modifier l ac d origine du df 4
- pof
A mon avis aucun intêret de mettre cet hélice sur le moteur poussif du df4.
Passe plutôt en direct drive, tu sentiras la différence.
IL y'a au moins 300.000 messages sur ce sujet
Lis TOUT CES MESSAGES si ce n'est déjà fait.
- jyleuleu
- Sté2B
Tu es en 3S sur un DF4 ?
T'aime bien prendre des risques toi...
Ton 4en1 tien le coup ?
Y a tout de même un truc que je ne comprend pas... Tu dis avoir un DD sur ton hélico, quelle hélice tu lui met ?
Et si il supporte mal le 3S, pourquoi tu garde cette config ?
C'est un peu flou tout ça...
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
sous XP
FP : DragonMax 4.1
j ai deja lu sur le site qu on pouver mettre du lipo 11v volt mais si on reste en 10 c pour respecter le 4 EN 1 vrai ou faux
j avait achete un complet chez modelisme mania speed 300 QUI EST MON AVIS UNE GROSSE DAUBE il a tenu a peine 40 vol et le dd qui va avec et je me suis apperçu se week end que en volant avec le moteur d origine et en 11v EN 10c qu on avait une peche d enfer par rapport au speed 300 de daube c est pour cela que ce week end je vais modifier encore le dd et monter l ac d origine qui support 11v et lui monter l helice orange voila et je pense qu il sera aussi efficace
en fait c etait pour savoir si quelqu un avait deja penser a cette modif
- Sté2B
Alors la j'ai vraiment du mal à te suivre...
Lorsque tu dis "moteur d'origine", c'est bien le moteur principal ?
Essaye de faire un petit effort sur la formulation de tes post parce que la j'avoue avoir du mal à comprendre le fond !
Mais sinon j'ai bien compris la question finale, et je te répondrai que je n'y avais jamais pensé !
L'adaptateur du DD ne fonctionne pas dessus ?
Je suppose que non sinon tu n'aurai pas posé la question !
Ou est le rapport entre le speed300 et le DD ?je me suis apperçu se week end que en volant avec le moteur d origine et en 11v EN 10c qu on avait une peche d enfer par rapport au speed 300 de daube
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
Seb, il faut vraiment que tu aies le courage de chercher un peu sur le site un sujet qui a été battu et rebattu maintes et maintes fois!
Tu es en train de réinventer l'eau chaude:
Comme on te l'explique, le Speed 300 tient difficillement en 2S, pas du tout en 3S.
le Microspeed ne résiste pas du tout au traitement imposé en DD pour lequel l"hélice 4530 est nécessaire.
Il te faut un CN12 GWS.
il existe un adaptateur pour monter cette hélice sur le CN12 comme sur le Microspeed.
Cherche un peu, on ne va quand même pas répéter des dizaines de fois toujours la même chose, ça fatigue!
Tu peux aller faire aussi un tour chez
http://www.modelisme-mania.com/dragonmax-c34.html" onclick="window.open(this.href);return false;
où tu trouveras ton bonheur.
- Joffrey
Le speed 300 n'est pas une daube, tu ne sais pas t'en servir, c'est tout <_<
Reprend la lecture des articles sur le DM4 avant de raconter des conneries
ATTENTION JOFFREY TU ES LIMITE SUR CE COUP
Edit Lwing
Edit Lwing
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- vincenzo
ben sinon tu peux essayer le moteur ac d'origine avec l'hélice d'origine...c'est tout simple et ça fonctionne plutôt bien. L'ac en config d'origine boosté en 11 volts est bien plus réactif. Seul la longévité du moteur n'est pas garantie...
vince.
vince.
Heu, tu t'adresses à qui là?Joffrey @ 4 Jun 2008, à 10:21 a écrit : Le speed 300 n'est pas une daube, tu ne sais pas t'en servir, c'est tout <_<
- Sté2B
T'inquiète Affrique je pense qu'il s'adresse à seb...
@seb : je suis vraiment désolé cher ami bordelais mais je sentais que ca allai arriver...
Conclusion, visite un peu le site, tu y trouvera toutes les réponses aux questions sur les modif des FP...
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- Sté2B
Allons allons messieurs restons calme...
Il n'y a pas mort d'homme...
Il est vrai que l'on répète souvent les mêmes choses, mais en même temps si nous sommes là c'est pour une bonne raison... Donc continuons à aider les gens même si il faut dire et redire les choses encore et encore une fois...
Quand à toi seb, avant de posé une question ou exposer un problème cherche bien sur le site ainsi que sur le forum si la réponse n'existe pas déjà
(surtout dans le domaine du FP je pense qu'on à fait le tour...
EDIT: Ah ben voilà, le temps d'ecrire mon post que tout était rentré dans l'ordre...
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
ha ouf poulpe je commençais a me poser des questions sur mon histoire
voila reprenons en ce moment j ai le moteur d origine et le cn 12 a l arriere mais etant donner que je vole en 11 v 10 C LE CN 12 chauffe pas mal et c est mormal trop de voltage pour lui donc j avais penser monter le ac d origine tous simplement lui seul avec l helice orange et sans pignon pour reproduire le montage du cn 12 de chez modelisme mania
mais le probleme et c est ma question de base de savoir si quelqu un la deja fait et s il existe systeme pour monter l helice avec son support sur l axe du moteur ac d origine qui lui est plus petit que que l axe cn 12 voila
- Sté2B
Et ben là je dis oui !ha ouf poulpe je commençais a me poser des questions sur mon histoire
Les conseils vont fusés !
Le mein serai de bidouiller l'adaptateur pour faire en sorte qu'il "s'adapte"
Mais il est vrai que l'axe de l'AC d'origine est un peu trop fin pour pour accueillir correctement l'adaptateur... <_<
Je pense qu'il doit bien en existe une méthode mais je ne la connais pas...
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
Si ça peut te rassurer, avec le CN12 RXC, j'en suis à 8h de vols en 3S et il a toujours autant la pêche et son hélice chante toujours aussi joyeusement. Je trouve qu'il chauffe modérément mais il lui faut un radiateur à la hauteur, j'utilise celui là:
http://www.allerc.com/product_info.php?products_id=744" onclick="window.open(this.href);return false;
- jyleuleu
est-ce qu'en utilisant du ruban téflon (rayon plomberie des gde surface de bricolage), on ne pourrait pas épaissir légèrement l'axe du moteur d'origine. L'adaptaeur se fixant à l'aide de 2 BTR ne devrait pas bouger en rotation.
Par contre, il y aura peut-être des vibration si le centrage sur l'axe n'est pas aux petits oignons.
MOn idée est peut-être une grosse con...ie, Qu'en pensez-vous ?
Esky Belt CP Yellow + Gyro Esky HL + 4 TowerPro 9g
Spektrum DX7 2,4 GHz + AR6100
45 ans - Rueil-Malmaison (92)
