soucis avec mon v4
Pour le montage / réparation / réglage des pièces.
yoyo66
Message par yoyo66 » 24 mai 2008, 22:48
Salut à tous ,bon voilas j'ais un petit soucis avec mon lama v4 ,quand je met du gaz pour le faire décoler il vibre et recule comme un fous vous avais une idée de quoi ça peut venir ? je suis carrément novice
geef59
Message par geef59 » 25 mai 2008, 00:03
Deux choses à vérifier : pour les vibrations, la barre de Bell est elle droite ?
Pour le départ en arrière, il faut controler que le plateau cyclique est bien horizontal au repos, perpendiculaire à l'axe des rotors.
Sinon, il faudra ajuster la longueur de la biellette qui le relie au servo.
Gérard, Lille
Picooz, Twister Medevac, DF4, Hirobo Quark, Innovator Exp, Gaui Quadri 330X
Optic 6, Simu Phoenix
Pourquoi faire simple, alors qu'on peut faire compliqué.
yoyo66
Message par yoyo66 » 25 mai 2008, 00:31
geef59 @ 24 May 2008, à 23:03 a écrit : Deux choses à vérifier : pour les vibrations, la barre de Bell est elle droite ?
que veux tu dire par bien droite , si elle est tordu en la regardant d'un bout à l'autre ? pour ce qui est du plateau je le regarderais demain car la c'est un peut tard :D
geef59
Message par geef59 » 25 mai 2008, 00:43
Oui c'est celà.
Mais ce n'est qu'une hypothése parmi d'autres.
Si tu as eu un crash assez sévére, l'axe de l'un des deux rotos peut aussi etre tordu.
Ou alors ce peut étre le roulement d'axe qui est déboité ou mal en point.
Les biritors sont assez simples à piloteur mais leur réglage n'est pas toujours commode.
L'expérience vient petit à petit quand on a eu beaucoup de pb et qu'on les a résolu.
Bon courage.
Gérard, Lille
alendri31
Lieutenant
Message par alendri31 » 25 mai 2008, 06:48
Salut !!!
+1 geef59
Mais tout d'abord questions:
Il vibre tout entier ou juste la queue?
A-t-il subit un crash avant de se mettre à vibrer et reculer?
Sinon je confirme, vérifie que la barre de bell n'est pas tordue et qu'elle est bien parallèle au porte pales sup quand tu la tiens, sinon ajuste la biellette.
Si il fonce vers l'arrière, effectivement c'est sûrement le cyclique qui n'est pas horizontal, il doit l'être sous tous les angles, si ce n'est pas le cas ajuste les bielletes reliées aux servos...J'ai eu le même problème...
C'est le cyclique d'origine ou un autre?
Par contre si tu modifies les biellettes, pense à vérifier ton cyclique en alumant ta radio en 1er puis lipo sur ton lama pour voir avec les trims au neutre si le réglage est ok.
Car en réglant les biellettes on peut forcer un peut sur le servo et du coup on le voit horizontal mais le servo n'est plus au neutre....
Voilà, j'espère que ça t'aidera, tiens nous au courant !!
Bon courage A+
yoyo66
Message par yoyo66 » 25 mai 2008, 17:02
Houa je suis en plein reglage , petite question , si le ciclique et trop ver l'avant par rapport à l'axe l'helico par vers l'arriere ou vers l'avant ?
geef59
Message par geef59 » 25 mai 2008, 17:07
S'il est penché vers l'avant, il part vers l'avant.
Gérard, Lille
pilpoil
Message par pilpoil » 25 mai 2008, 17:25
Vérifie bien aussi que ta batterie soit bien en place et regarde si ton lama est bien équilibré en le tenant en équilibre par la barre de bell.
Phil.
Bergerac (24)
yoyo66
Message par yoyo66 » 25 mai 2008, 17:34
bon ok je vais essayer
yoyo66
Message par yoyo66 » 25 mai 2008, 19:34
:wub: :wub: queceque j'aimme mon lama V4 , ça y'est jy suis arrivé en fait ça ma énervé , j'ais demonté toute la coque et débrancher les deux tringles des moteurs j'ais brancher la lipo pour avoir les motuer a zero et j'ais tous reglé comme vous me laver dits ET CA MARCHE , qu'elle difference par raport au deux premier vols , maintenant j'arrive à le faire bien decoler et aller plus ou moins la ou je veux , bien sur a une altitude résonable j'ais pas envie de le casser , seul hic c'est la batterie quand on commence a s'ammuser hop elle est vide , je vais allez en acheter une la semaine prochaine histoire de bien continuer ma progression je vous remercie à tous ;)
Dan4
Message par Dan4 » 15 juin 2008, 17:59
He bien moi je n'y arrive pas :(
Je viens de recevoir mon Lama V4 :P et apres quelques séances de simulateurs sur PC, j'ai pris mille précautions avant mon premier vol d'essai. Son réglage est donc d'origine usine et quand je monte progressivement les gaz le Lama glisse au sol à chaque fois en marche arrière sur 2 m et quand je monte plus à fond les gaz, il décolle mais se déplace toujours en arrière et il s'est pris un mur (Pales à la poubelle).
J'ai pourtant tous trims au neutre et l'équilibrage du Lama est correct (Lipo en buté).
J'ai lu vos posts, mais comment faites vous pour vous assurer que tout est bien à l'horizontal avec des pièces aussi petites ? Pour moi ça semble correct à l'œil nu mais est ce suffisant ?
Ensuite j'ai vu qu'on pouvait régler les bielettes des servos. Mais qu'est ce qui est réglable ? j'ai juste une vis central sur les 2 servos (aileron et Elevator) qui maintiennent une petite patte blanche à 1 trou des servos dans lequel la biellette est fixée. Cette biellette est fixée en haut à une rotule d'une pièce qui est je suppose ce que vous appellez "le cyclique" qui lui-même est fixé à l'axe central situé en dessous des pales principales. Est-ce cette vis qui maintient la biellette qu'il faut serrer plus ou moins ?
Ma doc est en anglais et je ne vois nul part mentionné "Cyclique".
Pourriez-vous svp être un peu plus détaillé dans vos explications afin de venir en aide à un pauvre débutant ?
Merci beaucoup.
Dan.
Quadri Conrad QC450 35Mhz
Quadri MultiWii YoyoCopter XS-R / TX DX6i Spektrum
kit FatShark > Rx/Tx 10Mw 2,4GHZ - lunettes FatShark 2010
Antoine
Message par Antoine » 15 juin 2008, 18:15
oui c'est bien sa le cyclique mais en anglais c'est le washout !Mais tu dois le mettre quand meme un petit peu en avant quand meme puis normalement il va bien monté droit ;)
Et puis en vole tu poffine avec les trim ;)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_be.png[/img] Mellet
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama v3 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/rolleyes.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Dm4 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/ph34r.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/divers.png[/img] Kyosho Stinger[img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/wub.gif[/img]
Dan4
Message par Dan4 » 15 juin 2008, 18:42
Salut Antoine,
J'ai enfin pigé ce qu'est le cyclique !! le plateau cyclique est mentionné dans le glossaire du site (bonne idée).
Et pour le régler le plateau cyclique tu fais comment stp ? Il n'y a qu'un seul trou pour fixer les biellettes sur les servos du Lama V4 (contrairement au V3 ) !!! fau-il lever ou abaisser les biellettes des 2 servos en serrant plus fort la vis du servo afin de régler la position du plateau comme souhaité ?
Si je bouge les biellettes des 2 servos, je ne risque pas de dérégler autre chose ?
Merci beaucoup pour tes précisions.
Dan.
papsoul
Caporal
Message par papsoul » 15 juin 2008, 19:14
Ca vient de m'arriver juste là (voir mon msg d'il y a qques jours).
En serrant un peu les pales (peut être inutile) et en poussant le trim un poil pout contre-balancer l'eefet marche arrière, tout est revenu dans l'ordre (tout ça sur les conseils des afficionados du site) :P
Base Lama V4 + pales Xtrême + Landing Skid solide + Fuselage US Coast Guard
Dan4
Message par Dan4 » 15 juin 2008, 19:24
C'est la première chose que j'ai fais de compenser avec le Trim mais il fonce trop vers l'arrière. Ca n'a pas eu bcp d'effet.
Je pense que c'est vraiment un problème de plateau cyclique mal placé mais j'attends les conseils des pros pour m'indiquer comment on le règle car je n'ai pas envie de dérégler autre chose.
Dan.
Dan4
Message par Dan4 » 16 juin 2008, 13:14
Ca y est j'ai enfin pigé !! J'avais pas saisi que la biellette se dévisse ou se visse sur elle-même le long de sa tige filtée afin de la rétécir ou de l'agrandir. C'est de cette manière que l'on ajuste l'horizontalité du plateau cyclique.
Y a quand même personne qui l'avait signalé mais bon ....
Enfin voilà, maintenant mon hyélico va trop de l'avant !! c'est sensible ces petites bêtes là !!
Juste pour mon premier avis sur le Lama 4. La canopie est franchement pas terrible La partie arrière serre pas mal les biellettes qui forcent un peu pour bouger et c'est mega casse pied à remettre apres chaque réglage !!
Pour placer la Lipo correctement je trouve cela aussi limite mais bon avec un peu de patience et de ténacité ...... Quand on aime ..... :rolleyes:
A bientôt.
Dan.
guillaumelou
Débutant
Message par guillaumelou » 16 juin 2008, 13:45
C'est pour ça que j'ai pris un V3 accessibilité excellente !
- Pico Z
- Lama V3
Retourner vers « Mécanique des Birotors »
