Nouveau projet : Mini Dragonus !
Salut Supertonton ça fait plaisir de te revoir parmi noussupertonton @ 13 Jun 2008, à 07:42 a écrit : Salut à tous ,
Lujtam, je pense que c'est jouable en thermoformage.
L'idée (audacieuse mais jouable) serait de faire un master en 3 parties dans le sens de la longueur. Un systeme d'emboitement permettra de maintenir les 3 parties en place pour le formage.
Ensuite, pour démouler, il suffit de retirer la partie centrale afin de degager les cotés.
Ce systeme existe dans le monde du moulage et permet de réaliser des formes complexes, je ne vois pas pourquoi le centre de recherche de heli4 ne serait pas capable de faire ca !!!!!!!!![]()
Le moulage fibre est tres bien mais il est adapté à des moulages "par l'intérieur" c'est a dire que tu devras encore faire un moule a partir de ton master pour ensuite faire tes pieces dans ce ou ces moules (il te faudra je pense 2 demi moules)
Les canopies pvc sont top ! solides legeres et tout et tout.
Qu'en penses tu ?
J'ai bien compris le principe du master en 3 parties mais ce n'est pas le démoulage qui me pose problème mais c'est plutôt les ouïes latérales : je pense que le pvc n'épousera la forme en creux de celles-ci dans l'état actuel du master.
Tu as raison, si je dois faire ce moulage en fibre il va falloir faire un moule en négatif de mon master ce qui veut dire : plus de temps, plus d'argent et surtout plus lourd <_< sans parler des odeurs et des précautions à prendre.
Mais je pense que "le Centre de Recherche de heli4 (CRH4)" à trouvé une solution pour régler le probleme de ces ouïes en creux
Je vous tiens au courant de tout ça quand j'aurais terminé le ponçage du master
Un autre problème se pose car cette bulle est pointue à son extrémité, il y a donc des risques que le pvc en s'étirant rende le bout fragile voir qu'il se perce (ça m'est arrivé sur des endroits moins pointus que ça pour le Hugues <_< ). Si j'arrive à faire un moulage sans percer la pointe de la bulle, il faudra quand même consolider de l'intérieur cette partie. Pour celà j'ai pensé à de la mosse polyuréthane en bombe ce qui permettra également de caler et protéger le 4 en 1 (ils sont fort les gars du CRH4
Qu'en pensez-vous ???
Je pense que cela calera a coup sur le 4en1, mais j'ai bien peur que cela ne soit tout ! je doute de la résistance de la mousse a un choc ! mais le plus simple est-il encore d'essayer !
edit : la mousse se déformerat légerement pour accepter le choc, cependant le plastic de la bulle lui n'aurat pas cette capacitée a se déformer ... Crakk.
Ce n'est que mon avis ! a voir avec ce qu'en penses les autres !
-walkera df 5#8 => A VENDRE !
-Honey bee fp full brushless => enfin terminé !
-Dx6i + AR 6200
-Dx6i + AR 6200
pour ton idée de mousse PU un petit truc de druide celte :
> de la colle PU à bois extérieur!!!
tu vas à castotruc, t'achètes ça, ça s'expanse comme la mousse PU... sauf que tu maitriseras mieux le dosage pour de si petites pieces.
j'utilisais ça pour des répas de flotteur windsurf
c'est méga visqueux et collant mais dès que c'est sec (et expansé) c'est hyper dûr.
oh l'sagouinTowcat @ 13 Jun 2008, à 13:56 a écrit :
j'utilisais ça pour des répas de flotteur windsurf![]()
[img]http://img136.imageshack.us/img136/5294/3dx3h.jpg[/img]
Equipement:
-- Spektrum DX7
-- 3DX500 SE V2, GY401 + S9257, servos hitec HS82MG, lipo zippy 4S2P 4200, contro hobbywing 60A, moteur 3DX 500 HP, recept AR7000, Palettes de T-REX500, Pales carbone
-- Aile TORO 900
Equipement:
-- Spektrum DX7
-- Aile TORO 900
ah nan t'es fou ! > une petite prise d'eau avec délamination de la peau supérieure du pain > un peu de colle PU > expansion, recollage de la peau sur la mousse !
au contraire c'est du boulot de connaisseur
bien entendu utilisé avec parcimonie, après séchage et suivi d'une stratification dans les règles...
Ok autant pour moi je croyais que cela remplacait ta stratification !Towcat @ 13 Jun 2008, à 14:15 a écrit : ah nan t'es fou ! > une petite prise d'eau avec délamination de la peau supérieure du pain > un peu de colle PU > expansion, recollage de la peau sur la mousse !
au contraire c'est du boulot de connaisseur![]()
bien entendu utilisé avec parcimonie, après séchage et suivi d'une stratification dans les règles...![]()
Equipement:
-- Spektrum DX7
-- Aile TORO 900
Equipement:
-- Spektrum DX7
-- Aile TORO 900
Ok merci pour l'astuce j'essaieraisTowcat @ 13 Jun 2008, à 12:56 a écrit : pour ton idée de mousse PU un petit truc de druide celte :
> de la colle PU à bois extérieur!!!![]()
par contre au niveau du poids ???
cette colle je l'utilise en menuiserie pour rattrapé les trous ,elle est génial mais ne conserve pas longtemps .
par contre elle est comme la dit towcat , comme du caramelà l'application gonfle modérément et donc plus maitrisable.
idéal pour les application du film étirable pour protéger les pièces a ne pas collé c l'ideal
43 ans -lille
http://chtipanda.free.fr/
j'y ait aussi pensé ! car c'est un excelent compromis, mais jai pas voulus la ramené encore avec ma fibrejpgabz @ 13 Jun 2008, à 14:01 a écrit : et pourquoi pas la fibre ?
Disons aussi que la méthode du dessus est plutot pas mal ! et vraiment accesible !
-Dx6i + AR 6200
-Dx6i + AR 6200
J'ai encore trouvé un nom Lamanus
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_be.png[/img] Mellet
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama v3 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/rolleyes.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Dm4 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/ph34r.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/divers.png[/img] Kyosho Stinger[img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/wub.gif[/img]
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Lujtam, pour ton lamanus (lame anus),
Pour le thermo-formage, pourquoi ne pas ajouter une aspiration dans les ouïes? avec des tuyaux aquarium ou des tuyaux legris (pneumatique dans les usines), reliés sur ton marbre a vide...
En tout cas, félicitation pour toute ces idées, j'ai moi aussi envie d'un fuselage pour mon RolluS CP200 (voir en signature pour se faire une idée du chassis, ca a la taille d'un lama a peut de chose près)..
Il fait quelle taille (au niveau de la bulle) ton moustique ?RolluS @ 13 Jun 2008, à 19:36 a écrit : En tout cas, félicitation pour toute ces idées, j'ai moi aussi envie d'un fuselage pour mon RolluS CP200 (voir en signature pour se faire une idée du chassis, ca a la taille d'un lama a peut de chose près)..
lujtam tu as un esprit mal tourné
Quelques nouvelle de notre
us !!!
C'est décidé, se sera un thermomoulage
par contre j'ai du pour celà modifier un peu mon master et m'écarter légèrement du modele.
Je m'explique :
Les fameuses ouïes ont été percées de deux trous (dans les angles en haut et en bas) reliés par des tubes au caisson d'aspiration. Celà permettera (j'espère) que le pvc épouse bien ces creux.
L'aspect général et les détails on été légèrement modifiés pour faciliter le démoulage.
En vulgarisant, j'ai transformé la forme "ballon de rugby" (qui s'ouvre puis se referme) en cône (qui s'ouvre et s'élargit) J'èspère que l'image est claire
J'ai également ajouter les ouïes basses
PS : Vous pouvez voir sur les photos des dix pièces en balsa que je n'ais pas gaardé les "joues" de la bulle du dragonus. C'est une erreur car ces joues vont permettre de faciliter aussi le démoulage de notre bulle
Il me reste à faire un socle pour maintenir le master (nez vers le haut) sur mon caisson d'aspiration et de transformer ce dernier pour pouvoir y connecter les tubes.
Voilà pour aujourd'hui
Je m'explique :
- RolluS
Mon truc mesure.. a non pas celui làlujtam @ 13 Jun 2008, à 22:58 a écrit :Il fait quelle taille (au niveau de la bulle) ton moustique ?RolluS @ 13 Jun 2008, à 19:36 a écrit : En tout cas, félicitation pour toute ces idées, j'ai moi aussi envie d'un fuselage pour mon RolluS CP200 (voir en signature pour se faire une idée du chassis, ca a la taille d'un lama a peut de chose près)..
La bulle du RolluS CP200 9cm de haut, 7 de large, et pour englober la mécanique 20 cm de long, si ouverte sur l'arrière, une 15aine de cm suffit
Sans quoi faut compter 22 cm pour mon tube de queue..
A titre indicatif, le rotor fait 44cm..
Je pense qu'Antoine a compris qu'on parlait hélicoptere ici...
Oui c'est quand même plus gros que le lamaRolluS @ 15 Jun 2008, à 01:12 a écrit : Mon truc mesure.. a non pas celui là
- Bioris
- Grand Schtroumpf
WAAAA
Julien,
ce magnifique travail va évidemment devenir un article sur le site,
M A G N I F I Q U E ! ! !
Vraiment
Julien,
Vraiment
Bioris
Fondateur du site Heli4.com - 51 ans - Je n'ai plus le temps de gérer Heli4, ainsi ne m'écrivez pas pour des conseils, je suis dépassé. Contactez plutôt les Admins et Modos. - Mes Vidéos : http://www.dailymotion.com/Heli4_Bioris
- lagambas
Je pense que vu ton travaille et ton ingéniosité tu mérites d'y arriver.
Sacré beau boulot.
A+.
Ben.
Sacré beau boulot.
A+.
Ben.
[img]http://forum.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] [b]Lozère - 48 -[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Trex 600 CF [/b]- 1 LIPO 6S1P G3 VX hypérion 5500 mah + 3 LIPOS Align 6S2P 25C 5200 mah - Gyro Align GP750.
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]MSH PRÔTOS 500. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]KDS 450 SV. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Belt CP carbone édition [/b]- 3 Servos tower pro sg90 - Bat. 1800 et 2 x 2100 mAh.
[img]http://forum.heli4.com/icones/plane.png[/img] [b]Easystar - EasygGlider PRO. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/radio.png[/img] [b]RC Futaba T10C 41 Mhz + module 2.4 Ghz.[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/simu.png[/img] [b]Simulateur de vol PhoenixRC. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/charger.png[/img][b]Chargeur Hypérion EOS 720inet[/b] + cable firmware + adaptateur ALIGN.
Powered by aerovisuel.com - KDS - MSH - GAUI - HYPERION - EDGE
[img]http://www.aerovisuel.com/images/avatar/helicoavatar06.jpg[/img]
Ouaip... ça va pas être facile tout ça...
Le PVC va vraiment être fin sur le nez !
Sur la "vraie" bulle du Dragonus, on voit clairement une jointure au milieu sur toute la longueur, mais elle n'a pas l'air d'être en 2 parties rassemblées. <_<
Peut être est-elle soufflée dans un moule en deux parties ?!
En tous cas, bon courage Lutjam !!
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
Oui le nez me fait aussi un peu peur même si j'utilise du pvc de 0,8 mm je ne sais pas si ça marchera mais qui ne tente rien n'a rienkkwait @ 15 Jun 2008, à 17:30 a écrit : Ouaip... ça va pas être facile tout ça...
Peut être est-elle soufflée dans un moule en deux parties ?!![]()
En tous cas, bon courage Lutjam !!![]()
- MrLarry
- MrLarry
Ah au fait,tu hesites pour la technique du moulage?
J'avais noté 1 p'tit lien sur le travail du "lexan".
Au cas ou ça pouvais t'aider dans tes oeuvres.
membres.lycos.fr/crook77/newpage.html?
Mr Larry
32 ans Elbeuf 76500 100%Normand.
Pilote mediocre mais passionné.
DF4#1;chassis superskids,p'tet bientot upgradé(si pas trop degradé!).
Microcopter RCsystem fuselage hugues500.
Pour les patins c'est super simple et à la portée de tout le mondeMrLarry @ 15 Jun 2008, à 19:20 a écrit : Super projet!
C'est quoi ton secret de fabrication de tes patins en PVC?Si j'peux m'permettre.
Il faut juste se procurer un bout de pvc de 15x15 cm 3 mm d'epaisseur (on peut trouver des chutes chez les enseignistes en demandant gentiment). Ensuite, tu fait ton dessin à plat (je mettrais le patron plus tard) puis tu découpe au cutter et à la dremel.
Il ne reste plus qu'à chauffer au sèche cheveux pour rabattre les patins et voilà le tour est joué en - de 30 min chrono.
Ca peut dépaner en attendant les pièces de rechange non ?
C'est vrai que j'ai hésité au début mais là c'est sûr, ce sera du thermomoulage.MrLarry @ 15 Jun 2008, à 19:24 a écrit : Ah au fait,tu hesites pour la technique du moulage?
Merci pour le lien même si j'en connais déjà un bout sur le sujet (voir ici si tu as un peu de temps)mais ça pourra servir à d'autres
Petit UP illustrélujtam @ 15 Jun 2008, à 16:04 a écrit : Voilà le résultat de ma réflexion pour régler le problème des ouïes.
Je précise que ce schéma est théorique et n'a pas été testé mais j'ai bon espoir![]()
Voici le socle en balsa en cours d'élaboration
Vous remarquerez sur cette photo les 4 trous pour l'aspiration des ouïes
J'ai enfin reçu mon Upgrade full alu qui à l'air très bien foutu et de qualité (à l'il en tout cas car je ne l'ai pas encore monté parce qu'il me manque des pièces annexes) par contre j'ai commandé avec les pales blanches de la même marque et là erreur <_< : certes elles sont blanches, incassables mais ce ne sont pas des pales Xtreme, en effet la courbure est exactement la même que les pales d'origine noire <_< donc A EVITER et prendre les vraies Xtreme
Je dois préciser également que je pars de zéro pour la mécanique, pour l'instant j'ai un chassis de lama V4, le kit alu, la tringlerie pour le plateau cyclique, un 4 en 1 à réparer (mosfet cramé) et c'est tout
Le prochain achat sera les 2 moteurs 180 SE ainsi que les pales Xtreme (les vraies cette fois ci <_< )
- RolluS
Tu pense que le PVC va assez s'étiré?
Ca va peut être être galère avec le cadre (celui qui supporte la feuille pour aller au four..)
Sinon pour la taille du wasp je t'ai donner des idées "hors tout", je sais que certains montent des canopy de Blade CX sur leur class 200:
fr.youtube.com/watch?v=1SN8buAGnd4
Le fuselage Airwolf pour Gaui200 est compatible lama: http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=6892" onclick="window.open(this.href);return false;
Je pense que tu m'enverra un MP quand tu aura une canopy aboutie...
Note1: je suis conscients du travail fourni
Note2: ce n'est pas forcément un travail plus ou moins lucratif a ne pas déclarer
Note3: je ne ferais pas le concours tuning en 2009..
Pour le pvc je n'est aucune certitude mais je sais qu'il va falloir trouver le bon compromis entre la puissance d'aspiration et la chauffe du pvc
Je ne suis pas sûr que la mécanique de ton Rollus CP200® rentre dans cette bulle ???
faudrait mesurer ça en détail
Note 1 bis : moi ausssi !
Note 2 bis : je pensais plutôt à une bourse d'échange (à définir)
Note 3 bis : moi sûrement
- RolluS
Je te ferais un croquis précis..lujtam @ 16 Jun 2008, à 09:09 a écrit : Je ne suis pas sûr que la mécanique de ton Rollus CP200® rentre dans cette bulle ???![]()
faudrait mesurer ça en détail![]()
pour le reste, bon courage
a la place du lama v4, pourquoi ne pas prendre juste la partie arrière du chassis xtrem plutôt?, et trouver un v3 qui a morffler pour la partie élec?
Oui mais la partie arrière c'est la queue (pour lama V4 ou Blade CX2) et je ne l'ai pas trouvée seule <_< elle est vendu avec le kit complet pour 45 mini donc ça fait un peu mal au c <_<RolluS @ 16 Jun 2008, à 13:19 a écrit : a la place du lama v4, pourquoi ne pas prendre juste la partie arrière du chassis xtrem plutôt?, et trouver un v3 qui a morffler pour la partie élec?
Pour la carcasse je préférerais un V4 car l'axe B est spécifique à ce modèle et ça permet d'avoir le plateau cyclique plus haut que sur le V3 et sans rentrer dans les détails c'est un des défauts du V3.
Sinon épave de V3 (RC711 vend un lama V3 Barebone avec moteurs d'origines pour 20 fdpi) + Axe B et 2 servos pourquoi pas
Actuellement il me manque :
2x ESky 8g Servo - EK2-0500 - 8,20EUR (RC711)
Gear & Shaft Set A (axe A) - EK1-0321 - 3,74EUR (RC711)
Gear & shaft set B (axe B ) - EK1-0316 - 4,03EUR (RC711)
Inner Shaft B - EK1-0318 - 2,21EUR (RC711)
Screw Sets (visserie) - EK1-0573 - 1,59EUR (RC711)
Stabilizer Set (barre de Bell) - EK1-0314 - 2,28EUR (RC711)
2 moteur Xtreme 180 SE - 35EUR
Frais de port non inclus
PS : Ok pour le croquis
UPlujtam @ 15 Jun 2008, à 20:24 a écrit :Petit UP illustrélujtam @ 15 Jun 2008, à 16:04 a écrit : Voilà le résultat de ma réflexion pour régler le problème des ouïes.
