Transmetteur eSky 0406A et FMS: ?
- ECO419
- Localisation : Belgique|Hainaut|Anderlues, entre Binche et Charleroi
Salut !
J'ai installé tout à l'heure FMS, et j'ai acheté un cable pour bien m'entrainer![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Seulement, j'ai un petit problème avec la radio.
J'ai bien installé PPjoy, la radio est bien reconnue dans FMS, mais il y a un souci: le stick droit ne fait rien réagir !
Normalement je dois (d'après ce tuto, qui parle de la même radio que moi: fancy2cool.free.fr/FMS_Esky.htm ) désactiver le PPCM. Ils disent qu'il faut bouger 2 switchs derrière la radio.
Seulement ( ayant exactement la même que sur la photo, 0406A ), le trou qui doit normalement se trouver à la 3e pile n'est pas chez moi. J'en ai d'autres, je ne vois pas de switchs.
Est-ce que quelqu'un a une solution ? Si possible quelqu'un qui a possédé la même radio et qui a eu le même problème ^^ Merci d'avance ( au fait, je souhaite être en mode 2 dans le simu, gaz à gauche donc )
Hélico [b]Tiny CP-3[/b]
-Moteur [b]Brushless eSky 3900Kv EK5-005[/b]
-Batterie [b]DragOOOn 1800mAh 11,1V 15C[/b]
-Contrôleur [b]eSky EK1-0350 25a[/b]
-Radiocommande [b]eSky EK1-0406A d'origine | Mode 2[/b]
[b]Belgique - Hainaut - Anderlues, entre Binche et Charleroi[/b]
[b]Padawan d'oBaboon Kenobi ^^[/b]
- ECO419
Je viens d'ouvrir ma radio: il n'y a aucun switch derrière où sont les piles normalement !
- rikiki22
salut eco419
j'ai dans les mains la meme radio que toi et il y a bien 2 switchs dans le compartiment des piles
tu enleve les piles et au fond en bas sur la gauche tu as 2 petits switchs blanc
celui de gauche position basse et le switch de droite en position haute et tu es en mode 2 gaz a gauche
bon vol
bon vol
- ECO419
Je ne vois aucun switch blanc en bas sur la gauche. J'ai même démonté la radio, et il n'y a aucun switch !
- rikiki22
moi aussi j'ai ouvert la radio et il y a bien 2 switchs blancs , ils sont séparés de 1 cm l'un de l'autre
tu as peu etre un model de radio different malgré que l'on ai la meme reférence
je crois que quequ'un en a deja parlé sur le forum mais je ne sais plus ou
qu'il existe 2 model sous la meme ref:
je vais chercher un peu et si je tombe dessus je te préviens
a plus
a plus
- ECO419
Ok merci ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
