HBFP boosté n'arrive plus à décoller !
Salut sur le HBFP d'un ami on a fait les modifs suivantes :
- Lipo 3S 10C 1200 Mah 3E (poids 95 gr) avec moteurs d'origines mais fusibles installés dessus pour les protéger.
- Chassis Superskids.
- Support de pales, support de barre de Bell et plateau cyclique Alu Xtrem.
- Barre de Bell + palettes de HBKingII + 1 poids à chaque extrémités.
Avec tout ça la machine fait environ un peu plus que 260 Gr sans batterie...
Avant il volait pas si mal, enfin il décollait quand on mettait les gaz quoi, mais depuis qu'on à installé les pièces Alu Xtreme on arrive plus à décoller...
On a laissé les pales standard pour le moment, le problème c'est que la machine décolle mais a beaucoup de mal à arriver jusqu'à 1m, 1m50 même avec le moteur à fond, le seul truc qui arrive un peu à soulever l'hélico c'est un coup de vent quand le moteur est à fond, la il monte un peu plus haut mais il redescends aussitôt, on à essayé de mettre les palettes Hiller à plat, puis d'augmenter l'angle, même avec beaucoup d'incidence genre 15° ou 20° la machine n'arrive pas à s'arracher du sol...
Par contre quand le rotor commence à tourner vite on entends des gros bruits sourds de pales qui fendent l'air (avant on n'entendait pas ce bruit à haut régime avec le même moteur et la même batterie), est ce que quelqu'un arrive à voler avec le support de pales Xtreme et les pales standard ?
Qui a une idée de l'origine du problème ?
On a aussi un Body Compy FP et 2 paires de pales bois qui vont arriver bientôt (Ces pâles ci) est ce que les pales bois pourront régler notre problème ?
Merci pour votre aide...
[img]http://pagesperso-orange.fr/quinto/heli4.com/barre.jpg[/img]
Région PACA Mimet
Région PACA Mimet
il me manque que le porte pales Xtreme, sinon j'ai tout et ça fonctionne sans soucis.
ça serait pas plutot 360g le poids?
avec les pales d'origine moi ça marche encore, mais je préfere carrément des 8° (caliber ou bois)
si vous mettez les pales de bell avec de l'angle c'est normal qu'y ait comme un bruit...
C'est quoi que tu appelles le porte pales Xtreme ? le composite blade grip ? oui c'est la même pièce je pense que c'est de là que proviennent les problèmes avec les pales standard...Towcat @ 10 Jun 2008, à 16:47 a écrit : il me manque que le porte pales Xtreme, sinon j'ai tout et ça fonctionne sans soucis.
ça serait pas plutot 360g le poids?![]()
Région PACA Mimet
Région PACA Mimet
- EricRC37
Je sais pas si ça pourra t'aider, mais j'ai eu un probléme similaire avec ...un Lama...
Le pièce Xtrem étant + lourdes, les pales d'origine devenaient trop légéres et produisaient un bruit bizarre... L'hélico peinait à monter... Avec les pales xtrem + lourdes, pas de probléme...
Un peu comme si la tête de rotor tournait + vite que les pales... Plus assez de poids tournant en bout de pales en quelque sorte...
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
Demain on fera les essais avec les anciens support de pales... (en fait je disait tête de rotor mais c'est du support de pales dont je parle).Poulpe @ 10 Jun 2008, à 16:39 a écrit : est ce que vous avez refait l'essaie avec la tete plastique pour voir si sa vient bien de la tete extreme?????
Région PACA Mimet
Région PACA Mimet
La c'est pas comme un bruit c'est un gros Flop,flop,flop très très sourd et assez bruyant pour une machine comme ça, en tout cas bien différent du bruit des pales d'avant même quand c'était à fond et avec la Lipo 3S...Towcat @ 10 Jun 2008, à 16:47 a écrit : il me manque que le porte pales Xtreme, sinon j'ai tout et ça fonctionne sans soucis.
Région PACA Mimet
Région PACA Mimet
- Benoit44
C'est ça que tu as mis ?
en ce qui concerne les hiller, tu as bien mis le bord d'attaque (le plus epais) dans le sens des pales ? Par contre il ne faut pas les monter, il vaut mieux au pire, les descendre.
Perso, moi j'ai mis les pales d'origine, lipo comme toi et il s'arrache du sol ! faut le retenir le bestiau !
Y'a peut-être un truc qui est mal monté ?
Comment as tu installé les pales sur le support composite ?Benoit44 @ 10 Jun 2008, à 20:46 a écrit : C'est ça que tu as mis ?
Tu as utilisé des rondelles ?
Tu as serré comment ?
Région PACA Mimet
Région PACA Mimet
Avec les supports de pales composite et alu il y avais un sachet avec plusieurs rondelles, étiquetées de 1 à 3 mais aucune explication, alors on a mis la rondelle avec 3 sous chaque pale dans le support parce qu'elles étaient trop "libres" à notre goût...Benoit44 @ 11 Jun 2008, à 17:44 a écrit : les pales ou les palettes ?
j'ai rien fait de spécial ni dans l'une ni dans l'autre : pas de rondelle etc...
Bon on reprendra les essais après réception et montage du chassis compy...
Donc il faudrait virer ces rondelles et serrer encore plus les vis des supports de pales ?
Région PACA Mimet
Région PACA Mimet
- Benoit44
C'est vrai que j'ai un sachet
J'ai rien mis. Moi aussi je me suis demandé. Bon ça tourne comme ça donc
Mes pales sont relativement libres. Disons que si un jour je change, peut-être que je me dirais "ah ouais, c'est mieux comme ça", mais pour l'instant, ca décolle. et encore j'ai acheté des pales bois Xtrem 8° que j'ai pas encore mis pour tester les comportement et roder mon nouveau montage (rodage=qques gamelles
et toi, ça marche toujours pas ?
Qques photos de la tête rotor, des pales, plateau, AC etc... seraient les bienvenues à mon avis.
On a pas trop le temps en ce moment je pense que l'on fera des nouveaux essais d'ici deux semaines... en tout cas merci beaucoup pour toutes vos réponses, dés qu'on aura trouvé la solution au problème je ferais un post ici que cela serve aux futurs acheteurs des supports de pales Xtreme, à bientôt.Benoit44 @ 11 Jun 2008, à 21:09 a écrit : C'est vrai que j'ai un sachetJ'ai rien mis. Moi aussi je me suis demandé. Bon ça tourne comme ça donc
Mes pales sont relativement libres. Disons que si un jour je change, peut-être que je me dirais "ah ouais, c'est mieux comme ça", mais pour l'instant, ca décolle. et encore j'ai acheté des pales bois Xtrem 8° que j'ai pas encore mis pour tester les comportement et roder mon nouveau montage (rodage=qques gamelles)
Région PACA Mimet
Région PACA Mimet
Bon nouvelles infos :
- La tête Xtreme était mal montée, la on l'a mise à l'endroit
- Le chassis Compy est monté ça à de la gueule mais faute de fer à souder on a pas pu le tester
- Les pales blanches en bois n'ont pas l'air de tenir sur la tête Xtreme
Région PACA Mimet
Région PACA Mimet
il vous faut un fer à souder pour quoi sur le chassis???
sinon ça m'étonnerait que les pales bois se montent pas sur la tête extrem, sachant que les pales de la même marque sont identiques ...
Le fer à souder c'est pour ressouder les fils du moteur de queue on ne pouvait pas faire passer le fil à l'intérieur de la queue autrement (on a une queue et un AC d'origine).Towcat @ 17 Jun 2008, à 07:43 a écrit : il vous faut un fer à souder pour quoi sur le chassis???![]()
sinon ça m'étonnerait que les pales bois se montent pas sur la tête extrem, sachant que les pales de la même marque sont identiques ...![]()
Et les pales blanches en bois ne sont pas de marque Xtreme et elles ne passent pas du tout sur la tête Xtreme à moins de fraiser les emplacement en métal pour les vis sur ces pales...
Région PACA Mimet
Région PACA Mimet
- viliroe35
- EricRC37
+1, mais ça se fait facilement et sans risque de décentrage...dobiwan13 @ 17 Jun 2008, à 17:00 a écrit :Le fer à souder c'est pour ressouder les fils du moteur de queue on ne pouvait pas faire passer le fil à l'intérieur de la queue autrement (on a une queue et un AC d'origine).Towcat @ 17 Jun 2008, à 07:43 a écrit : il vous faut un fer à souder pour quoi sur le chassis???![]()
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
elles viennent d'où ces pales blanches ?
j'ai des pales de compy et des pales xtreme noires, c'est ni plus ni moins que les memes... et elles se montent nickel sur la tête d'origine.
la tête xtreme doit avoir exactement les memes inserts, je pige pas j'avoue...
pour l'AC j'ai soudé sur les fils du moteur une prise JST, du coup finis les soucis de connexion
- EricRC37
La tête Xtrem à des fixation beaucoup plus grosses...
Un petit coup de foret de 5 et c'est bon...
La forme évasée du haut de la partie metal de la pale "conduit" parfaitement le foret et le centrage reste nickel...
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
ce qui m'étonne c'est Benoit44 qui ne semble avoir eu aucun souci de montage..Benoit44 @ 11 Jun 2008, à 17:44 a écrit : les pales ou les palettes ?
> têtes pas pareilles ?
Je les ai achetées ici les pales : http://www.heli-fever.com/product_info. ... cts_id=194" onclick="window.open(this.href);return false;Towcat @ 17 Jun 2008, à 16:41 a écrit : elles viennent d'où ces pales blanches ?
Région PACA Mimet
Région PACA Mimet
bah je comprends pas alors, j'ai ces pales sur mes 2 hélicos et aucun perçage nécessaire... <_<
ça passe sans aucun changement sur les têtes d'origine, et comme Benoit mets indifféremment ses pales d'origine sur la tête d'origine comme sur la tête Xtreme...
