rotor d'hélico Honeybee
greg01
Bleuzaille
Message par greg01 » 25 juil. 2008, 01:25
Bonjour, le rotor de mon hélico fp honeybee ne tourne pas rond. l une des deux pales passe plus haute que l autre, ainsi vue de profile je peu
voir un espace de 2 cm entre les deux pales lorsqu elle tourne, et cela s'empire à pleine puissance. Résultat, le moteur s épuisse et même bien chargé,
l'hélico parvient à peine a se soulever. Je ne comprend pas de quoi cela peut venir car j ai équilibré les pales, j ai aussi veillé à leur bon alignement.
De quoi cela peut-il venir ? Autre chose, quand j accelere à fond, le voyant du recepteur devient rouge, alors qu il est normalement vert.
Qu est ce que cela signifie ? merci de votre aide, A+
maki
Lieutenant
Message par maki » 25 juil. 2008, 06:59
Surement un probleme de tracking pour les pales
Cycle normal : 1 Co-comanche -->2 HoneyBee FP Max -->3 Pas pour maintenant le CP. Mais je vais y arriver un de ces jours!
Towcat
vive le beurre salé !
Message par Towcat » 25 juil. 2008, 08:04
cherche un peu, le coup du voyant est déjà moultes fois abordé ;) c'est le régime max tout simplement.
en revanche si t'as 2cm qui empirent, on peut suposer que le pas des pales n'est pas identiques.
ce sont les pales d'origine?
essaie un autre jeu de pales déjà, avec un autre support de pales...
jpgabz
Message par jpgabz » 25 juil. 2008, 08:48
regardes si l'axe de rotor n'est pas tordue, si les roulement du moyeu sont bien en place dans le porte pale, si ce dernier n'est pas cassé ..... démonte ton rotor, contrôles tout et remonte.
