Superskids sur un Honeybee
- Harfang
J'ai un petit souci pour fixer mon superskids sur mon honeybee FP, et je voudrais avoir votre avis avant de faire une bêtise.
La partie avant du train, la partie qui dans la boite est désolidarisée du reste, avec des vis obliques qu'il faut enlever pour le honeybee car elles servent pour le DF4.
Normalement d'après le schéma l'avant de cette partie du train c'est la partie où il y avait ces vis, mais donc même en enlevant ces vis il reste une excroissance où étaient ces vis.
Mais si j'essaye de mettre le superskids comme ça, cette excroissance gêne avec mon 4 en 1. Donc je dois faire quoi ? Enlever le 4 en 1 et le mettre un peu plus en avant ? Couper cette excroissance au cutter ? Autre solution ?
Merci de m'aider, là je sèche
PS : en plus si on regarde le schéma du montage de la structure arrière, schéma honeybee, l'emplacement des vis diagonal est vers l'arrière, ce qui ne correspond pas au sens du train qu'on voit sur les mêmes schémas, d'autant que si je met l'emplacement des vis diagonales vers l'arrière, les barres de queue ne sont pas dans le bon sens. Bon à démonter la vis et à remettre dans l'autre sens ce n'est pas un souci, mais ça me parait bizarre que ça ait été prémonté à l'envers.
Bref je ne sais plus du tout dans quel sens mettre le truc...
Harfang, 06, Nice, Esky Honeybee v2 FP en cours de réparation (pale anticouple cassée), Phoenix RC
- Clem
- Clem
- Clem
- Harfang
Si justement, je crois que je comprend. Au lieu d'avoir la position des vis obliques vers l'avant, tu l'as mis vers l'arrière ? Et pour les parties avant et arrière du train ? Donc tu as du dévisser la partie arrière pour mettre le tube oblique qui s'accroche à la queue dans l'autre sens ?
Tu aurais la possibilité de prendre une photo de ton HB sans l'habitacle, en haute résolution, pour que je vois ce que ça donne et que je m'en inspire ?
Edit : ok je comprend ce que tu dis pour la partie supérieure du train. Merci beaucoup
- Clem
- Harfang
- Clem
Voici les photos
img229.imageshack.us/img229/48/dsc01777hy3.jpg
img229.imageshack.us/img229/1435/dsc01780kj2.jpg
img229.imageshack.us/img229/6063/dsc01781lx8.jpg
16/04/1975 - Mexy (54)
Lama V4 Xtreme DragBee
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
http://www.flightclub57.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
- Clem
- Harfang
- Clem
- Harfang
Quelque chose qui m'étonne c'est le tube d'antenne, il m'a pas l'air d'être très solidement fixé, il bouge facilement dans le logement.
C'est normal ?
Et impossible de le fixer avec les tubes en silicone, il est trop gros.
PS : j'ai pas encore tout à fait compris comment on fixe la batterie avec leur système
C'est normal ?
- Harfang
Quels tubes de silicone ? Pas ceux fournis avec non ? Ils sont trop petits pour le diamètre des tubes.
Sinon, montage terminé, maintenant il me reste à calibrer tout ça, vérifier si j'ai la bonne longueur de chaque côté, mettre les silicones au bon endroit, mettre la batterie et équilibrer tout ça, mais ça sera demain
Merci pour votre aide.
Et puis avec ce kit il a de la gueule le HB. Bon sauf le cockpit, maintenant sa couleur ne va plus avec le reste. Ca peut se peindre ? ^^
- Harfang
Par contre vu que mon cockpit est de base jaune avec des décorations, pour le repeindre je passe d'abord une sous couche blanche ?
Tu utilises quoi pour pas déborder ? J'ai vu sur un site de modélisme une sorte de "peinture", qui en séchant fait comme du plastique que tu peux ensuite enlever, ça permet donc de protéger certaines zones en appliquant cette substance au pinceau.
- Clem
ben ecoute! ce n'est pas moi qui ai fait cette peinture.( bouh!!!!!) C'est un pote qui maitrise avec l'aerographe.
Mais avec tous ce qu'il m'a dit, il commence toujours pas une sous couche blanche, bonne base de début, un peu comme dans pimp my ride! sauf que la c'est pimp my copter
. ( ou alors tu te rachete un canopy blanc et là t'attaque tout de suite la déco)
Voila
Voila
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
- Harfang
L'aéro c'est pas mon truc ^^ je ferais plutôt ça à la bombe je pense
Puis j'achèterais les fameuses feuilles pour imprimante pour faire mes propres décalco ^^
Tiens je dirais... à la limite ça coûte moins cher d'acheter un canopy blanc (7.5 ) qu'une bombe blanche, ou alors c'est kif kif ^^
- Clem
- Harfang
Ah oui ça rend bien
Ce polystyrène c'est pour éviter que le rotor force à cause du poids des pales ?
Moi mon hélico quand je le bricole pas est toujours dans sa boite en fait. Mais c'est une idée ce polystyrène ^^
- Clem
La mousse provient d'un etui Blackerry (piqué au boulot
). ça evite que le rotor tourne! et bien plus pratique pour le transport (car avec le superskids, eh ben il rentre plus dans la boite, enfin la moulure du polystyrène)
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
