flycamonev2 autonomie
- Bleuzaille
Bonjour a tous je viens darriver sur le forum et je souhaite avoir quelque petites infos sur la flycamonev2 svp.
Possesseur dun piccoz et dun lama V3 que jais revendu il va peu...
je vais bientot en reprendre un mais pour linstant cest en standby...
bon je vais utiliser ma flycamone pour placer sur un masque de paintball pour filmé les frags lol et jai deja essayé de faire des séquences et la camera filme maxi 27 minutes alors que dans le manuel ils disent autonomie 1h,
jaimerais savoir et de une si cest normal? jai deja effecuté 5/6 cycles de charge et decharge complete.
ya til un moyen de la faire recharger ou la faire tenir plus longtemps que 30 min ? de film non-stop ??...
Merci d'avance...
Merci d'avance...
- Tribouyou
27 mn de film c'est pas mal on ne fait pas de film beaucoup plus long en général la capacité memoire est de combien en temps
43 ans -lille
http://chtipanda.free.fr/
- Tribouyou
Oli 69 a une flycam et la sienne ne tenait pas 27 minutes il me semble. Pour régler le problème, il alimente la flycam par une voie du récepteur de son T-Rex 500. Du coup, plus de pb de batterie le concernant.
Dans ton cas, je pense que les 27 minutes est l'autonomie normale et qu'une batterie annexe est nécessaire pour filmer plus longtemps.
- Proteus
Mon problème a moi venait de la lipo.
La mienne tombait en panne de lipo en moins de 4 min au bout de la seconde séance de 5min.
J'utilise le pied fourni et je la connecte sur la radio.
J'ai tiré des fils, le + et - de ma voie 5 qui restent inutilisée. (J'ai rajouté à coté de du fils du gyro) et je passe pas un steep down pour passer le voltage de 6V à 5V.)
Du coup, plus de pb d'autonomie. C'est ma SD2 Go qui limite à présent![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- Michel Galabru
- Proteus
alors, j'ai fait plusieurs essais, je tourne entre 27 minutes et 35 minutes
par contre j'ai eu des trucs bizarres, quand je branche la cam, elle passe en mode WC (webcam) et ca fait deja deux fois que je la retrouve après qqes heures éteinte et n'ayant pas chargé.
maintenant je la met en mode PC systématiquement avant de la recharger et il ne semble pas y avoir ce pb ( en deux heure selle est à 100%)
coïncidence ?
ceux qui ont le cordon officiel acme, ca alimente aussi la cam via le recepteur ?
coïncidence ?
J'ai p'etre pas été assez clair plus haut quand j'ai dit que je m'étais bricolé un cable ?Proteus @ 30 Sep 2008, à 19:00 a écrit : ceux qui ont le cordon officiel acme, ca alimente aussi la cam via le recepteur ?
Car à ce moment là je n'avais qu'une 6 voie et 0 voie de libre sur la RX.
J'ai donc branché une fiche + et une moins sur la voie 5 en utilisant la prise de mon Gyro.
(Plus un stepdown pour ramener la voltage de ma RX à 5V)
Et bin vous avez des bonnes lipo
Moi j'ai laissé charger une nuit sur le portable, et rien .. Idem,5min.
(P'etre que c'est l'usb de mon portable qui délivre moins de mA que sur un PC "normal" ? Je ne sais pas.
Tant mieux pour vous
Moi si je veux m'en servir en dehors de l'hélico, il faudra que j'achète la 1000mAh vendue en option.
- Proteus
poulpe a tiré le bon numero mais je sais pas si acmé reprend les autonomies trop juste <_< mais il faut posez la question au fournisseurs pourquoi pasPoulpe @ 30 Sep 2008, à 22:47 a écrit : dernier essaie: 43 minutes de vidéo non stop, et je n'ai pas chargé la caméra deux heure comme proteus..... je ne suis même pas sur que la lipo était totalement bien chargé...
43 ans -lille
- Michel Galabru
- Proteus
Par contre à la laisser brancher elle chauffe ! Je me suis vraiment demandé si c'était bon pour la lipo qu'il y a à l'intèrieur !
J'ai supposé qu'il y avait un circuit pour couper la charge, m'enfin ...![:huh: :huh:](./images/smilies/huh.gif)
sur le principe, on ne devrait pas laisser c'te cam branchée seule.. Voire même dans un safe-bag !
C'est pas bète d'autant plus que la lipo peut se changer donc c'est faisable.
http://www.miniplanes.fr/cameras-prise- ... ?cPath=131" onclick="window.open(this.href);return false;
Tient c'est noté
22mAh .. Oh bin .. Je ne sais pas si j'ai un chargeur pouvant se régler à .022A ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Par pas de 0.01, j'en doute !
Un port usb envoie 150mA il me semble non ?
ET deux heures et demi d'autonomie avec la 1000mAh
Et bin
Ca fait combien avec la 22mA ? ![Dan.San :P](./images/smilies/10.gif)
(3.3min j'vais arondir
) 3min30 ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Tient c'est noté
Et bin
- Membre Super Actif
@Olivier Bin non enlisant ca tu comprend bien queje trouve ca limite de laisser la cam sur le portable.Oli 69 @ 3 Oct 2008, à 14:37 a écrit : Par contre à la laisser brancher elle chauffe ! Je me suis vraiment demandé si c'était bon pour la lipo qu'il y a à l'intèrieur !
Ce que j'ai pas dit c'est que je ne l'ai fait qu'une seule fois... Et que j'ai passé la nuit blanche à bricoler sur mon rex
Et que je l'ai débranché en allant au lit au p'tit matin.
Genre elle a fait 14h=> 5h du matin (c pour ca que j'ai arrondit à une nuit sans entrer dans le détail
Non, je ne suis pas allé aulit en la laissant branchée
- Proteus
ce qui chauffe ca doit etre le système de charge, pas la lipo
n'oubliez pas qu'elle est prevue pour servir de webcam ou de camera de surveillance et donc en permanence branchée
- Bleuzaille
bonjour a tous merci pour vos réponses
je crois avoir trouver la solution, pour tout juste 10 euros
ebay
jai essayé avec des piles LR6 nimh 1800 mah, mais ca charge que a 66 % maxi ca dépanne largement mais je me demandais si en mettan des piles LR6 3000 MAH ca la chargerais a fond je sais pas , mais en tout qua ca marche !
ebay
