Radio FF9 synthese et receiver Esky
saitek
Lieutenant
Message par saitek » 28 juin 2008, 16:53
Je me prend la tête depuis un p'tit moment maintenant.
Je suis devant un cas d'espèce, un truc bizarre.
J'essaye de configurer ma FF9 avec le recepteur Esky( en 41Mhz ) de mon HBK2.
Pas de souci c'est compatible..ou presque car après avoir passé la FF9 en ppm (elle est en ccpm ).
Les gaz fonctionnent mais ils sont mixés avec le cyclique latéral !!!!!!
L'élévateur est sur la commande du latéral !!!!!!
Sur le récepteur j'ai interverti le 1 ( ailerons ) avec le 6 ( pitch ) mais c'est pareil.
D'ailleurs la manip me parait un peu c...... maintenant que je l'écris :lol:
Un truc simple m'échappe, mais là j'vois pas quoi !!!!
Une âme charitable serait elle calée dans le domaine ???
Pour info :
Receiver Esky :
CH 1 ( AIL )
CH 2 ( ELEV )
CH 3 ( SPEED CONTROL )
CH 4 ( GYRO )
CH 5 ( pour mon futur HL )
CH 6 ( PIT )
J'avais la même config sur mon recepteur Futaba !!
J'y retourne ;)
Bons vols à tous
Département 82 tarn et Garonne
<b> N'abandonnez jamais ! </b>
pilpoil
Message par pilpoil » 28 juin 2008, 18:05
salut,
As tu bien sélectionné le mixage CCPM 120° sur ta FF9?
Quelles sont les valeurs du SWASH MIX ?
Quand tu montes les gaz, les trois servos du cyclique bougent dans quel sens ?
Phil.
Bergerac (24)
saitek
Lieutenant
Message par saitek » 28 juin 2008, 18:37
Salut Pilpoil,
Sur la FF9 j'ai sélectionné le mode SR3 ( plateau 120° ) CCPM
La SWASH AFR pour le plateau les valeurs sont:
- AIL + 50%
- ELEV + 50%
- PIT + 50%
Quand je met les gaz en bas :
J'ai, sur le cyclique ( vue de derrière )
Servo pitch en bas
Servo aileron en haut
Servo elevator en bas ( pas complétement , un réglage je suppose )
Quand je met les gaz au milieu :
Servo pitch au milieu
Servo aileron au milieu
Servo elevator au milieu
Quand je met les gaz en haut ( plein pot )
Servo pitch en haut
Servo aileron au milieu ( un peu vers le bas )
Servo elevator en haut
As tu une vague idée
bon vol
Eric
pilpoil
Message par pilpoil » 28 juin 2008, 18:56
Vue de derrière l'helico c'est bien le servo avant ELEV.
Vue de derrière l'helico c'est bien le servo arrière droit PIT.
Vue de derrière l'helico c'est bien le servo arrière gauche AIL.
En fait ça dépend aussi du mouvement de ton plateau cyclique quand tu bouges les sticks mais as tu essayé REV ou NOR sur le servo Aileron ?
Si c'est pas bon alors passer ton SWASH AFR ( AIL -50% ).
Phil.
Bergerac (24)
saitek
Lieutenant
Message par saitek » 28 juin 2008, 19:13
Re :
Oui je confirme :
En fait comme point de repère , j'ai l'emetteur Esky ( mode 1 ) à coté.
Bien sur celui là il marche :lol:
Avec le Esky je regarde le mouvement des servos en fonction du stick.
Pour le servo d'AC pas de souci
Pour le longitudinal pas de souci
Pour les gaz pas de souci
Il n'a que pour le pas et le latéral que ca me****de !!!
Sur le manche de droite ( gaz ) sur l'axe horizontal j'ai le pas et le vertical j'ai le latéral
...........à pleurer :(
J'y retourne
Encore merci !!!!
Eric
saitek
Lieutenant
Message par saitek » 28 juin 2008, 22:40
:( up
claudy46
Message par claudy46 » 28 juin 2008, 22:52
Hello ,
Avec la condition que tes servos sont bien raccordés au plateau cyclique :
- en regardant l'hélico de derriere , tu dois avoir a l'attache arriere , le servo de profondeur ( cyclique longitudinal )
- a l'avant droite , tu auras l'attache de servo de pas
- a l'avant gauche , tu auras l'attache de servo des ailerons ( cyclique latéral )
C'est maintenant que ca se corse , on va inverser des voies et des fonctions , A NE PAS CONFONDRE .
Débranchez les fils du moteur , pour ne pas avoir de pales dans les dents
- 1er) on va inverser les voies
- on teste la montée et la descente du plateau cyclique , le plateau doit monter et descendre bien droit , si il ne descend pas droit :
- on va rentrer dans le menu de la radio ( reverse )
- on va inverser le sens de la voie 1 = AIL , si le plateau reste droit a tout moment de la montée et descente , c'est bon , on ne touche plus a rien , si ca va pas , on remet le sens comme il était :
- on inverse le sens de la voie 2 = PRO , normalement , tout doit etre bon , plateau bien a plat , et si ca ne va toujours pas .
- cas tres rare , inverser le sens de la voie 6 ( meme principe que les 2 autres )
2eme) on va inverser les fonctions , c'est a dire tout les mixages complets , soit le pas , soit les ailerons , soit la profondeur :
- en mettant le manche a droite , le plateau cyclique doit aller a droite , si il va a gauche , on fait comme ceci :
- rentrer dans le menu avancé de la radio
- aller dans " plateau " , se mettre sur le "swash AFR du " AIL " , et inverser la valeur inscrite , par ex : si on a + 60% , on change le signe devant , on mettra - 60%
- on fera ca pour les 3 fonctions , qui sont AIL , PRO , et PAS , jusqu' a ce que le plateau cyclique s'incline bien dans le sens que l'on veut , et que le pas collectif soit dans le bon sens avec le bord d'attaque , c'est a dire que l'incidence des pales doit monter quand on met du pas positif ( en regardant le bord d'attaque ) , et descendre en pas négatif .
Bons amusements . :rolleyes:
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
saitek
Lieutenant
Message par saitek » 28 juin 2008, 23:07
Salut Claudy46,
Ca me parait super complet tes explications !!! Cool !!
Vu l'heure tardive, je reprend les essais demain avec tes conseils et je te tiens au courant dès que possible.
Un grand merci pour ton aide ;)
Bons vols
Eric ;)
pilpoil
Message par pilpoil » 28 juin 2008, 23:12
+ 1 Claudy46 a développé ce que je disais plus haut.
La tu as tout les éléments !
Avais tu déjà essayé ce que je t'ai dit ?
Phil.
Bergerac (24)
saitek
Lieutenant
Message par saitek » 28 juin 2008, 23:34
Soir' Phil
Oui Phil, j'ai essayé le swash afr à -50 % ....pas de changements !
J'ai aussi essayé d'inverser ( rev nor ) c'est ce qui m'a permis de mettre les gaz dans le bon sens ( j'avais fixé l'helico sur une planche !!! les gaz étaient inversés !!!! ) :blink:
J'essaye demain matin l'idée de Claudy46
Merci à vous les amis ;)
Bonne nuit
Eric ;)
pilpoil
Message par pilpoil » 28 juin 2008, 23:56
Attention, c'est clair que tous ces réglages doivent se faire moteur débranché !
Donc tu as inversé la voie "AIL" et tu n'as eu aucuns changements positifs ?
Alors il va falloir tout vérifier en suivant la procédure de Claudy46.
Phil.
Bergerac (24)
claudy46
Message par claudy46 » 29 juin 2008, 00:05
Il faut bien faire la différence entre inverser une voie , ou inverser une fonction :
- inverser une voie , ne comprend qu'un servo , alors que ,
- inverser une fonction , elle comprend les 3 servos qui interviennent dans cette fonction , soit le pas , soit le cyclique latéral , ou encore le cyclique longitudinal .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
saitek
Lieutenant
Message par saitek » 29 juin 2008, 13:09
Salut Claudy46, salut Pilpoil,
Bon après une bonne heure de " bidouillage " j'approche de la vérité !!
J'y vais à tâtons car le moindre reverse, bouscule tout !!! Il faut que je note tout ce que je fais !
Le résultat est pas mal , j'ai encore un truc à solutionner.
La commande de profondeur est sur celle du pas....et bien sur celle du pas sur la profondeur.
Sinon le reste est impecc, c'est vraiment top !!!!
J'y retourne.
Eric
pilpoil
Message par pilpoil » 29 juin 2008, 13:42
salut,
Tu ne serais en mode 2 ou lieu du mode 1 ou inversement sur les paramètres de ta radio ?
Phil.
Bergerac (24)
saitek
Lieutenant
Message par saitek » 29 juin 2008, 14:35
Salut Pilpoil, Claudy46,
Non c'est bon Pilpoil, c'est impecc....ca maaaaaaarche maintenant !!!!!
En fait, j'étais en SR3-S , je suis passé en SR3 et j'ai fait comme vous m'aviez dit !!!
Il fallait modifié la voie 6 ( reverse ) et la 3 Gaz !!!
J'avoue que sans vous , j'y serais encore !!!
Merci les amis !!!!
Bons vols à tous !!
Eric ....... Saitek !
claudy46
Message par claudy46 » 29 juin 2008, 19:45
Hello ,
Eh bien voila , une bonne chose , et je suis content pour toi . ;)
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
saitek
Lieutenant
Message par saitek » 29 juin 2008, 20:21
Soir' Claudy,
Ce qui prouve qu'il ne faut jamais désespérer ca prouve aussi que la solidarité ca existe aussi ;)
J'espère pouvoir te retourner l'ascenseur !!!!
Encore merci
Eric
