Votre aide sur le Walkera 4-1 SVP !
- EricRC37
- jyleuleu
Je place la barre de Bell perpendiculairement à l'axe de l'hélico.EricRC37 @ 21 Mar 2008, à 07:06 a écrit : Ah !, au passage, une petite question existantielle...
Pour équilibrer le rotor, comment vous faites pour être sur que les pales sont parfaitement positionnées...?
@+ merci
Je place une des pales dans l'axe vers l'avant et je règle la seconde pour qu la barre de Bell soit parfaitement horizontale et équilibrée (petite vidéo sur les réglages de base du DF4 sur le site).
Esky Belt CP Yellow + Gyro Esky HL + 4 TowerPro 9g
Spektrum DX7 2,4 GHz + AR6100
45 ans - Rueil-Malmaison (92)
- EricRC37
Ca y est c'est monter et ça tourne !
Mais y a un truc que je ne comprends pas : J'ai commencé par monter le moteur AC Microspeed en me référant aux photos sur le site (hélice à droite en regardant depuis l'arrière)...
Au 1° essai il tournait en toupie dans le sens anti horaire, j'ai donc mis le moteur dans l'autre sens et celà à l'air d'aller...
Est-ce normal ? Y a t-il un sens pour l'hélice ?
Sinon, le serrage de l'adaptateur necessite une clé minuscule !
Chez moi c'est rentré en force et ça bouge pas, est obligatoire de mettre les vis ?
Encoe merci pour votre aide
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- EricRC37
Bon, encore moi désolé, mais je suis en plein questionnement !
J'ai rechercher tout ce que j'ai pu trouver sur ce forum et voila ma conclusion :
- J'ai respecté la polarité de mon moteur AC.
- J'ai le bord arrondi de l'hélice qui attaque en 1°.
- La surface brillante de l'hélice vers l'interieur et le souffle sur le moteur.
- 1° essais au sol, l'AC contre le rotor et je peux effectuer des rotations dans les 2 sens.
Bref, pour moi tout va bien, MAIS, l'AC est à gauche en regardant de derrière...
C'est les photos du site qui sont inversées ????![:blink: :blink:](./images/smilies/blink.gif)
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
T'occupes,
pas de problème, l'essentiel est que ça fonctionne!
A droite pour un sens de branchement donné, à gauche pour l'autre sens, c'est tout!
Comme in semblerait que certains moteurs se retrouvent avec des polarités in versées, ne te poses pas trop de questions à ce sujet.
Chez moi aussi il est à gauche!
- EricRC37
- EricRC37
Rebonjour, un petit up en préparation de mon second vol... J'attends ce qu'il faut pour réparer mon support d'AC...
Je vais règler mon DM4 moins sensible au niveau des bras de servos, pensez vous que je doive "reculer" d'un ou 2 trous pour débuter ?
Merci!
Merci!
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
