Soudure diodes et compagnie...
Récepteur, radio, servos, moteurs, batteries sur les Hélico FP en RTF (Ready to Fly).
skiandre
Lieutenant
Message par skiandre » 24 juil. 2008, 15:03
Salut à tous!!
Je suis en plein montage de mon DM4, en essayant de suivre pas à pas tout ce qui est décrit dans les dossiers, et là je tombe sur un os!
pour assurer son moteur et son recepteur, il faut souder 3 condensateurs et une diode sur le moteur (en l'occurence un speed300);
mais voila, dans les photos du dossier, la diode ( noire à bande blanche) est dans un sens (bande du coté du pole negatif si je m'en refere à la pastille rouge collée sur le moteur...), alors que le fil d'alim+ vient sur ce pole - :blink:
je comprends plus rien aidez moi :(
Picooz sky challengerz
micro mosquito v2
airwolf mini HK
lama V4 full alu (3dpro) + canopy de lujtam;)
DM4
BELT CP alu(3dpro) pales carbone
RFG4
jpgabz
Message par jpgabz » 24 juil. 2008, 16:46
la bande blanche toujours coté + de l'alimentation !!! sinon c'est court-circuit !!!
skiandre
Lieutenant
Message par skiandre » 24 juil. 2008, 17:32
merci bien Jpqabz , donc dans le dossier, le moteur est branché à l'envers?
l'important c'est d'avoir le fil d'alim+ du coté de la bande blanche? OK?
rassure-moi :blink:
micro mosquito v2
airwolf mini HK
DM4
RFG4
jpgabz
Message par jpgabz » 24 juil. 2008, 18:15
il ne faut pas te fier à la pastille rouge ! le plus important est bien sur de ne pas tout mètre en court-jus, la bande blanche TOUJOURS coté + de l'alimentation
sinon le jus va passer du + au - et la c'est le drame !
en pense bête, dis toi que bande blanche c'est une barrière !
PS: ce post aurait été plus à son aise dans la section "elec des FP" ;)
Proteus
Message par Proteus » 24 juil. 2008, 20:53
skiandre @ 24 Jul 2008, à 17:32 a écrit : merci bien Jpqabz , donc dans le dossier, le moteur est branché à l'envers?
rassure-moi :blink:
non le dossier n'est pas faux, c''est tout simplement le moteur qui doit tourner à l'envers de son sens "normal", il est donc cablé moins sur pastille rouge
et bien sur la bande blanche doit etre obligatoirement vers le FIL +
Retourner vers « Electrique - électronique des FP »
