Radio D X 7 - Spektrum
Sté2B
Message par Sté2B » 20 oct. 2008, 00:05
Poulpe @ 19 Oct 2008, à 23:56 a écrit : as tu vérifié en allumant ton modèle si le gyro lui ne change pas de mode quand même????
Oui le gyro (logitech) prend bien en charge la modif (ca se voit tout de suite grâce à une petite led, allumé => HL et éteinte => normal)...
Mais lorsque je suis en HL sur le gyro et sur 1 à l'inter, la flèche du GEAR dans le menu TRAVEL ADJUST est dans le - ! Et inversement...
Chose qui n'est pas très logique puisqu'il ca devrai être l'inverse ! :unsure:
C’est donc pas la bonne manip à faire pour pouvoir inverser la position de l’inter ! :(
Mais quelle est la bonne, c'est bien ma question... :rolleyes:
Ou alors comme le dis Oli, il n'y en à peut être pas ! :(
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
Image sous XP
Sté2B
Message par Sté2B » 20 oct. 2008, 00:07
Oli 69 @ 20 Oct 2008, à 00:02 a écrit : Bingo Poulpe !
J'y avais pas spécialement pensé car la valeur du travel ajust restait négative, mais je viens de tester.
Effectivement en inversant la voie 5 on inverse le switch gear ;)
Oui le switch est bien inversé mais la flèche dans le menu reste inversé du coup ! (sur le + pour le normal et sur le - en HL)
Ca ne vous le fait pas à vous ? :huh:
FP : DragonMax 4.1
Image sous XP
Proteus
Message par Proteus » 20 oct. 2008, 08:14
kkwait @ 19 Oct 2008, à 23:03 a écrit : Dans INPUT SELECT, tu mets GEAR > GYRO (ou AUX2 > GYRO, comme tu veux...)
Et ensuite, dans les menus "normaux", à la fin, après les PITCH CURVEs et REVO MIX, tu as GYRO SENS(...ibility) !
Ici, tu choisis le switch auquel tu veux attribuer ton gyro (GEAR pour toi...)
Et tu as les valeurs 0 et 1... ;)
-> de 0 à 50 = normal (0 étant le gain au maxi en normal)
-> de 50 à 100 = HH (100 étant le gain maxi en HH)...
Edit : ah bah nan... on peut pas changer le switch... :(
ba si on peut changer le switch, je regarderais ce soir mais moi c'est le rudder dual rate (au bout à droite)
EDIT: http://www.heli4.com/article456.html" onclick="window.open(this.href);return false;
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 20 oct. 2008, 09:25
Salut les gars, je m'invite dans ce post car je possède une JR 7202. Et alors?!! Ben c'est une DX7 mais en 72 Mhz à synthèse :P.
Pour le gyro, moi je procède ainsi:
Dans la config du modèle, j'affecte la voie Aux2 (voie 7) au gain du gyro.
Dans le menu Gyro Sens, je règle mes gain normaux et HL.
Ensuite, suivant le modèle, je sélectionne mon gain soit à l'aide du switch Rudder D/R en haut à droite, soit à l'aide du switch 3 positions.
Par ailleurs le switch 3 positions est super et vous devriez y porter de l'attention!
Ce switch permet d'avoir 3 modes de vols, auquel sont affecté automatiquement (ca se paramètre) les expos, dual rate, et gain gyro... Ca évite, en passant de statio à translation, d'avoir 3 switch à basculer (dual rate elev, dual rate ail ; et gain gyro)...
La doc de la DX7 en français est très bien faite...
Bon vols, RolluS
Message par Oli » 20 oct. 2008, 11:51
Moi le switch rudder c'est l'autorot. Je suis habitué à l'avoir là.
Donc en menu gyro, pas possible d'avoir autre chose.
Le menu gyro est utile si tu veux voler que en HL avec deux gains HL. Car tu ne peux pas le faire avec le travel ajust.
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 20 oct. 2008, 12:57
Moi Aux2 sert a la voie Gear...
Le rudder me sert pour L'iddle up 3 (HOLD).
Le gain gyro lui est commandé par le switch du mode de vol (Norm, ST1, ST2)..
HeadLock en Norm (statio,decollage,atterrissage)
Normal en ST1 (translation, idle up1)
Headlock en ST2 (voltige (un jour), idle up2)
Headlock en HOLD (idle up3)
L'inter Gear est affecté à un mixage AUX2->AUX2 qui me permet d'attenuer la sensibilité du Gyro en fin de batterie...
Voilà! Le gain du gyro est donc transparent pour moi...
Message par Oli » 20 oct. 2008, 13:11
Moi c'est ce que je fais avec le D/R
En normal, position 0
En Iup1 manuel
En Iup2 position 1
Mais je préfère conserver le HL/normal en manuel.
Pour le cas ou j'ai envie de le retirer pour "voir"
D'ailleurs hier j'ai voltigé 4min en mode normal :P Oublié de passer en HL :)
Bin ca tient bien le cap ;) M'en suis rendu compte qu'à la fin en mettant du pas, ca tournait un peu et ca ne revenait pas
En tout cas pour les flip, looping, le vol sur le dos, etc, pas besoin de HL, lool :)
Par contre tout ce qui est tic toc avec gros appel de puissance et de pas hélico à la verticale, là oui ca se voit direct.
zorba
Message par zorba » 20 oct. 2008, 16:59
Je reviens sur la programmation de mon Easy Glider (aileron/aérofriens).
Je tiens tout particulièrement à remercier KKWAIT pour son aide sur cette programmation.
Je viens de la réaliser sur table, il ne reste plus qu'à affiner en vol les bonnes valeurs des paramètres.
Bonne programmation à tous.
Zorba.
DX8
T-Rex 250 super combo - lipo Align 850mA - pales carbone
T-Rex 450 V2 - lipo Rhino 2250mA - Align 2100mA
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
Calmato Sport thermique à tranformer en électrique
- 64 ans - Chambly (60)
kkwait
Message par kkwait » 20 oct. 2008, 17:20
De rien... content d'avoir aidé. ;)
+ Hurricane 550 CF FBL
+ MicroT brushless, Rustler VXL :D
Image Seven 64 Ultimate Image Phoenix RC
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 25 oct. 2008, 06:45
J'avais une question au sujet de notre chère Dx7. Je n'ai pas réussi à savoir si cela était possible ni comment faire donc je pose la question ici.
Il y a différents types de chrono sur la Dx7 et notamment un qui décompte et sonne quand le temps est écoulé. Est-il possible que ce chrono se lance lorsque le manche des gaz n'est plus en bas et qu'il s'arrête lorsqu'il y revient? Si oui, comment faire?
Merci d'avance.
François
Message par Oli » 25 oct. 2008, 07:49
Non, je ne crois pas que ce soit possible avec la DX7... Malheureusement.
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 25 oct. 2008, 07:56
Mince...
J'oublie à chaque fois de le lancer cette .... de chrono!
Il va falloir que je me force à ne pas oublier de le lancer!
Merci Oli
Proteus
Message par Proteus » 25 oct. 2008, 08:22
francoisd @ 25 Oct 2008, à 07:56 a écrit : Mince...
Merci Oli
bienvenue au club :)
Message par Oli » 25 oct. 2008, 09:22
C'est le premier truc que je fais. Et une fois en l'air je me force à rejeter un oeil pour confirmer que ca tourne.
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 25 oct. 2008, 10:41
Tiens bizarre, sur la JR XP7202, le chrono tourne dès que le modèle est chargé (radio allumée), je n'ai pas trouver comment le stopper, et la remise a zero ne se fait que dans le menu de création du modèle...
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 25 oct. 2008, 11:50
Nous ne parlions pas de ce chrono la Rollus qui est le chrono modèle, mais du chrono de vol. les chrono que l'on met en route et stoppe en utilisant les flèches à droite de la radio. Il faut l'activer dans le menu de réglage par contre.
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 25 oct. 2008, 13:12
Vu nul part dans la doc ou dans les menu...
Comment et où l'activer?
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 25 oct. 2008, 13:47
On a vu ça par msn avec Rollus et les chronos ne sont pas présents dans la JR...
Message par Oli » 27 oct. 2008, 17:04
Je cherchais des info sur le réel pourquoi du comment de la limitation de la bande des DX7
Remarque :   fin avril 2008, l'ANFr a précisé à la FFAM que la restriction actuelle dans la bande supérieure qui est spécifique à la France disparaîtrait en 2012 suite à l'extinction des matériels actuellement utilisés dans cette bande par le ministère de la défense.
Source : http://www.web.ffam.asso.fr/ct_frequences.htm#2,4%20GHz" onclick="window.open(this.href);return false;
Je ne sais plus si nous l'avions clairement dit ici.
Purée c'est loin 2012 :P
Pis je vois pas pourquoi indoor on a le droit mais pas outdoor ?
Ca passe pas les murs ?
EDIT pour les bornes Wifi, il faut l'autorisation du ministère de la défense sur les propriété privées pour aller à 100mW :
http://www.helpsecure.com/dossiers/art/ ... 1-2002.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 27 oct. 2008, 17:14
Par contre il a deux "sons de cloches" différents car j'ai pu lire que l'arrêt de l'utilisation de cette bande par 'l'armée" serait pour 2010.
Message par Oli » 27 oct. 2008, 17:15
Je viens d'editer mon post et de rajouter un truc. Je le post ici pour que tu le vois.
Cette regle porte aussi sur les Wlan.
EDIT pour les bornes Wifi, il faut l'autorisation du ministère de la défense sur les propriete privées pour aller à 100mW :
Re edit :)
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/02-1009.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
sphinx
Message par sphinx » 27 oct. 2008, 21:25
Oli 69 @ 19 Oct 2008, à 21:00 a écrit : DX7 sur mon Ultramat je mets le noir sur le + et le rouge sur le -
Si je fais l'inverse mon Ultramat tilte et me dit que j'ai un pb de polarité.
déso si je reviens à charge une semaine plus tard mais maintenant, ca devient important ...
Je crois que tu n'as pas bien compris ma question :unsure: ,
Je reprends:
Sur les chargeur livrés avec la dx7, il n'y a pas de couleur sur les fils qui vont vers la radio depuis le transfo ......
Il n'y a, comme distinction, qu'un des deux fils (noir comme l'autre) qui est marqué d'une très fine ligne blanche ... (avant de rentrer dans la fameuse fiche aux polarités inversées ... ... = dans la radio en charge)
Ma question est: "ce cable marqué d'une ligne blanche, c'est le positif ou le négatif??"
comme je l'ai déja dis, il n'y a pas de rouge et noir ... mais deux noirs ..... :unsure:
Désolé si je ne suis vraiment pas clair mais ce n'est pas facile ... :lol:
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS ELITE[/b]
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
[b]AVION (en thermique):[/b]:
-P47 THUNDERBOLDT thermique 1m60 (remise en état en cours)
-Bombardier-Hydravion bimoteur thermique 2m60(au hangar)
[img]http://img230.imageshack.us/img230/4486/capturedcran033bt3.png[/img]
Sphinx; 17ans, Bruxelles >>Padawan de Francoisd<<
Message par Oli » 27 oct. 2008, 22:09
Ah ? :) Et bin aucune idée.
Tu veux récupérer le cable pour t'en bricoler un, c'est ca ?
Suffit de prendre un voltmetre pour trouver la masse. Ou de le brancher sur un chargeur qui te préviendrait en cas d'inversion, non ?
sphinx
Message par sphinx » 30 oct. 2008, 10:34
Oli 69 @ 27 Oct 2008, à 21:09 a écrit : Ah ? :) Et bin aucune idée.
Hello ;)
Désolé encore une fois pour le retard, mais, mon king étant en stand-bay, je n'utilise pas ma dx7 et oublie toujour ce post :lol: .
Oui, c'est ca, je voudrais me monter un cable avec la fiche que j'ai eu sur le chargeur d'origine ... :rolleyes:
1) Je n'ai pas de voltmetre :lol: <_<
2) Je ne crois pas que mon chargeur, l'iC6, ne soit pourvu d'un detecteur de polarités,
mais si oui, je ne sais pas comment procèder sans risquer de cramer ma radio ...
Merci d'avance pour ton aide :D
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
Lenat
Message par Lenat » 30 oct. 2008, 12:03
Hello ;)
Comme tu n'as pas de volmétre , utilise une ampoule de lampe de poche, 2 morceaux de fils electrique et une pile.
Relie un pole de ta pile à un fils de ta fiche par exemple celle qui à la marque blanche; à l'autre pole de la pile, relie un bout de cable que tu fixe sur ton ampoule repart de l'ampoule avec un autre morceau de fils et avec l'extrémité de ce dernier fils, touche une extrémité de ta fiche.
Lorsque ton ampoule s'allumera, tu auras trouvé !!!
N'oublis pas que sur la DX7 le centre de la fiche est NEGATIF !!
Si par malchance tu te trompe, ta radio à un fusible interne qui la protége d'un court circuit .
@+ Cyrille
Cyrille , Valmont ( 57 )
DX 7 + DX 8
Calmato 40 + OS 46 AX + AR 7000
Jet AMX
DF 36 + Brushless 3200 + Lipo
+ AR 7000
Proteus
Message par Proteus » 30 oct. 2008, 12:13
faut pas déconner, un voltmètre/contrôleur de base c'est 5 euros, ca me ferait mal de cramer le fusible de la DX7 parce que j'ai pas de contrôleur.
surtout que c'est vraiment un équipement de base quand on titille l'électrique
sphinx
Message par sphinx » 30 oct. 2008, 12:17
oulala :lol:
Ca répond vite ici :)
Merci à vous deux pour votre aide B)
Je vai effectivement penser acheter un voltmetre :lol:
Merci à toi, Lenat pour ton conseil ... J'ai eu un peu de mal a comprendre mais maintenant, ca va ;)
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
corsair38
Bleuzaille
Message par corsair38 » 30 oct. 2008, 12:25
Bonjour à vous Hélicoptéreux,
ma DX7 est tombée :o , résultat un inter celui de droite à 3 positions cassé. Sauriez vous où me procurer cet inter pour pas trop cher ou existe t il une autre marque adaptable avec spektrum? Merci
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 30 oct. 2008, 12:29
Essayes de regarder sur http://www.electronique-diffusion.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
corsair38
Bleuzaille
Message par corsair38 » 30 oct. 2008, 15:04
Merci beaucoup Francois mais pas trouvé!
Proteus
Message par Proteus » 30 oct. 2008, 21:22
peut etre
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... =90.0284-3" onclick="window.open(this.href);return false;
corsair38
Bleuzaille
Message par corsair38 » 30 oct. 2008, 22:01
merci, je démonte je compare et je change éventuellement si ca convient.
Bonne continuation. :P
Sté2B
Message par Sté2B » 07 nov. 2008, 11:53
J'ai une question pour vous ! :D
Je possède un Ar7000 sur mon HDX 450 (déjà réglé et tout et tout) et je voudrai le monter sur mon SJM 500 !
Et pour l'HDX je possède un Ar6100e en rabe, donc il va prendre la place du 7000 !
Ma question est de savoir comment faire pour garder tout les réglages du modèle même en changeant le récepteur ?
Est ce que le faite de faire un simple appairage en sélectionnant le bon modèle sur la radio, avec le 6100e ça devrai marcher ? :unsure:
Merci pour vos lumières... :)
FP : DragonMax 4.1
Image sous XP
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 07 nov. 2008, 12:00
En théorie, la réponse sera OUI.
Il faudra quand même vérifier que les neutres de tes servos soient bons (au cas où).
Baboon
Message par Baboon » 07 nov. 2008, 12:01
A mon avis oui car les réglages sont enregistrés dans la radio, pas dans le Rx.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Sté2B
Message par Sté2B » 07 nov. 2008, 12:06
Super rapide ! :)
Merci pour vos réponses ! ;)
Je ferai un essaie et je vous tien au courant !
Encore merci...
EDIT:
Et bien je viens de changer mon récepteur et en faisant un appairage et bien tout les réglages sont conservés et réutilisé par le nouveau récepteur !
Que du bonheur... :)
Merci à vous ! ;)
FP : DragonMax 4.1
Image sous XP
Sté2B
Message par Sté2B » 11 nov. 2008, 13:07
Après une recherche approfondie je n'ai pas trouvé de réponse à ma question...
A combien descendez vous sur le "barographe" de l'accus (tension ?) avant de le recharger ?
Merci d'avance... :)
FP : DragonMax 4.1
Image sous XP
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 11 nov. 2008, 13:09
J'attends que la radio bipe pour recharger. L'accu dure assez longtemps pour ne pas être embêté trop souvent...
Message par Oli » 11 nov. 2008, 13:18
Il y en a pour des heures d'autonomie, en fait !
Comme j'aime bien vider les nimh avant de les recharger, je "la fini" au simu la semaine :)
Pour bien faire il faudrait se trouver la prise de la batterie pour en faire un cordon et la brancher directement sur le chargeur afin de pouvoir le décharger de temps en temps.
Proteus
Message par Proteus » 11 nov. 2008, 13:24
j'ai fais un essai ce WE : à partir du moment ou la radio bippe (réglages de base bien sur) il reste 7 minutes avant coupure, largement le temps de se poser.
la batterie dure très longtemps, perso je recharge au max une fois par mois en volant tous les WE et parfois la semaine.
et comme j'ai 3 batteries, je laisse se décharger jusqu'au bout, je ne prend pas la peine de recharger avant d'aller voler
sinon pour l'histoire du cordon, j'ai tout simplement intercalé une JST dans la ligne et je recharge à coté sur l'ultramat ou le B6
