Top radio régulier
MasterDude
Message par MasterDude » 02 mai 2008, 21:32
Bonsoir, Petit vol de reprise ce soir dans le jardin et en stationnaire j'ai environ toutes les 5 secondes un top radio et l'hélico part sur la droite. C'est infime comme une correction au cyclique à droite mais cela se produit tout seul. :(
Est ce que cela vient de mon antenne qui est mal positionnée où est l'électronique qui est d'origine et qu'il faudrait remplacée ? <_<
Je vous joint une photo de mon Belt pour vous montrer comment est passé mon antenne.
Image MasterDude Nantes 45 balais Image Team BF 4 Les Effaceurs http://www.les-effaceurs.fr
Image TopSpeed 450 équipé vol de nuit, T-Rex 500 ESP 3G, T-Rex700E Beast X
Image Sbach 342 52", Swift2, Minimag avec brushless, Blade EPP, ZMR 250, Hexa 700, Quadri + nacelle + Gopro 3 BE
Image DX7i Image Phoenix 5.0 Image Chargeur Imax B5 / RC-Power B6 / Quattro B6
Ma chaine Image
reemshot
Message par reemshot » 02 mai 2008, 22:01
T'a quoi comme radio et recepteur ?
Futaba T7C 41.140mhz - Mode 1
Hyperion EDGE 540T 25e:62 vols
Swift 2 1 vol de nuit
revest
Message par revest » 02 mai 2008, 22:12
HS On
Je vois que tu a laisser le film plastique sur ton ESC tu devrait l'enlever ou il risque de cramer
Hs off
Ton passage d'antenne a l'air bon , il serai mieu sur l'avant. Sinon a par ta prefequence je vois pas
Tu est en quelle frequence ?
Arret modélisme Mars 2010
Affrique
Message par Affrique » 02 mai 2008, 22:57
Et le voisinage du contrôleur avec la batterie?
MasterDude
Message par MasterDude » 03 mai 2008, 00:14
reemshot @ 2 May 2008, à 20:01 a écrit : T'a quoi comme radio et recepteur ?
Recepteur d'origine avec radio Esky d'origine également. Je sais c'est pas terrible mais ça marchait bien avant.
fréquence 35.180 Mhz
Pour moi il faut placer le controleur le plus loin possible du recepteur et dans mon cas c'est à peu près là où il est. J'ai changé mon tube d'antenne et je vais éssayé un autre passage de d'antenne pour voir.
J'ai aussi entendu parler de la courroie de l'Ac qui se chargeait d'éléctricité statique et qui pouvait fair des tops radio également qu'en pensez vous ? :huh:
Ma chaine Image
reemshot
Message par reemshot » 03 mai 2008, 00:18
Absolument pour la courroie. Ca peut arriver.
l'astuce serait de relier un fil electrique entre le tube de queue et une partie metalique au niveau du chassis
shintaro
Message par shintaro » 03 mai 2008, 09:07
master t'as pas un recepteur en 41Mhz?
on pourrait tester avec ma mx12 si tu as ou au pire on essaye avec mon recepteur. on verra si ca vient de ton couple Tx/Rx.
par hasard ca te fait pas ca depuis que tu as "modifier" ta radio pour ton minimag?
ImageNANTES (44) 30 Ans
ImageDX-ImageBC06
Imagecompy FP, SOLD OUT!
ImageTwinstar 2: 2*Brushless 1050Kv + 2*2200mAh
ImageKatana VA MODEL
ImageSwift 2: turnigy 2826 1650Kv+contro 18A+1300MaH+apc 8*6
Affrique
Message par Affrique » 03 mai 2008, 09:16
Si ce top est régulier alors que tu es, je te le rappelle, dans une fréquence non autorisée, ne serais-tu pas brouillé par quelque chose qui enverrait un signal régulier?
Essaie peut être dans un autre lieu géographique.
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 03 mai 2008, 11:11
Ou bien, passe en 35.000, tu devrais avoir moins de soucis ;)
Mais l'hypothèse d'affrique est la plus probable, les tops radios du à une erreur de montage ne sont pas régulier... tu pourrais mètre un Shulze Alpha 8 dessus, tu aurais toujours ce problème la si c'est régulier.
Davy_D
Message par Davy_D » 03 mai 2008, 11:47
Une cloture électrique ça peut pas poser ce genre de problème? Même si ca serait plutot une craquée par seconde.
Clermont-Ferrand le weekend et Bourges en semaine
Wasp V3
Comanche birotor
sphinx
Message par sphinx » 03 mai 2008, 15:50
Salut!
Moi; j'ai +ou- le même problème sur mon hbk2 mais seulement quand j'agit sur le latéral (ils frétilles fort)...
Et je crain que cela vienne de l'emmeteur car j'ai de grosses perturbations avec le simu aussi (avec la radio d'origine)...
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS ELITE[/b]
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
[b]AVION (en thermique):[/b]:
-P47 THUNDERBOLDT thermique 1m60 (remise en état en cours)
-Bombardier-Hydravion bimoteur thermique 2m60(au hangar)
[img]http://img230.imageshack.us/img230/4486/capturedcran033bt3.png[/img]
Sphinx; 17ans, Bruxelles >>Padawan de Francoisd<<
MasterDude
Message par MasterDude » 10 mai 2008, 20:35
J'ai refait un vol après avoir posté cette question et je n'avait plus de problème... <_<
La seule différence c'est qu'il venait de pleuvoir et donc atmosphère humide = pas d'électricité statique et plus de top radio.
J'ai quand même un peu modifié mon passage d'antenne et je n'ai plus de problème du tout depuis.
Ma chaine Image
