Le 3dx 500 pour les Nuls !
spit313
Message par spit313 » 07 mai 2008, 15:13
bonjour , je suis en train d'essayer de regler ma tete de rotor .
selon les conseils de JF SE j'essai de tous mettre horizontal , oui MAIS :
le probleme c'est que selon la position du plateau cyclique ca change tout lol .
esque quelqu'un pourrai me donner les valeur qu'il a entre les chapes pour la tete du rotor ce qui devrai me donner une base pour le reglage .
merci d'avance :rolleyes:
spit313.ifrance.com/P1010933.JPG
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
[img]http://spit313.ifrance.com/1.JPG[/img]
Baboon
Message par Baboon » 07 mai 2008, 15:54
tu mets tes servos de cyclique au neutre, les palonniers à 90° et avec cela tu règle le reste et pour avoir 0° de pas ;)
il faut que tu fasses tes réglages dans cette position...
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
spit313
Message par spit313 » 07 mai 2008, 16:15
ok deja ca m'avance un petit peut , servo au neutre 0° de pas , merci baboon ,
mais comment je c'est quand le plateau cyclique est a la bonne hauteur avec les servos aux neutre ?
je veut dire que si la tringle entre le cyclique et le palonier fait disons 2 cm et que je met tout au neutre avec ca , c'est pas la meme chose si cette meme tige fesait 2.5 cm non ?
ou alors quelquue chose m'echape :(
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
Baboon
Message par Baboon » 07 mai 2008, 16:29
Si ce n'est pas indiqué dans la notice (comme dans celle du drag par ex), je te propose de positionner ton plateau à mi parcours sur l'axe et de déterminer la longueur des tringleries des servos à partir de çà.
Ce, afin d'avoir, théoriquement, le même débattement possible en haut et en bas.
Ensuite, à affiner bien sûr mais c'est çà te donne une base.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
spit313
Message par spit313 » 07 mai 2008, 16:52
ok je vais commencer comme ca alors , en attendant peut etre les valeurs de jfse si il a le courage de me les donner ou tribou ^^ .
en tout cas merci ca va me faire un pré reglage deja ^^
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
vince45
Message par vince45 » 07 mai 2008, 17:38
un petit blog qui t aidera spit313!
air-et-terre.info/albums/3DX500/sli...4513_sm_m1.html
Vincent,30ans,orléans(45).
T-rex 700 Nitro Limited Edition
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
[img]http://img27.imageshack.us/img27/7138/dsc0147g.th.jpg[/img][img]http://img149.imageshack.us/img149/6320/dsc0536s.th.jpg[/img][img]http://img149.imageshack.us/img149/8928/dsc0156s.th.jpg[/img]
spit313
Message par spit313 » 07 mai 2008, 17:50
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII /love vince45 ^^
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
spit313
Message par spit313 » 07 mai 2008, 18:13
bon les valeurs ne sont pas exact enfin je pense qu'elle ne sont pas bonnes car on n'a pas la meme tete de rotor , par contre j'ai vu ou le plateur est par rapport au rail , et donc je me suis fait un petit reglage a ma sauce .
on verra a l'usage si ca fonctionne lol !!!
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
spit313
Message par spit313 » 08 mai 2008, 12:36
kikou ,
alors j'ai fini le montage méchanique , toute les vis verifiées / freinées , a part une qui est foiré , j'ai pas pu la freiner , je pensé la coller avec un point de super glu , quesque vous en dites ?( c'est la vis qui tient les barres entre le chassis et le tube de queue ( du coté tube ) .
j'ai soudé les prises sur le variateur , placé les servos , freinés aussi , vous me faites flipper avec ces histoires de vis qui se devissent lol je met du frein filet partout .
j'ai aussi monté celui d'anticouple , pour info d'un coté la decoupe et prevu pour un servo taille standart donc trop grand pour le 9257 , mais du coté gauche la decoupe et pil poil , donc pas de modif a ce niveau .
j'ai commencé les reglages de la tete grace au blog , mais j'ai un doute , je pense que j'ai fait une betise .
j'ai tout horizontal + pas a 0° quand je suis gaz au mini . a mon avis il faudrai avoir ca quand je met le stick des gaz au milieu non ? ( enfin c'est ce que j'en comprend en relisant baboon ) .
sinon apres plein de galere le plateau monte bien droit a la mise de puissance , et s'incline du bon coté pour le cyclique D/G et A/A .
je commence a reglé les courbes de gaz et pas , mais la Oo pb , jarrive a regler ca pour le mode normal , mais je ne sais pas comment accedé au mode iddle up . en bougeant l'inter sw3 ( celui a 3 positions ) ca ne change rien kesako ??? :(
ps : j'ai une optic6 sport .
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
Baboon
Message par Baboon » 08 mai 2008, 12:49
Exact, tout horizontal, pas à 0 et stick au milieu
Passes déjà en iddle up 1 ;)
c'est l'inter en haut à droite et tu vois le changement sur l'cran (en bas à gauche)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
spit313
Message par spit313 » 08 mai 2008, 12:55
merci de l confirmation bon j'ai qu'a replacer mes palonier c'est pas trop grave :P ,
par contre pour l'inter le probleme c'est que quand je touche a l'inter ca ne change rien a l'ecran , ca reste sur NOR mais aucuns changement :unsure:
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
Baboon
Message par Baboon » 08 mai 2008, 13:01
Dans quelle position sont les autres swithches?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
spit313
Message par spit313 » 08 mai 2008, 13:06
:lol: heuuu je sais pas lol , je te dirai ca en rentrant cher moi ce soir , la je suis au boulot et je m'en souvient plus de tete .
la position des autres switch influ sur l'iddle up ? :blink:
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
Baboon
Message par Baboon » 08 mai 2008, 16:42
non mais peut être que l'un des switch empêche le passage en idlle up 1.
Sinon, tu peux passer en iddle 2?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
spit313
Message par spit313 » 08 mai 2008, 21:32
re ,
alors je vien de bidouiller un petit peut , en fait il falai activer les interrupteur aparement il sont hinibé par defauts .
alors la j'ai accé a :
nor st1 st2 st3
qui et qui et quelle differance entre tous ces mode du coup ?? :unsure:
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
Baboon
Message par Baboon » 09 mai 2008, 08:44
ben, çà te permet de régler des courbes de gazs et de pas différentes pour chacun des modes ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
spit313
Message par spit313 » 09 mai 2008, 08:49
oki , donc peut importe celle que je choisi , c'est comme si j'avai 3 mode iddl up différent c'est ca ?
en tout cas les reglages avancent , merci de votre aide . a mon avis la semaine prochaine ca devrai etre bon poru les premiers tests :P
ps : pour mes reglages de tete de rotor , j'ai une question surement bete mais bon ^^ , pour avoir le meme debatement en pas positif et negatif , j'ai trouvé une position , mais le probleme c'est que en pas negatif , les 2 "rail" ( enfin les deux tubes qui permette de faire glisser le tout ) ne sont lpsu completement dans les trous . en fait les deux rail ne sont que sur la moitié de la piece .
bon je pense que j'ai pas ete clair la lol , je ferait une photo ce soir :)
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
Message par Oli » 09 mai 2008, 09:34
Oui, je te confirme ! :P
Baboon
Message par Baboon » 09 mai 2008, 09:41
Oui, exact mais bon, le plus simple est d'utiliser en priorité l'iddle up car accessible d'un seul "clic" depuis le mode normal ;)
QUOTE (spit313 @ 9 May 2008, à 08:49)
bon je pense que j'ai pas ete clair la lol , je ferait une photo ce soir smile.gif
Oui moi aussi mais je pense comprendre quand même :P
Tu parles des guides qui sont dans le hub et que l'on voit moins quand tu mets du pas + et quasiment en entier quand le plateau descend? SI oui, ce sont les guides de washout.
Qu'ils soient +/- sortis en fonction de la position du plateau est normal. L'important bien sîr c'est que lorsque le plateau est tout en bas, ces guides ne sortent pas.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
spit313
Message par spit313 » 09 mai 2008, 09:52
merci de comprendre le petit chinois incomprehensible baboon :D , oui je parle bien de ces guides la , donc effectivement il ne sortent pas completement donc ca ne peut pas se désolidariser , mais il ne sont plus qu' a la moitié du " je c'est pas quoi " lol .
Ok donc ca me rassure merci :)
oli69 c'est pas beau de se moquer mdr :P
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
Baboon
Message par Baboon » 09 mai 2008, 09:54
spit313 @ 9 May 2008, à 09:52 a écrit : oli69 c'est pas beau de se moquer mdr :P
oui, mais çà fait du bien ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Message par Oli » 09 mai 2008, 09:59
J'attend mon colis, je suis comme un dingue, depuis le tps !! :) Désolé ! :) :)
spit313
Message par spit313 » 09 mai 2008, 23:17
outch :blink:
je vien de me rendre compte que j'ai un GROS probleme sur ma tete de rotor :(
j'ai la partie dans laquelle passe la barre de bell ( fleche 2 ) qui touche la chape ( fleche 1 ) de la tringle qui va du cyclique au bras qui renvoi l'ordre au porte pales ( partie entourée ) .
je suis le seul a avoir ce probleme ??? :ph34r:
je commence a desesperé de regler correctement cette foutu tete de rotor , j't passe 1 h 30 par soir et j'ai toujours pas avancé ... :ph34r:
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
Riva8406
Message par Riva8406 » 09 mai 2008, 23:33
Il me semble que j'ai lu quelque chose à ce sujet sur un autre forum. Je crois que le gars a trouvé que le problème venait de la longueur de la chape à boule qui est vissée sur la tringle qui est donc trop longue.
La solution qu'il a trouvé, si je me souviens bien, a été d'échanger ces chapes à boule par celles de la tringle d'anticouple qui sont plus courtes ! Je vais essayer de retrouver ça, si j'y arrive !
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
spit313
Message par spit313 » 10 mai 2008, 07:41
air-et-terre.info/albums/3DX500/slides/IMGP4667.html
hello ,
j'ai trouvé ca mais c'est pas encore le meme probleme , en recanche sur le mien j'ai pas de boules a echeanger car sur le tube de queue c'est dirrectement vissé .
ce qui me surprend plus c'est d'etre le seul a avoir ce probleme , j'ai surement fait une connerie au montage mais ou ? :ph34r:
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
Riva8406
Message par Riva8406 » 10 mai 2008, 08:18
Exacte, c'est bien là que je l'avais vu !
Mais la tête de rotor, je croyais qu'elle arrivait toute montée sur le 3DX500 ?
Message par Oli » 10 mai 2008, 09:52
Tu peux demander le montage ou choisir les modèle RTF.
Là c'est sur que tout monter avec des chappes de différentes taille sans plan ni pdf ni rien, c'est chaud !!
Moi j'ai presque fini hier soir.
Plus qu'à sortir l'incidence mêtre pour affiner ..Mais chaud !
Ne serait-ce que sur la fixation des servos.
Hum ? Pour aller glisser les écrous loin loin loin avec nos gros doigts :P
Message par Oli » 10 mai 2008, 09:54
Par mal ce lien !
Vous avez vu les cotes là :
Merci !
Je vais comparer les miennes.
Bluemanta
Message par Bluemanta » 10 mai 2008, 10:05
Attention j'avais lu que les cotes n'étaient pas les mêmes pour les têtes plastique...la longueur des biellettes change...
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Radio: Futaba 7C 2.4Ghz
Simulateur: Phoenix RC
Lyon, Rhône 69, 28 ans
Message par Oli » 10 mai 2008, 10:09
Merci pour l'info.
Mais en fait il y a aussi plusieurs modèles de tête. Lepton ou T-Rex.
Là c'est une Lepton Style.
De tout facon, j'ai reglé mes bielles pour avoir un déplacement du plateau max aux extrème et symétrique.Et ajusté les autres pour avoir certaines pièces horizontale au neutre.
Ensuite j'affinerai avec la radio.
spit313
Message par spit313 » 10 mai 2008, 11:18
oli si tu avai la patience pourrai tu me donner tes cotes pour les biellettes , ainsi que quelques photos de ta tete de rotor pour essayer dja de voir ou est le probleme .
ce serai vraiment super mega sympa . ;)
( ps : quand tu met le pas au maxi , tu n'a rien qui frotte / bloque au deplacement de la barre de bell ? :blink: )
merci d'avance en espérant que tu ai le temps et surtout la patience :(
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 10 mai 2008, 11:33
Sur le mien j'ai du haut vers le bas:
- 1 mm
- 2,5 mm
- 17 mm
Vue de face:
- gauche 12 mm
- droite 27 mm
- arrière 10,5 mm
Si tu ne me comprends pas et/ou que tu as besoin de plus de précision fais moi signe.
Message par Oli » 10 mai 2008, 12:59
J'avais commencé à écrire une réponse, et j'ai vite filé au mag acheté mes 3 prises pour mon ESC avant que ca ne ferme :)
spit313
Message par spit313 » 10 mai 2008, 14:13
je suis pas contre avoir tes valeurs aussi oli :rolleyes:
ca me permetra de faire une moyenne .
deja merci beaucoup pour tes valeurs boom B)
si je comprend bien tes valeurs elle sont entre les chapes c'est ca ?
vous n'avez pas de problemes de frottement / blocage sur la tete vous deux ?
:ph34r: :ph34r:
pourriez vous me faire quelques photo zoomé sur la tete que je voi si je me suis trompé dans le montage ou eventuellement regarder la photo de ma tete po voir si quelque chose vous choque .
en tous cas merci pour le soutient les gars , je persevere , j'y arriverai un jour , je l'aurai ,,,, :P
au pire je ferai une petite vidéo ce soir si j'ai le temps pour que vous voyer le problème de vos yeux ^^
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 10 mai 2008, 15:46
spit313 @ 10 May 2008, à 14:13 a écrit : deja merci beaucoup pour tes valeurs boom B)
:ph34r: :ph34r:
De rien, avec plaisir. ;)
Les mesures sont bien prises entre les chapes, j'ai mesuré en fait la partie visible des "tiges filetées" pour que l'on soit d'accord.
Aucun frottement ou point dur, le rotor tourne comme une horloge Suisse, d'ailleurs c'est impressionnant le nombre de tour qu'il fait sur une petite "impulsion".
Je t'ai envoyé un MP pour avoir ton adresse mail pour t'envoyer les photos de mon rotor, ce sera beaucoup plus simple
vuldorak
Message par vuldorak » 10 mai 2008, 19:32
Ca serait possible de les avoirs aussi ?
Merci d'avance
[u]Trex 600 nitro super pro[/u] => 3 DS610 / DS620 + GY 401 / B6T
[u]Airwolf Raptor 50[/u] => 3 DS610 / DS620 + GY 401 / B6T / Train rentrants / Système lumineux
[u]SJM180[/u] => Pâle carbone/Esky 3900Kv/AR6100/5x Aplus 3s1000Mah 25C
[u]Walkera[/u] => HM5#5/dépouillé
Spektrum Dx7 mode 2
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 10 mai 2008, 19:58
Pas de problème, envoies moi aussi ton adresse mail par MP.
spit313
Message par spit313 » 11 mai 2008, 14:27
merci beaucoup boom ,
aparement ont a le meme montage docn je compend pas pourquoi ca accroche cher moi :ph34r:
j'ai utilisé les bonnes chapes au bon endroit et je suis sensiblement a tes valeurs entre les chapes ca reste un mystere , je pense que je vais devoir limer les chapes pour que ca n'accroche plus mais la solution ne me plait pas du tout .
je suis quand meme dubitatif ,,,,
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
Message par Oli » 11 mai 2008, 15:44
Je n'ai pas mis mes photos et cote car je n'ai pas encore fini mes réglages définitifs.
Mettez les votres ici et pas en MP que tout le monde puisse en profiter pour comparer, merci !
spit313
Message par spit313 » 11 mai 2008, 16:53
ba tant que ca coince les miens ne sont pas bon , mais des qu'il sont ok , je les metrai bien sur ;)
voila mon probleme ca sera peut etre plus kler !!!
la partie la partie plastique autour de la barre de bell touche le bas de la chape des quelle bouge ( quand je suis en "pas" positif ) , ( la partie boursouflé que j'ai entouré sur l'autre chape pour illustrer mes propos )
je suis preneur de toute suggestion , parque la je seche , a part "raboté la partie boursouflé je ne voi pas quoi faire :ph34r: et cette solution ne me plait pas du tout :unsure:
ps : sur la photo , les bras de renvoi ou est accroché la chape qui me pose probleme ne me parait pas horizontal alors qu'il y a du pas = 0 ° , c'est peut etre de la que vien le pb , moi j'ai placé ce bras horizontal quans pas = 0 ° ???
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
Retourner vers « Autres / Divers »
