Quel Mode choisir pour sa radio
Pour parler d'une spécificité particulière à un modèle d'hélico birotor coaxial.
BoulDog Furieux
Message par BoulDog Furieux » 28 mai 2008, 18:57
Bonjour, quel mode dois-je choisir une avoir un meilleur confor d'utilisation de ma radio et comment la changer.
J'ai entendu parlé de switch est-ce le bouton qui se traouvent derriere la radio et comment doi-je les mettre.
Juste un BIG LAMA avec rotor Alu
Merci aux créateurs et animateurs de ce site
dersie
Message par dersie » 28 mai 2008, 22:32
Ça c'est l'éternel question et chacun a sa préférence.
Moi je préfére le mode 2 pour avoir tout le cyclique sur une seule manette. Tu rectifies la trajectoire de l'hélico d'une seule main.
Autre intérêt c'est d'avoir les gaz à gauche comme 99% de tout les hélicos RC : Petit PicooZ 2CH, les 3CH comme les mosquitos. Le reflexe de dosage des gaz est vraiment très important sur un engin à moteur.
Pour changer de mode c'est légérement plus compliqué puisqu'il y'a une histoire de mécanique avec le ressort des gaz qui change de coté. Il faut donc faire du bricolage sur les manettes et c'est pas toujours très évident au démontage de la manette.
co-moderateur du forum picooz
Lwing
Message par Lwing » 29 mai 2008, 00:01
recherche le changement de mode sur le site il y a un bon article la dessus.
après le mode que tu veux sera celui o utu te sentira le plus a l'aise
mode 2 ou 3 sont les plus logique, pour moi le mode 3
mais c encore un sujet ou chacun va prêcher pour sa paroisse.
dersie
Message par dersie » 29 mai 2008, 02:29
Lwing @ 28 May 2008, à 23:01 a écrit : pour moi le mode 3
J'aurais pris le mode 3 aussi si il avait été dans les standards sur les hélico.
Hélas on trouve rien en mode 3 d'origine. Il y avait quand même mon Apache GT3 qui était en mode 3, c'était vraiment étonnant.
Comme tout est entre 1 et 2 je pense qu'il vaut quand même mieux choisir dans ces 2 sinon toutes les radios seront a modifier d'office.
BoulDog Furieux
Message par BoulDog Furieux » 29 mai 2008, 13:00
Merci Dersie et Lwing
Avant d'avoir mon 5#10 je me suis entrainné sur FMS avec les gazs à droite et la sur ma radio ils sont à gauche alors sa ne le fait pas dans les déplacemments mais pour les stationnaires sa peut aller.
La radio est facilement démontable et les manettes interchangables avec un peu de bricolage car il faut inverser les commandes de TRIM des 2 mannettes.
voila a part cela j'ai commencé ce matin a voler en extérieur........c'est super :P
même si 7 à 8 minutes c'est court.
De ce faite j'ai commandé une autre lipo :D mais attention aux moteurs on m'a dit.
Voila je vous la souhaite bien bonne @ ++++++++ <_<
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 29 mai 2008, 14:04
Par contre choisis le mode qui te convient le mieux et restes y.
Si tu commences en mode un par exemple et que tu décides de passer en mode deux du va galérer car tu auras pris des réflexes assez rapidement, j'en ai fait l'expérience...
Joffrey
Message par Joffrey » 29 mai 2008, 15:02
Si ton objectif est de faire un jour de la 3D, essaye le mode 2 ou 3
C'est plus facile de faire certaines figures (chaos notamment) avec tout le cyclique sur un seul stick.
Si ton objectif est de faire du vol maquette avec à la limite un peu de voltige (loopings, tonneaux, vol dos) le mode 1 ou 4 sont un poil mieux car offrent plus de précisions puisque les 2 cycliques sont décomposés (une action sur l'un ne perturbe pas l'autre suite à un mouvement non rectiligne du doigt).
Mais ça reste vraiment minime comme avantage.
L'objectif principal est d'être à l'aise dans son mode, le reste après c'est du pipeau.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
BoulDog Furieux
Message par BoulDog Furieux » 30 mai 2008, 10:32
Merci Boomslang et Joffrey
Je commense a comprendre un peu tout cela et au vue des shémas dispo sur le site je suis en Mode 2, Alors je vais y resté eet je vais changer de mode sur le Simu FMG.
Par compte j'ai un petit claquement lors de la rotation des palles qui va en augmentent au fure et à mesure que j'augmente les gazs et je ne voie pas d'ou cela peut provenir...si sa vous dit quelque chose.
J'ai resserrer les palles un petit peu mais c'est pareil.
Merci pour la solution si vous la trouvée.
Cordialement
PS: En tout cas c'est de plus en plus chouette comme dit mon pote le Hiboux.
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 30 mai 2008, 10:42
BoulDog Furieux @ 30 May 2008, à 10:32 a écrit : PS: En tout cas c'est de plus en plus chouette comme dit mon pote le Hiboux.
Fais gaffe tu frôles le bannissement avec des vannes comme ça !!... :D :D :D
BoulDog Furieux
Message par BoulDog Furieux » 30 mai 2008, 13:01
Bon très bien plus de blagues à la ;)
Je recherche un HM-5#10-Z-10 - Skid Landing car je l'ai cassé suite à un atterrissage vitesse grand V car sinon c'était un amerrissage dans le bassin :unsure: tu pourrai me dire ou je peux en trouver un car en cherchant sur le net je n'en voie pas.
dersie
Message par dersie » 30 mai 2008, 13:08
BoulDog Furieux @ 30 May 2008, à 12:01 a écrit : Bon très bien plus de blagues à la  ;)
Moi je commande les pièces de 5#10 ici :
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=8705&st=30
Cependant je te recommande de mettre un SuperSkids400 à la place car le train d'origine casse comme un rien. Il ne supporte pas les chocs. Comme le 5#10 perd tout contrôle en fin de batterie il arrive souvent que l'on doive le poser très rapidement.
On a un post sur le sujet :
Pour le "clac clac" je verrais un problème entre un moteur et la roue dentée en-dessous. Peut être abimée, bouffée, dent en moins.... :(
Joffrey
Message par Joffrey » 30 mai 2008, 13:09
Rubrique "ou acheter" du forum :rolleyes:
Si parmis la centaine de magasins proposés (peut-être plus) tu ne trouve pas, je t'offre un dragonus neuf ...
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
zeothelight
Caporal
Message par zeothelight » 30 mai 2008, 13:51
Joffrey @ 30 May 2008, à 12:09 a écrit : Rubrique "ou acheter" du forum :rolleyes:
Et moi je rajoute la radio ... :P
[b]LAMA v3[/b] Upgrade Xtrem Alu
[b]HB FP[/b] en cours de MAXification
Olivier 37 ans (69 - Lyon Ouest)
BoulDog Furieux
Message par BoulDog Furieux » 30 mai 2008, 14:04
Voila j'ai trouvé cela, tu penses que sa va monté :D
Ebay
bob
Lieutenant
Message par bob » 30 mai 2008, 14:25
BoulDog Furieux @ 30 May 2008, à 08:32 a écrit : je suis en Mode 2
salut bouldog, puisque tu est en mode2 tu pourrais me donner la position des switchs blancs derrière ta radio? car je suis en mode1 et je voudrais changer. pour le superskids 400 c'est bien celui-là pour remplacer l'origine! ;) merci ;)
carboon fp full origine
t-rex 450xl
mx-12
BoulDog Furieux
Message par BoulDog Furieux » 30 mai 2008, 14:55
:D Oki Oki :D je vais voir cela désoler mais il y y des infos partouta alors promis je vais regarder
Pour la position des switchs voici dans l'ordre de haut en bas
1 Elev off
2 aile on
3Thro off
4 Rudd on
5,6,7,8 sur off
on position droite et off position gauche
Ps pour mettre des photos sur le site on fait comment
je vous mettrais une vidéos de mon premier vol si j'y arrive LOL :P
bob
Lieutenant
Message par bob » 30 mai 2008, 15:02
BoulDog Furieux @ 30 May 2008, à 12:55 a écrit : :D Oki Oki  :D je vais voir cela désoler mais il y y des infos partouta alors promis je vais regarder
1 Elev off
2 aile  on
3Thro  off
4 Rudd on
5,6,7,8 sur off
merci bouldog ;) pour les photos tu as un tuto
pour les vidéos he bien heberge les sur youtube ;) ++
t-rex 450xl
mx-12
BoulDog Furieux
Message par BoulDog Furieux » 02 juin 2008, 17:01
Merci Bob
ET voila le premier crash train, et stabilisateur carbone cassée... un gros coup de vent et puis Bouuummm.
encore heureux que je n'avais pas tondu la pelouse sa a fait ressort :angry:
Je recherche un SUPER SKIDS 400 pas trop chere car le budjet pièces va etre plus important que le prix de l'hélico (51 euros) sur ebay via hong kong alors si quelqu'un connais un site, je prend.
Bon courrage à vous
Cordialement :rolleyes:
Joffrey
Message par Joffrey » 02 juin 2008, 17:17
Poste un nouveau topic quand tu change de sujet de conversation, sinon ton post va finir par être illisible :rolleyes:
Et ne rêve pas, ce genre de pièce ne se trouve que très rarement d'occaz, vu que ça coûte pas bien cher.
Enfin, habitue toi à dépenser bien plus cher en pièces détachées que le prix de l'hélico à la base, c'est une loi du modélisme ;)
D'où l'interêt de bien choisir son modèle au départ.
Avec mes DM4 et les pièces que j'ai acheté depuis 1 an et demi, j'aurai facilement de quoi m'acheter un 600 thermique :rolleyes:
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
dersie
Message par dersie » 02 juin 2008, 21:36
Surtout qu'on en parle déjà dans un des 2 (un de trop) sujets sur le 5#10 ! ;)
Retourner vers « Un modèle Birotor en particulier »
