pignon pour speed 300
flysim
Message par flysim » 26 nov. 2008, 14:02
al_bebert tu n'avais pas mesuré ton axe moteur avant d'avoir commander tes pignons?
Penses à te prendre un pied à coulisse à 1/10e, il te sera toujours utile..
Image 39 ans - St Jammes s/ Sarthe (72)
Image JP Twister Hawk en version Xtreme, avec fuselage Jet Rangers (Graupner)
Image HBK3
Image Cessna 182 Skylane T2M, Betty G4M2 et B17 d'Air Ace III Acme
P-47D de Parkzone
Image Spektrum DX7 mode 3Image Aerofly Pro Deluxe
ImageI-max B5ImageWin 7
http://www.youtube.com/watch?v=uaZqg8L7mas Vidéos de vols...
Cessna 182 à vendre, et autres avions et hélicos.
dym801
Message par dym801 » 26 nov. 2008, 14:55
Un pignon se rentre un peu en force.
Faut pas bourriner mais çà se fait facilement avec un étau. (Bien pincer, l'axe entier sans prendre le carter)
Affrique
Message par Affrique » 26 nov. 2008, 20:05
Qu'est ce que tu appelles une grande différence?
Peux tu mesurer le diamètre de ton axe? Peux-tu faire renter un foret de 1,5 mm dans ton pignon? Il est normalement prévu qu'il rentre non pas en serrant un peu, mais beaucouo!. On dit qu'il rentre à force.
Il te faut effectivement utiliser un étau, positionner ton pignon bien droit par rapport à l'axe et veillant de t'appuyer en arrière, non pas sur le carter mais sur le petit bout d'axe qui dépasse. Un goutte d'huile sera aussi la bienvenue.
Au fait, sur un Speed 300, l'axe n'est-il pas strié?
Tribouyou
Message par Tribouyou » 26 nov. 2008, 20:11
Je ne pense pas que le pignon qu'il a acheté soit un pignon a monter en force. Ca me parit bisarre moi.
Regarde ce qu'il a acheté :
ckado.com/fr/product_2747/EA-024-09...ametre+axe.html
Affrique
Message par Affrique » 26 nov. 2008, 20:17
tribouyou @ 26 Nov 2008, à 20:11 a écrit : Je ne pense pas que le pignon qu'il a acheté soit un pignon a monter en force. Ca me parit bisarre moi.
Tu as raison :) , mais s'il y a des stries sur l'axe du moteur, il est bien possible qu'elles engendrent un diamètre légèrement plus fort. Néanmoins avec un pignon comme celui-ci ça devrait rentrer justement avec plus de facilité. A priori, je mettrais plutôt en cause le pignon que le moteur!
Affrique
Message par Affrique » 26 nov. 2008, 20:20
al_bebert @ 26 Nov 2008, à 20:17 a écrit : ce qui me fait bizarre :
un foret 2mm rentre dans le pignon
mais pignon percé a 2.5 il ya BEAUCOUP de jeu entre l'axe et le pignon :/
/me capte quedal sur ce coup :(
Que veux-tu dire? Que le pignon est déjà percé à 2;5?
Joffrey
Message par Joffrey » 27 nov. 2008, 02:15
Ton axe de speed300 fait bien 2 mm
Mais un pignon, ça rentre bien souvent en force pour ces diamètres, même quand ils ont une intravis.
Il fallait donc rentrer le pignon avec l'aide d'un étau ou d'un marteau en prenant soin de faire reposer l'axe sur un point dur.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Affrique
Message par Affrique » 27 nov. 2008, 09:21
Oui, c'est bien ce que je disais plus haut ;)
Affrique
Message par Affrique » 27 nov. 2008, 12:56
Je ne peux que répéter ce que j'ai déjà écris une bonne demie-douzaine de fois:
Si ton récepteur a les mosfets doublés, passe en 3S, avec le moteur d'origine, tu verras la différence!
Si ce n'est pas le cas, le 4 en 1 Esky fera parfaitement l'affaire.
dym801
Message par dym801 » 27 nov. 2008, 15:36
Si tu passes en 3S, beaucoup vont te conseiller de conserver ton moteur d'origine.
D'après mes lectures, si tu veux une bebette toute nerveuse, tu as le BL ou le 370 en 3S...
Perso, je tourne en speed 300 + pales caliber avec double poids à la barre de bell.
Ca me permet de me faire la main. Par contre, je suis entièrement d'accord avec toi, ce n'est pas un foudre de guerre. Il est un peu pataud :(
Joffrey
Message par Joffrey » 27 nov. 2008, 16:01
Il est pataud le mien en 2S ?
http://www.dailymotion.com/video/x52y06 ... door_sport" onclick="window.open(this.href);return false;
:lol: :lol: :lol:
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
dym801
Message par dym801 » 27 nov. 2008, 16:04
Joffrey, je ne me permettrais pas ;) :D
Joffrey
Message par Joffrey » 27 nov. 2008, 16:21
al_bebert @ 27 Nov 2008, à 16:09 a écrit : joffrey tu voudrais me donner ta config svp ?
Tu n'avais qu'à regarder la video jusqu'à la fin, elle est détaillé dans le générique :rolleyes:
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Joffrey
Message par Joffrey » 27 nov. 2008, 16:27
pignon de 10 tout à fait classique.
Seulement, moi j'apporte un soin particulier a souder mes fils, je chauffe pas trop les connecteurs du moteur pour ne pas déplacer les balais :)
Promis, mon DM4 n'a pas une option secrète ... :)
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
