Réglage Gyro
Bjr à tous
J'ai une p'tite question ....Lors d'une mutation d'un DF4 à DM4 ,On change de type d'accu : On met une LIPO qui fait 7,4 v .
Le réglage d'usine du Gyro est fait avec sa tension d'origine , donc de 8,4 v.
Le fait de passer en 7,4 V n'influe pas sur ce réglage ?
Belt CP
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
- SodeXhinE
Non je ne crois pas, quand j'ai fait le passage en lipo je n'est rien remarqué au niveau du gyro.
J'ai une camera sans fil qui fonctionne normalement en 9V, elle fonctionne très bien également en 7.4V avec une lipo.
Est ce normal ou pas j'en sais rien mais ça marche, peut être Affrique pourrait il en dire un peut plus ?
-> TREX 500 né le 25/04/2010
-> Trex 600 Nitro FBL
- pilpoil
C'est le variateur (Du 4en1 dans ce cas) qui fait tout le boulot. Il alimente le récepteur par sa voie. Ainsi Le gyro et les servos ont normalement tout le temps la même tension quelques soit l'accu utilisé tant qu'il est accepté par le variateur.
Phil.
Phil.
Bergerac (24)
- Proteus
J'ai jamais fait trop attention mais il y a probablement un régulateur de tension qui maintien récepteur et gyro dans le même état.
C'est du moins le cas sur de 4 en 1 Esky.
