[Tuteur James86] -> COMPLET
- James86
- Cdt Mac Coy
Ok Dominique, je mets ma liste à jour
N'hésite pas si tu as besoin d'aide...
@ Wili
Les pales sont à 4,5 dans quelles conditions (manche en bas ou pas, en mode normal ou en 3D)
C'est en centrant ton plateau cyclique sur l'axe rotor que tu vas obtenir le pas désiré, donc en réglant les biellettes qui vont du cyclique aux palonniers de servos.
Il n'y a pas de technique pour voir le plateau, c'est à l'oeil. Le plus simple serait que tu postes une photo de profil et de face de ton hélico avec le rotor en gros plan, je pourrai comme cela te dire ce que je pense de tes réglages.
@ Wili
C'est bon j'ai reussi à aller à 0° en mode normal manche en bas mais maintenant, quand je monte les gaz les pâles sont bloquées donc elles ne pivotent plus et je pense que c'est à cause de ça :
Là je suis manche en bas en mode normal donc pâles à 0°
Débutant
Honey Bee CP2
Région Parisienne
Pour ce qui aime les crawlers venez faire un tour ici : RC CRAWLER FRANCE
Honey Bee CP2
Région Parisienne
- James86
- Cdt Mac Coy
- James86
- Cdt Mac Coy
Ouais mais comment faire pour qu'il ne soit plus en buté ? Allonger les biellettes du cyclique-servos ?
Sinon en idle up, je suis à 4,5°. En faite, c'est normal que le voyant ce met rouge quand je l'allume en idle up avec le manche au milieu ?
Débutant
Honey Bee CP2
Région Parisienne
Honey Bee CP2
Région Parisienne
- James86
- Cdt Mac Coy
Le voyant de quoi ?
Pour qu'il ne soit plus en butée, il faut descendre le cyclique en raccourcissant les biellettes qui relient le cyclique aux palonniers de servos tout simplement, jusqu'à obtenir un pas de 0° et un plateau droit (à 90° de l'axe rotor).
Cela ne marchera pas tant que tu n'aura pas fait ce que je dis depuis le début, avoir un pas de 0°, manche des gaz au centre, en idle up !!
Le voyant du récepteur.
Alors attend parce que je comprend plus rien. je vais tout résumer :
Ce qui va :
-Servos régler à 90°.
-Cyclique 90°.
Ce qui ne va pas :
-En idle up manche de gaz au centre, mes pales sont a 4,5°.
-Sur la photo, tu as vu que c'était trop bas et que c'était en butée.
-Je ne peux plus serrer les 2 biellettes entre le cyclique et le palonnier car elles sont au serrer au maximum
Ce qui va :
-Cyclique 90°.
Ce qui ne va pas :
Débutant
Honey Bee CP2
Région Parisienne
Honey Bee CP2
Région Parisienne
- James86
- Cdt Mac Coy
C'est exact, tu es bien en butée vers le bas.... ce n'était pas évident sur la photo, sachant que le modèle de rotor est légèrement différent du Belt.
La pièce que tu as encadré en rouge sur la photo c'est le washout, il doit effectivement se trouver au milieu et non en buté que ce soit en bas ou en haut.
Donc il faut bien dévisser les biellettes qui relient le cyclique au palonnier afin de remonter ce lateau.
Il men faudrait une photo un peu plus éloignée de manière à ce que je vois l'ensemble du rotor et les palonniers de servo.
Essai de me faire cette photo en ayant ton cadre de barre de Bell à l'horizontal.
Salut,James86 @ 4 Jun 2008, à 17:13 a écrit : La première chose à vérifier c'est le plateau cyclique. Il faut veilleur à ce qu'il soit bien à 90° de l'axe rotor.
Ensuite pour décoller ton Lama, dans la chambre, sur le lit c'est voué à l'échec au début.
Il faut que tu te trouves un endroit dégagé, le plus vaste possible.
Il faut que tu puisse le décoller doucement et avoir le temps de regarder de quel côté il va partir.
Tu peux aussi mettre un kit bouboule avec des joncs de carbone et des balles de ping pong cela limite la casse.
Pour le simu je suppose que c'est FMS ... il n'y a pas grand chose à faire peut être inverser certaines voies dans le soft, c'est tout.
Plateau cyclique OK.
C'est vrai que sur la couette c'est pas évident. J'ai commencé par là car je n'ai pas de kit d'entrainement. Maintenant je fais de la place dans ma pièce principal.
Il arrive que des le décollage, à 10 cm ou même à 50 cm l'hélicos fasse tout seul des ellipse d'un diam inférieur à 50cm. Je le pose et la fois suivante il monte à peu près droit. Bizarre
Pourrait tu me résumer brièvement les réglages du 4 en 1. Cause et conséquence des deux vis, merci
Quels sont les options primordiales (pale xtrem, etc) et celles qui peuvent attendre mais qui sont utiles?
Bonjour James86
Je te remercie pour le lien qui était fort interressant ...Mais j'avais déjà commandé le mien : Donc pour être original ....un LAMA V3 .
Alors je l'attend avec impatience et en attendant ,je fais du simu !
Je me demande si je ne devrais pas anticiper pour commander du matériel de rechange pour être tranquil ....Tête de rotor en alu ? Quen penses -tu ?
Belt CP
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
- James86
- Cdt Mac Coy
Les pièces de rechange nécessaires pour le lama V3 sont :
Les pales Xtrem (incassables ou presque)
Un axe de rotor supérieur Xtrem (alu et rallongé
Un axe rotor inférieur (d'orifgine)
Des lipos supplémentaires.
Pour le reste ce n'est pas indispensable ... mais s'il on veut se faire plaisir, cela ne se discute pas.
- James86
- Cdt Mac Coy
Oui tant que tu ne fait que du statio et des translations cool. Quand on attaque les translations plus rapides et que l'on augmente les débattements il est nécessaire car le cyclique plastique à tendance à se déboiter.
Ps : on ne vole jamais avec des pales abimées et avant de s'interroger sur le pourquoi d'un mauvais comportement d'un hélico quel qu'il soit, on remplace la moindre pièce litigieuse
- James86
- Cdt Mac Coy
Tout à fait.wili @ 7 Jun 2008, à 01:34 a écrit :UPwili @ 5 Jun 2008, à 12:57 a écrit : Salut,
Mais si j'allonge mes biellettes du haut, mes pâles ne vont pas être le plus proche de 0° ?
Photo2![]()
Il faut dans un premier temps mettre le cyclique au neutre (A mi chemin de sa course) avec les palonniers de servos à 90 (le manche des gaz au centre en mode idle up)
C'est ensuite à l'aide des deux biellettes du haut que tu mets chaque pale à 0°.
- James86
- Cdt Mac Coy
Je te donne des nouvelles de mon CP2.
Alors j'ai une biellette qui a sauté
donc ma pâle se balade dans tous les sens et je dois changé mes 2 pâles et mes pattes (ou pied, je ne sais plus).
Donc en gros premier vole foiré.
Débutant
Honey Bee CP2
Région Parisienne
Honey Bee CP2
Région Parisienne
- James86
- Cdt Mac Coy
A oui, elles ont bien touché le sol, Je l'ai BIEN entendu !
Ok, je vais vérifier ça.
Comment tu vérifies l'axe des pied de pâles ?
Je trouve que le kit d'entrainement empêche que l'hélicoptère décolle bien car à chaque fois j'ai l'impression que le bout d'une des tiges est planté dans le sol donc l'hélicoptère décolle de travers.
Débutant
Honey Bee CP2
Région Parisienne
Honey Bee CP2
Région Parisienne
- James86
- Cdt Mac Coy
- James86
- Cdt Mac Coy
- James86
- Cdt Mac Coy
jeremy50 @ 9 Jun 2008, à 14:33 a écrit : merci beaucoup de me prendre sous ton aile![]()
j'espère apprendre vite pour voler de mes propre ailes et qui devenir tutos comme toi!!!!
bonne journée grand maître des airs
...... plus un chèque à Proteus, c'est le vénal de la bande
...... Et puis j'écris ce que je veux ici, ils ne viennent jamais
Bonjour Patrick
J'attend tjrs mon LAMA ... <_<
Et en attendant je bricole tjrs sur mon DM4
Et j'ai une p'tite question .Pour avoir plus de stabilité ,il faut que le rotor tourne plus vite non ? (N'hésite pas à me couper !!
Donc ,on a surallimenté le moteur ...ok mais si on mettait un pignon avec plus de dents ...ca tournerait pas plus vite ?
Belt CP
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
- James86
- Cdt Mac Coy
Oui dans l'absolue c'est vrai, seulement tu as un hélico à pas fixe donc si tu augmente la vitesse rotor tu va augmenter la prise d'altitude.
Sur un pas variable (CP) on peut jouer avec la vitesse rotor et la courbe de pas.
En plus en mettant un autre pignon, tu vas faire prendre des tours au moteurs pour lesquel il va chauffer.
La solution (elle existe) c'est de passer en moteur brushless (voir article Proteus)
- James86
- Cdt Mac Coy
C'est un contrôleur.
Il a deux fonctions :
1/ Il alimente le moteur brushless et a un certain nombre de fonctions programmables telles que le soft start (démarrage en douceur, c'est à dire que même si tu mets le manche des gaz à fond, il va alimenter le moteur progressivement) il protège les lipo en veillant à ne pas dépasser un seuil de décharge, sur certains on peut changer le sens de fonctionnement du moteur, le timing, etc ...
2/ En général ils ont une fonction BEC, qui est l'alimentation du récepteur et des servos, sinon il faut un accu de réception.
Tu veux dire qu' il alimente le 4 en 1 par son intermédiaire ? C'est à dire qu'on ne branche plus le 4en1 sur la Lipo mais sur ce contrôleur ?
Belt CP
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
- James86
- Cdt Mac Coy
Effectivement, tu as raison James ! Mon axe de pâles est tordu !
Comment peut-il se tordre, c'est hyper dur !
Je te montre une photo de mon axe, tu vas te marrer ^^ :
Photo axe pâle tordu !
Ça coûte combien à peu près ça ?
Débutant
Honey Bee CP2
Région Parisienne
Honey Bee CP2
Région Parisienne
- James86
- Cdt Mac Coy
- James86
- Cdt Mac Coy
Et oui ... bienvenue dans l'univers impitoyable du CP.
Avec ce genre d'hélico, rien n'est anodin et à la moindre touchette il faut tout démonter pour vérifier (tu as vu le résultat sur l'axe de pied de pale, il y a fort à parier que l'axe principal est trinqué également.)
Je suis capable de monter et démonter mes Dragonus les yeux fermés
- Proteus
c'est un gros mot vénal ?? !!! <_<James86 @ 9 Jun 2008, à 14:39 a écrit :jeremy50 @ 9 Jun 2008, à 14:33 a écrit : merci beaucoup de me prendre sous ton aile![]()
bonne journée grand maître des airsMais tu sais pour devenir tuteur, ce n'est écrit nulle part, mais il faut fayotter avec les modos
...... plus un chèque à Proteus, c'est le vénal de la bande![]()
...... Et puis j'écris ce que je veux ici, ils ne viennent jamais![]()
- James86
- Cdt Mac Coy
