Axe légèrement tordu sur mon Lama...
Pour le montage / réparation / réglage des pièces.
joeCool
Message par joeCool » 06 juil. 2008, 14:14
Bon, je viens de voir que l'axe est légèrement tordu sur mon Lama (suite à mes 2 BS hier) et donc forcément, il gigote dans tous les sens au pré-décollage... En vol, ça va, mais on sent que la mécanique n'apprécie pas forcément cet axe tordu...
Je vérifie l'axe à très petite vitesse et je vois bien que ça ne tourne plus rond :( :( :(
Peut-on démonter tout ça et détordre le ou les axe(s) ???
Est-ce l'axe externe (bas), interne (haut) ou les deux qui sont tordu(s) ???
Merci de vos conseils.
Joe.
Image Chalon-sur-Saône (45 ans) Image Futaba 7C Image Phoenix RC 4.0p Image Hyperion 615i Duo3+
Image T600 ESP 6S FBL Image Atom 500 FBL Image mini Prôtos (a volé, génial !!!) Image 130X (a brouté, encore !!!)
Image Kool Flyer 3 axes [Padawan de Baboon puis Oli] >>> Config hélicos, ici ! <<<
Jo du 59
Sergent
Message par Jo du 59 » 06 juil. 2008, 15:14
C'est toujours mieux de changer un axe au lieu de le detordre
et je penche plutôt pour l'axe "interne" qui est tordu ;)
Jo
17ans - region lilloise
Fini l'hélico...
joeCool
Message par joeCool » 06 juil. 2008, 15:16
Jo du 59 @ 6 Jul 2008, à 14:14 a écrit : C'est toujours mieux de changer un axe au lieu de le detordre
Ouais, je vais checker et on verra bien....
Y'a beaucoup à défaire ou pas pour vérifier ça ?????????
Joe.
Pierro
Message par Pierro » 06 juil. 2008, 15:19
Pour l'axe interne : oui il peux se remettre droit en le faisant rouler sur le bord d'une table si possible rigide (verre ou métal). tu tord légèrement en contre sens de la courbure que tu observera.
Pour l'axe creux : c'est plus complexe :( j'arrive à récupérer de temps à autres un axe mais généralement je le change car en le remettant droit je l'écrase. Je n'ai pas encore trouvé quoi mettre dedans lors de la remise à plat.
Pour la barre de Bell : même technique que pour l'axe interne.
@ bientôt
[i][b]Pierro[/b],[/i]
Commence l'aventure multi rotor.
eliot38
Message par eliot38 » 06 juil. 2008, 15:40
Jo du 59 @ 6 Jul 2008, à 13:14 a écrit :
C'est toujours mieux de changer un axe au lieu de le détordre
Jo
[/quote]
je suis d'acore avec lui tu obtiendra jamais le même stabilités avec un axe d'etordu
change le sa vau mieux ^^
lujtam
Message par lujtam » 06 juil. 2008, 21:08
:o CARTON ROUGE POUR LANGAGE SMS :lol:
Non san rire fèt atenssion kan mem (vous voyez bien que c'est pas agréable à lire !!!! :angry: :D )
Image Romainville (93) - 32 ans - Padawan de James86
viewtopic.php?f=97&t=18996&start=400Image
sam22
Message par sam22 » 06 juil. 2008, 23:01
Joe.
salut joe
essais cette méthode ça marche très bien pour des axes de 3 mm, alors encore plus facilement pour du 2 mm :)
Jo du 59
Sergent
Message par Jo du 59 » 06 juil. 2008, 23:05
tout à fait d'accord avec toi lujtam :D
Jo
Fini l'hélico...
Jo du 59
Sergent
Message par Jo du 59 » 06 juil. 2008, 23:08
Joe.
salut joe
Excelente méthode :) Bravo ;)
Jo
Fini l'hélico...
joeCool
Message par joeCool » 06 juil. 2008, 23:09
sam22 @ 6 Jul 2008, à 22:01 a écrit : essais cette méthode ça marche très bien pour des axes de 3 mm, alors encore plus facilement pour du 2 mm :)
Merci du tuyau. Ca a l'air génial !!!!
Joe.
ptimax
Message par ptimax » 03 avr. 2009, 21:05
Salut ,
Sur mon lama pour voir quelle axe est tordu je met le trim de l'anticouple a fond a droite et le manche de l'anticouple aussi , aprés j'inverse : d'un coté le rotor du haut tour d'abord de l'autre c'est le rotor du bas qui commence a tourné.
Cela permet de voir quelle axe est tordu ...
Voila.
MA PAGE PERSO
ImageFRANCE- Vienne 86 ,18
ans .
Image DX6i spektrum mode 2 Image Turnigy Accucel-6 50W Image FMS / HéliSimRC / AFPD
Image Un Lama v3 -rotor sup et plateau alu- pales Xtreme moteur Xtreme se 180
H15 scorpio : petit fp indoor
Image OK: Janveu ;rafale depron ;drenalyn ; polyclub; GEEBEE; mini parkmaster depron ; Biloute jivaro model ; progress indoor plan fly
phil34
Message par phil34 » 03 avr. 2009, 21:09
Euh dsl mais moi pas avoir tout compris ... :blink:
Ori
Message par Ori » 04 avr. 2009, 15:36
c'est assez simple :
- anticouple à bloc : seul le rotor du bas se met à tourner en premier à petite vitesse.
- anticouple au mini : seul le rotor du haut se met à tourner en premier à petite vitesse.
Cela permet de faire tourner seulement un seul jeu de pale. Et donc d'identifier laquel pose problème :)
Sinon, la méthode de la visseuse est terrible :)
[img]http://nsa04.casimages.com/img/2009/01/13/090113010538206941.png[/img]ORI - Toulouse (31) - 28 ans
[img]http://nsa04.casimages.com/img/2009/01/13/090113010954915152.png[/img]lama v3 2.4g xtreme partiel
(pales, train, cyclique, roulement, moteurs, axe rallongé +8mm et queue incassable)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img]cb100 et HBFPmax
(superskids/fusibles/3s/rotor alu xtreme/pales xtreme plastique)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img]FMS et hélisimrc [img]http://kkwait.free.fr/vista.png[/img] VISTA ULTIMATE
Boulet de Tribouyou
Mykekeul35
Message par Mykekeul35 » 10 avr. 2009, 05:31
Super la méthode de la visseuse ! Mais pour un axe creux, j'ai peur que cela le mate non ?
[b]Mes Vidéos[/b]: Mon 4ème vol en Lama V3,Mes 1eres translations
[b]Lama V3[/b]: Blades,Swashplate alu,Lower rotor hub alu,Upgrade Axe Principal alu de chez Extreme
[b]Localisation[/b] : Bretagne-Ille Et Vilaine-Saint Suliac (48.572593, -1.966002)
Ma présentation
ALEXV3
Lieutenant
Message par ALEXV3 » 12 avr. 2009, 15:14
La méthode de la visseuse est excellente mais pour l'axe B d'un Lama elle n'est pas utilisable car la couronne est solidement fixé dessus.
En tout cas c'est un excellent moyent pour repérer ou un axe est tordu.
Saint Quentin en Yvelines 78 - 36 ans
Lama V3 + qq pièces extreme
Débutant
Retourner vers « Mécanique des Birotors »
