces vis, mais donc même en enlevant ces vis il reste une excroissance où étaient ces vis.
Mais si j'essaye de mettre le superskids comme ça, cette excroissance gêne avec mon 4 en 1. Donc je dois faire quoi ? Enlever le 4 en 1 et le mettre un peu plus en avant ? Couper cette excroissance au cutter ? Autre solution ?
Merci de m'aider, là je sèche ;)
PS : en plus si on regarde le schéma du montage de la structure arrière, schéma honeybee, l'emplacement des vis diagonal est vers l'arrière, ce qui ne correspond pas au sens du train qu'on voit sur les mêmes schémas, d'autant que si je met l'emplacement des vis diagonales vers l'arrière, les barres de queue ne sont pas dans le bon sens. Bon à démonter la vis et à remettre dans l'autre sens ce n'est pas un souci, mais ça me parait bizarre que ça ait été prémonté à l'envers.
Bref je ne sais plus du tout dans quel sens mettre le truc...
Harfang, 06, Nice, Esky Honeybee v2 FP en cours de réparation (pale anticouple cassée), Phoenix RC
Clem
Message par Clem » 06 déc. 2008, 17:24
Salut mec,
j'ai monté mon superskids la semaine dernière et j'ai du changer le sens de la partie superieur du train.
pas clair ce que je dis <_<
16/04/1975 - Mexy (54)
Lama V4 Xtreme DragBee
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
http://www.flightclub57.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Clem
Message par Clem » 06 déc. 2008, 17:25
les fixations DM4 ( avec vis diagonale) doivent etre a l'arrière.
Toujours pas clair <_<
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
Clem
Message par Clem » 06 déc. 2008, 17:27
Il faut devisser les 2vis et mettre dans le bons sens par rapport au train!
je m'enbourbe! mais je veux t'aider :rolleyes:
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
Harfang
Lieutenant
Message par Harfang » 06 déc. 2008, 17:27
Si justement, je crois que je comprend. Au lieu d'avoir la position des vis obliques vers l'avant, tu l'as mis vers l'arrière ? Et pour les parties avant et arrière du train ? Donc tu as du dévisser la partie arrière pour mettre le tube oblique qui s'accroche à la queue dans l'autre sens ?
Tu aurais la possibilité de prendre une photo de ton HB sans l'habitacle, en haute résolution, pour que je vois ce que ça donne et que je m'en inspire ?
Edit : ok je comprend ce que tu dis pour la partie supérieure du train. Merci beaucoup :)
Clem
Message par Clem » 06 déc. 2008, 17:29
oui, j'ai pris une photo. je te montre ça dans quelques minutes mais là , on me livre un meuble!!!!!!!
un peu de patience
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
Harfang
Lieutenant
Message par Harfang » 06 déc. 2008, 17:34
Pas de souci ^^ Au fait, tu as échangé le sens juste pour la partie avant du train, non ? Pour la partie arrière ça ne me semble pas nécessaire.
Clem
Message par Clem » 06 déc. 2008, 17:43
Voici les photos
img229.imageshack.us/img229/48/dsc01777hy3.jpg
img229.imageshack.us/img229/1435/dsc01780kj2.jpg
img229.imageshack.us/img229/6063/dsc01781lx8.jpg
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
Clem
Message par Clem » 06 déc. 2008, 18:00
encore une
img229.imageshack.us/img229/1862/dsc01774nf1.jpg
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
Harfang
Lieutenant
Message par Harfang » 06 déc. 2008, 18:07
En fait j'ai aussi changé le sens du train arrière, sinon l'emplacement des vis diagonales risquait de cogner sur le plateau.
Merci pour les photos.
Clem
Message par Clem » 06 déc. 2008, 18:17
oui, je ne me souviens plus mais il me semble qu'il fallait inverser les 2 supports.
Ce qui compte, c'est le résultat! :D
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
Harfang
Lieutenant
Message par Harfang » 06 déc. 2008, 18:30
La boule de queue, tu as mis une goutte de cyano pour être sûr qu'elle tienne bien ?
Clem
Message par Clem » 06 déc. 2008, 18:40
non, que dalle!
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
Harfang
Lieutenant
Message par Harfang » 06 déc. 2008, 19:07
Quelque chose qui m'étonne c'est le tube d'antenne, il m'a pas l'air d'être très solidement fixé, il bouge facilement dans le logement.
C'est normal ?
Et impossible de le fixer avec les tubes en silicone, il est trop gros.
PS : j'ai pas encore tout à fait compris comment on fixe la batterie avec leur système :)
Harfang
Lieutenant
Message par Harfang » 06 déc. 2008, 19:28
Quels tubes de silicone ? Pas ceux fournis avec non ? Ils sont trop petits pour le diamètre des tubes.
Sinon, montage terminé, maintenant il me reste à calibrer tout ça, vérifier si j'ai la bonne longueur de chaque côté, mettre les silicones au bon endroit, mettre la batterie et équilibrer tout ça, mais ça sera demain :)
Merci pour votre aide.
Et puis avec ce kit il a de la gueule le HB. Bon sauf le cockpit, maintenant sa couleur ne va plus avec le reste. Ca peut se peindre ? ^^
Clem
Message par Clem » 06 déc. 2008, 20:30
Oui, ça peut se peindre . La preuve en image:
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
Harfang
Lieutenant
Message par Harfang » 06 déc. 2008, 20:43
Par contre vu que mon cockpit est de base jaune avec des décorations, pour le repeindre je passe d'abord une sous couche blanche ?
Tu utilises quoi pour pas déborder ? J'ai vu sur un site de modélisme une sorte de "peinture", qui en séchant fait comme du plastique que tu peux ensuite enlever, ça permet donc de protéger certaines zones en appliquant cette substance au pinceau.
Clem
Message par Clem » 06 déc. 2008, 21:13
ben ecoute! ce n'est pas moi qui ai fait cette peinture.( bouh!!!!!) C'est un pote qui maitrise avec l'aerographe.
Mais avec tous ce qu'il m'a dit, il commence toujours pas une sous couche blanche, bonne base de début, un peu comme dans pimp my ride! sauf que la c'est pimp my copter :). ( ou alors tu te rachete un canopy blanc et là t'attaque tout de suite la déco)
Voila
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
Harfang
Lieutenant
Message par Harfang » 06 déc. 2008, 22:23
L'aéro c'est pas mon truc ^^ je ferais plutôt ça à la bombe je pense :)
Puis j'achèterais les fameuses feuilles pour imprimante pour faire mes propres décalco ^^
Tiens je dirais... à la limite ça coûte moins cher d'acheter un canopy blanc (7.5 €) qu'une bombe blanche, ou alors c'est kif kif ^^
Clem
Message par Clem » 07 déc. 2008, 13:48
Oui, tu achètes un canopy blanc (7.5€) et tu fais ta soupe :).
C'est ce que j'ai fais avec le mien et des restes de stickers pour lama V4.
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
Harfang
Lieutenant
Message par Harfang » 07 déc. 2008, 18:38
Ah oui ça rend bien :)
Ce polystyrène c'est pour éviter que le rotor force à cause du poids des pales ?
Moi mon hélico quand je le bricole pas est toujours dans sa boite en fait. Mais c'est une idée ce polystyrène ^^
Clem
Message par Clem » 07 déc. 2008, 18:45
La mousse provient d'un etui Blackerry (piqué au boulot :) ). ça evite que le rotor tourne! et bien plus pratique pour le transport (car avec le superskids, eh ben il rentre plus dans la boite, enfin la moulure du polystyrène)
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
Harfang
Lieutenant
Message par Harfang » 07 déc. 2008, 21:24
Moi j'ai redécoupé la mousse de la mallette de transport pour que ça rentre avec le superskids.
Retourner vers « Tuning / Personnalisation »
