Pas de pas collectif sur cyclique
livingstone
Message par livingstone » 01 juin 2008, 23:19
Quand on aime, on ne compte pas :) :)
2 post coup sur coup...
Après le Raptor, c'est mon Caliber 3 qui me joue des tours . B)
J'ai refait un Caliber 3 dont le moteur un Kiosho 36 tourne comme une horloge.
Problème: en montant progressivement les gaz, tout se passe comme si le plateau cyclique bloquait à un moment donné, ne monte pas, et l'oiseau ne décolle pas bien sur !! :(
Lorsque l'on monte les gaz d'un coup, le plateau cyclique prend du pas et l'hélico décolle, mais a du mal à prendre de l'altitude. De plus, de temps en temps, il a de grosses embardées sur l'avant à l'atterrissage et au décollage.
J'ai modifié la courbe des gaz en mettant 20% sur les 5 points et là, le plateau cyclique monte. Sans décollage bien sur compte tenu du régime moteur. Idem quand je bascule en autorot.
On a vraiment l'impression qu'il n'arrive pas à contrer l'effort de la prise de pas ??
Sur les conseils de copains du club, j'ai changé de récepteur, toujours pareil !! :(
Le servo du pas collectif est un Graupner C4421 et les 2 autres au cyclique des Sanwa SRM 102. Mis à part un servo qui se mettrait à déconn... à cause des vibrations, j'avoue que je ne vois plus !!
Avez vous des idées, et encore une fois merci pour votre aide, je voudrai avoir votre avis avant d'investir dans des servos neufs.
J'aimerai réellement le mettre en vol, car le peu que j'ai pu l'essayer, il est vraiment stable et agréable, mais voilà !! B) B)
A plus
Marc
Lama V3, que je garde en souvenir...
TRex 700 nitro (j'ai vendu le Gasser), 2xTRex 600 nitro pro, DX7.
Aile, Easy Glider Pro, Calmato sport.
53 ans, Saint Maximin VAR (83)
Domi
Message par Domi » 02 juin 2008, 06:59
Hello
essaye sans faire tourner le moteur et tu verifie que ton plateau cyclique monte correctement , si ce n'est pas le cas controle ta courbe de PAS , verifie aussi le debattement de ton servo de PAS , dechappe tout et contre qu'il n'y a pas de point dure dans la mecanique
sais tu mettre une photo de la tete complet de la machine ? il y a peut etre une erreur au montage ??
Bonne journee
Domi
Helicos: Outrage Velocity 50v2, Compass Knight 3D, Quadcopterrrr
Avion: je ne sais pas pour le moment
Radio:T16SZ
S1000RR 2019
Specialized Epic full carbone pour garder la forme dans les bois
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 4 Mai 2008 [Edit de Bioris]
HyM
Message par HyM » 02 juin 2008, 11:19
Domi a la rescousse la solution a ton probleme n'est donc pas loin ! :)
[b]Passioné depuis le 11/09/2007[/b]
[b]Align[/b] Trex 600 CF Gy611 + S9256 et 2.4 Ghz M1 A123 10S Powered
[b]Align[/b] Trex 600 Nitro Pro Gy401 + S9254 et 2.4 Ghz
[b]A2pro[/b] Dragonus 2 NV Performance GY401 + S3153 et 2.4 Ghz
[b]Esky[/b] Lama V3,V4,Comanche Extreme
[b]Futaba[/b] FF9 Super CH Synthese Frequence ou 2.4 Ghz
[b]Vendu[/b] : Kyosho Caliber5
[b]Vendu[/b] : Esky Belt CP
[b]Beziers[/b] (34500) - 30 ans
Please Xzibit Pimp my T-Rex
livingstone
Message par livingstone » 02 juin 2008, 11:58
Bonjour Domi,
Lorsque le moteur ne tourne pas, ou lorsqu'il tourne à 15/20 % de sa puissance, ou lorsque on monte les gaz d'un coup, le plateau monte normalement.
Par contre, dés que l'on monte progressivement les gaz, tout se passe comme si le plateau cyclique ne dépassait une certaine position ( juste avant de prendre le pas nécessaire au décollage).
Petite précision, j'ai remarqué que le mélangeur avait du jeu (en rotation) le long de son guide, 1 à 2 mm environ. Peut être qu'avec l'inertie de l'ensemble du plateau, celà peut bloquer ( c'est le cas lorsque je force à la main sur le plateau, au sens opposé à la rotation). Sinon, si je ne touche à rien, il n'y a aucun point dur.
Si dessous 3 photos de la tête prise avec mon portable, donc désolé pour la qualité.
Cal 3.1
Cal 3.2
Cal 3.3
Merci pour ton aide
Marc
Domi
Message par Domi » 02 juin 2008, 19:34
Hello
d'apres les photos c'est pas vraiment un C3 mais plutot un C30 modifier
si ton melangeur bloque oui tu a un soucis et ton plateau cyclique risque aussi de se bloqué
verifie tes courbes de PAS , evite aussi les ATV sur la voir du PAS joue sur un reglage mecanique si necessaire et paufine avec les courbes
Bonne soiree
Domi
Radio:T16SZ
S1000RR 2019
wilcoyote
Message par wilcoyote » 02 juin 2008, 20:30
petite question ton axe ne serais pas plier
heureux possesseur
and more......
region de liege belgique
helircbelgium
laeromodelisme.be
Lwing
Message par Lwing » 03 juin 2008, 05:15
a vérifier aussi un point dur dans tes serrages. j'ai eut le cas d'un Washout un poil trop serré sur mon hawk qui me faisait avoir des me..des aux niveau du cyclique. une fois réglé l'hélico est reparti comme une rolex.
je penshe aussi sur un mauvais fonctionnement du servo du cyclique, si tu as la possibilité, essaye avec un autre afin d'éliminer ou d'incriminer le servo.
Bon courage
livingstone
Message par livingstone » 03 juin 2008, 10:16
Tout d'abord merci pour vos réponse.
Il s'agit bien d'un Caliber 3 sur lequel j'ai remplacé toute la tringlerie plastique d'origine par des tringles en ferraille.
Sinon, je vais effectivement remplacer les servos, car d'origine il y avait des sanwa SRM 102 (une mer...). Je monte des Futaba S3010, au moins j'en serai sur !!
Je vais aussi remplacer le plateau cyclique, celui que j'ai acheté a des rotules en alu et une bague laiton, alors que celui en place a tout en plastique, avec du jeu !
Pour Wil, non mon axe n'est à priori pas "plié" car l'hélico tourne vraiment rond et est équilibré.
Je vais revoir tous mes réglages mécaniques et ma courbe, mais une question (bête) au passage, c'est quoi l'ATV ?
Je vous tiens informé dés que j'aurai fait la manip.
Encore merci
Marc
Domi
Message par Domi » 03 juin 2008, 11:21
hello
il n'y a aucune question bete
ATV , EPA , End Point c'est la meme , c'est les fin de courses
Bonne journée
Domi
Radio:T16SZ
S1000RR 2019
livingstone
Message par livingstone » 09 juin 2008, 17:36
Et bien me revoila pour vous faire le retour d'expérience habituel.
J'ai donc monté 3 servos Futaba 3010 neufs au cyclique et le graupner C577 au gaz.
J'ai même remplacé le récepteur comme je l'ai déjà souligné.
Pas d''ATV sur le pas et courbe classique -3° 0° 4° 7° 10°.
Le moteur hurle, mais le plateau cyclique ne monte toujours pas!! :( :(
Petite précision, en enlevant les pales, le plateau cyclique monte bien à l'accélération.
Voilà, jusqu'à samedi, j'en étais au même point !! :(
Lors d'une rencontre interclub, j'ai rencontré un juge fédéral trés compétant, je lui ai parlé de mon problème et en 30 secondes il m'a dit:
" Ca vient des pieds de pales, démonte les et on verra bien"
Heureusement, la machine et ma caisse à outil étaient dans la voiture et me voila en train de démonter les pieds de pales.
Je lui précise que nous avons rajouter 2 petite rondelles pour limiter le jeu de la cale métallique des pieds de pales.
Enfin bref (c'est difficile à expliquer sans avoir la pièce sous les yeux) disons que la rondelle rajoutée avait pour effet lorsque la force centrifuge s'exerçait sur les roulements des pieds de pales, d'appuyer sur la bague extérieure des roulements et non sur les bagues intérieures. Cela avait pour conséquence de bloquer les pieds de pales dans leur rotation.
Nouvel essai sans ces rondelles, le taxi décolle enfin, le plateau cyclique monte, mais ce n'est pas encore ça. Peut être ai je trop serré les pieds de pales avant de mettre le frein filet.
Donc il fallait y penser, je regarde ça de prés et vous tiens informé.
A suivre... ;)
Bonne soirée à tous
Marc
livingstone
Message par livingstone » 10 juin 2008, 23:06
Alors, c'est effectivement mieux, j'arrive à décoller, mais il est encore plus mou que mon bi rotor, aucune ressource !!
Je ne vais plus m'acharner dessus, j'ai déjà passé pas mal de temps et d'argent sur cette bête. Si vous avez d'autres idées, je suis toujours preneur. Je vais investir dans une autre machine mais neuve ce coup ci, les occasions ça va bien !!
Je pense prendre un autre classe 30 pour l'entrainement, car plus économique que le Raptor 50.
Bonne soirée à tous
Marc
Retourner vers « Autres modèles nitro »
