Transmetteur eSky 0406A et FMS: ?
- ECO419
- Localisation : Belgique|Hainaut|Anderlues, entre Binche et Charleroi
Salut !
J'ai installé tout à l'heure FMS, et j'ai acheté un cable pour bien m'entrainer
Seulement, j'ai un petit problème avec la radio.
J'ai bien installé PPjoy, la radio est bien reconnue dans FMS, mais il y a un souci: le stick droit ne fait rien réagir !
Normalement je dois (d'après ce tuto, qui parle de la même radio que moi: fancy2cool.free.fr/FMS_Esky.htm ) désactiver le PPCM. Ils disent qu'il faut bouger 2 switchs derrière la radio.
Seulement ( ayant exactement la même que sur la photo, 0406A ), le trou qui doit normalement se trouver à la 3e pile n'est pas chez moi. J'en ai d'autres, je ne vois pas de switchs.
Est-ce que quelqu'un a une solution ? Si possible quelqu'un qui a possédé la même radio et qui a eu le même problème ^^ Merci d'avance ( au fait, je souhaite être en mode 2 dans le simu, gaz à gauche donc )
Hélico [b]Tiny CP-3[/b]
-Moteur [b]Brushless eSky 3900Kv EK5-005[/b]
-Batterie [b]DragOOOn 1800mAh 11,1V 15C[/b]
-Contrôleur [b]eSky EK1-0350 25a[/b]
-Radiocommande [b]eSky EK1-0406A d'origine | Mode 2[/b]
[b]Belgique - Hainaut - Anderlues, entre Binche et Charleroi[/b]
[b]Padawan d'oBaboon Kenobi ^^[/b]
- ECO419
Je viens d'ouvrir ma radio: il n'y a aucun switch derrière où sont les piles normalement !
- rikiki22
salut eco419
j'ai dans les mains la meme radio que toi et il y a bien 2 switchs dans le compartiment des piles
tu enleve les piles et au fond en bas sur la gauche tu as 2 petits switchs blanc
celui de gauche position basse et le switch de droite en position haute et tu es en mode 2 gaz a gauche
bon vol
bon vol
- ECO419
Salut Je ne vois aucun switch blanc en bas sur la gauche. J'ai même démonté la radio, et il n'y a aucun switch !
- rikiki22
moi aussi j'ai ouvert la radio et il y a bien 2 switchs blancs , ils sont séparés de 1 cm l'un de l'autre
tu as peu etre un model de radio different malgré que l'on ai la meme reférence
je crois que quequ'un en a deja parlé sur le forum mais je ne sais plus ou
qu'il existe 2 model sous la meme ref:
je vais chercher un peu et si je tombe dessus je te préviens
a plus
a plus
- ECO419
Ok merci
