flycamonev2 autonomie
Pour tous les outils dédiés à l'hélicoptère radiocommandé : incidencemètre, graisses, frein-filet, marques d'outils, ...
max31
Bleuzaille
Message par max31 » 14 sept. 2008, 18:06
Bonjour a tous je viens darriver sur le forum et je souhaite avoir quelque petites infos sur la flycamonev2 svp.
Possesseur dun piccoz et dun lama V3 que jais revendu il va peu...
je vais bientot en reprendre un mais pour linstant cest en standby...
bon je vais utiliser ma flycamone pour placer sur un masque de paintball pour filmé les frags lol et jai deja essayé de faire des séquences et la camera filme maxi 27 minutes alors que dans le manuel ils disent autonomie 1h,
jaimerais savoir et de une si cest normal? jai deja effecuté 5/6 cycles de charge et decharge complete.
ya til un moyen de la faire recharger ou la faire tenir plus longtemps que 30 min ? de film non-stop ??...
Merci d'avance...
Tribouyou
Message par Tribouyou » 14 sept. 2008, 18:52
Je ne possède pas cette caméra donc je ne peux pas te dire si c'est normal de n'avoir que 27 minutes d'autonomie. Par contre, je peux te dire qu'il existe des batteries en option pour rallonger cette autonomie.
Tu peux la trouver ICI
max31
Bleuzaille
Message par max31 » 14 sept. 2008, 19:26
je te remercie pour cette info cest deja un bon debut !
et les autres ? vous en pensez quoi vous les autres utilisateurs ?
max31
Bleuzaille
Message par max31 » 16 sept. 2008, 19:32
UP
alors toujours pas dautres infos ??
chtipanda
Message par chtipanda » 16 sept. 2008, 20:31
27 mn de film c'est pas mal on ne fait pas de film beaucoup plus long en général la capacité memoire est de combien en temps
43 ans -lille
http://chtipanda.free.fr/
Tribouyou
Message par Tribouyou » 16 sept. 2008, 20:40
Oli 69 a une flycam et la sienne ne tenait pas 27 minutes il me semble. Pour régler le problème, il alimente la flycam par une voie du récepteur de son T-Rex 500. Du coup, plus de pb de batterie le concernant.
Dans ton cas, je pense que les 27 minutes est l'autonomie normale et qu'une batterie annexe est nécessaire pour filmer plus longtemps.
Message par Oli » 16 sept. 2008, 23:47
Oui et je n'en ai pas parlé puisque à l'origine tu parlais d'autonomie SANS utiliser d'hélico, donc sans radio.
Proteus
Message par Proteus » 29 sept. 2008, 19:14
30 minute à pleine charge pour moi, on est loin des 1 heures annoncées dans les pubs ou alors on a des cartes SD qui pompent trop
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 29 sept. 2008, 20:29
La mienne plafonne à 25 Min... carte SD 2 Go SanDisk UltraSpeed (Idem avec un Mini SD de 2 Go, qui consomme moins...)... un truc annoncer à 1H-1H30 quand même :(
Message par Oli » 29 sept. 2008, 20:41
Mon problème a moi venait de la lipo.
La mienne tombait en panne de lipo en moins de 4 min au bout de la seconde séance de 5min.
J'utilise le pied fourni et je la connecte sur la radio.
J'ai tiré des fils, le + et - de ma voie 5 qui restent inutilisée. (J'ai rajouté à coté de du fils du gyro) et je passe pas un steep down pour passer le voltage de 6V à 5V.)
Du coup, plus de pb d'autonomie. C'est ma SD2 Go qui limite à présent :)
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 29 sept. 2008, 20:53
Désolé pour le HS, mais je vais me faire offrir une FCO2 et je voudrai savoir où est elle le moins cher. Personnellement le plus bas que j'ai trouvé c'est chez miniplanes, juste en dessous de 60€.
Proteus
Message par Proteus » 30 sept. 2008, 19:00
alors, j'ai fait plusieurs essais, je tourne entre 27 minutes et 35 minutes
par contre j'ai eu des trucs bizarres, quand je branche la cam, elle passe en mode WC (webcam) et ca fait deja deux fois que je la retrouve après qqes heures éteinte et n'ayant pas chargé.
maintenant je la met en mode PC systématiquement avant de la recharger et il ne semble pas y avoir ce pb ( en deux heure selle est à 100%)
coïncidence ?
ceux qui ont le cordon officiel acme, ca alimente aussi la cam via le recepteur ?
Message par Oli » 30 sept. 2008, 21:58
Proteus @ 30 Sep 2008, à 19:00 a écrit : ceux qui ont le cordon officiel acme, ca alimente aussi la cam via le recepteur ?
J'ai p'etre pas été assez clair plus haut quand j'ai dit que je m'étais bricolé un cable ? :)
Car à ce moment là je n'avais qu'une 6 voie et 0 voie de libre sur la RX.
J'ai donc branché une fiche + et une moins sur la voie 5 en utilisant la prise de mon Gyro.
(Plus un stepdown pour ramener la voltage de ma RX à 5V)
Message par Oli » 30 sept. 2008, 22:55
Et bin vous avez des bonnes lipo :huh: Moi j'ai laissé charger une nuit sur le portable, et rien .. Idem,5min.
(P'etre que c'est l'usb de mon portable qui délivre moins de mA que sur un PC "normal" ? Je ne sais pas.
Tant mieux pour vous :) Moi si je veux m'en servir en dehors de l'hélico, il faudra que j'achète la 1000mAh vendue en option.
Proteus
Message par Proteus » 01 oct. 2008, 11:28
oui oui, je t'avais bien compris, je parlait du cable "officiel" de chez acme
Message par Oli » 01 oct. 2008, 11:35
(Et dis donc .. .J'te vois marqué en rouge :P Félicitation pour ta promo Mr Vador :) :) :) )
Pour le cable, à présent que je suis passé en 7 voies, jene vais pas tarder à l'acheter pour pouvoir déclencher à cam via la radio.
chtipanda
Message par chtipanda » 01 oct. 2008, 13:02
Poulpe @ 30 Sep 2008, à 22:47 a écrit : dernier essaie: 43 minutes de vidéo non stop, et je n'ai pas chargé la caméra deux heure comme proteus..... je ne suis même pas sur que la lipo était totalement bien chargé...
poulpe a tiré le bon numero mais je sais pas si acmé reprend les autonomies trop juste <_< mais il faut posez la question au fournisseurs pourquoi pas ;) :D :D
43 ans -lille
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 03 oct. 2008, 14:10
Ça y est je viens de recevoir la FCO2 que je me suis fait offrir. Je l'ai mise en charge, mais y a t il une indication pour dire que la charge est terminée ou bien c'est au "pif"? Je vois que Proteus la laisse 2 heures!
Message par Oli » 03 oct. 2008, 14:20
... et moi une nuit :huh: <_< :blink:
Proteus
Message par Proteus » 03 oct. 2008, 14:25
il n'y a malheureusement aucune indication de fin de charge (ou alors j'ai pas vu)
Message par Oli » 03 oct. 2008, 14:37
Par contre à la laisser brancher elle chauffe ! Je me suis vraiment demandé si c'était bon pour la lipo qu'il y a à l'intèrieur !
J'ai supposé qu'il y avait un circuit pour couper la charge, m'enfin ... :huh:
sur le principe, on ne devrait pas laisser c'te cam branchée seule.. Voire même dans un safe-bag !
Message par Oli » 03 oct. 2008, 15:39
C'est pas bète d'autant plus que la lipo peut se changer donc c'est faisable.
http://www.miniplanes.fr/cameras-prise- ... ?cPath=131" onclick="window.open(this.href);return false;
Tient c'est noté :) 22mAh .. Oh bin .. Je ne sais pas si j'ai un chargeur pouvant se régler à .022A :)
Par pas de 0.01, j'en doute !
Un port usb envoie 150mA il me semble non ?
ET deux heures et demi d'autonomie avec la 1000mAh
Et bin :) Ca fait combien avec la 22mA ? :P
(3.3min j'vais arondir :)) 3min30 :)
Message par Oli » 03 oct. 2008, 16:17
P'etre parce qu'il faut la déboiter ? :)
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 03 oct. 2008, 17:27
J'ai du laisser une fois au moins 15 Jours ma FCO2 sur l'usb du PC... :unsure:
C'est sur qu'elle chauffe ! ça expliquerait mes 25 Min d'autonomie alors :angry:
Par contre, on ne peut pas comparer nos lipos aux batteries de nos GSM... les lipo des GSM sont dans un boitier en dure, et barder de capteurs... ;)
Message par Oli » 03 oct. 2008, 18:46
Oli 69 @ 3 Oct 2008, à 14:37 a écrit : Par contre à la laisser brancher elle chauffe ! Je me suis vraiment demandé si c'était bon pour la lipo qu'il y a à l'intèrieur !
@Olivier Bin non enlisant ca tu comprend bien queje trouve ca limite de laisser la cam sur le portable.
Ce que j'ai pas dit c'est que je ne l'ai fait qu'une seule fois... Et que j'ai passé la nuit blanche à bricoler sur mon rex :)
Et que je l'ai débranché en allant au lit au p'tit matin.
Genre elle a fait 14h=> 5h du matin (c pour ca que j'ai arrondit à une nuit sans entrer dans le détail :) )
Non, je ne suis pas allé aulit en la laissant branchée :)
Proteus
Message par Proteus » 03 oct. 2008, 18:48
ce qui chauffe ca doit etre le système de charge, pas la lipo
n'oubliez pas qu'elle est prevue pour servir de webcam ou de camera de surveillance et donc en permanence branchée
max31
Bleuzaille
Message par max31 » 03 oct. 2008, 22:34
bonjour a tous merci pour vos réponses
je crois avoir trouver la solution, pour tout juste 10 euros
ebay
jai essayé avec des piles LR6 nimh 1800 mah, mais ca charge que a 66 % maxi ca dépanne largement mais je me demandais si en mettan des piles LR6 3000 MAH ca la chargerais a fond je sais pas , mais en tout qua ca marche !
Message par Oli » 03 oct. 2008, 23:42
Mouai :) Pas mal et pas trop cher en plus.
Retourner vers « Outils et accessoires Hélicos RC »
