Votre aide sur le Walkera 4-1 SVP !
- EricRC37
Il y a tellement d'informations sur cet appareil que je préfère valider la synthèse que je m'en suis faite avec votre aide, avant de faire des bétises, n'ayant aucune expérience du FP, j'ai bien compris qu'il y avait une marche enorme à fanchir :
1° étape : Vol en statio avec les stabilisateurs
Mais là si j'ai bien compris, l'autonomie est très faible et j'ai 2 options simples et les moins onéreuses :
=> Batteries d'origine complémentaires ou Lipos pour plus d'autonomie, Ckado me propose Superpack 1300 mAh 7.4V 18C compatible avec mon chargeur de V3, est-ce un bon choix (j'ai cru lire qu'il ne fallait mieux pas dépasser le 10C ?)
En fait, au prix (environ 8,80) des accus d'origine, ne vaut il pas mieux en avoir 3 ou 4 pour le prix d'une lipo ? Surtout qu'elles ont + la pêche?
Comme il vaut mieux ne pas faire chauffer la bête, une petite pause toutes les 10 mm, c'est pas forcemment idiot non ? Quitte à acheter un autre chargeur...
En + mes batteries de V3 seraient compatibles, même si elles seront + molles?
2° étape à venir, le VRAI vol
Bon, je suis devenu presque bon et je souhaite un peu plus de puissance, sans trop de bricolage le passage en 11.1 V serait facile en adoptant l'électronique Esky.
Est-ce totale compatible (réglages, etc...)?
Dans ce cas, je suppose que ma TX du V3, avec une paire de quartz achetée sera OK ?
3° Etape :
Version MAX ou achat d'un FP, je verrai le moment venu, que j'espère pas trop lointain, ça voudra dire que mon pilotage est OK...
Sinon, vous soulever le problème de la faiblesse du moteur AC, la version que j'ai, au dire de la pub, à un moteur + puissant, est-il suffisant?
Voilà, beaucoup de questions, mais je pense que tous les débutant ont les mêmes...
Merci pour votre aide, j'ai hâte de vous lire...
Cordialement.
3° Etape :
Cordialement.
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- Baboon
salut,
oula, beaucoup de choses là
Déjà, tu as oublié la véritable première étape: les réglages![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Concernant l'autonomie, elle est généralement de 10 min (ce qui suffit au début)
Tu parles d'un V3??? c'est quoi?
C'est plutôt le moteur qu'il faut faire refroidir, pas le chargeurComme il vaut mieux ne pas faire chauffer la bête, une petite pause toutes les 10 mm, c'est pas forcemment idiot non ? Quitte à acheter un autre chargeur...
C'est quoi des batteries molles?En + mes batteries de V3 seraient compatibles, même si elles seront + molles?
Non, justement, c'est minimum 10C. Plutôt 15 - 20 C conseillés.(j'ai cru lire qu'il ne fallait mieux pas dépasser le 10C ?)
oui, tu branches et çà marche. peut être les trims à ajuster du fait de plus de puissance.Est-ce totale compatible (réglages, etc...)?
non. Ton V3 n'est surement pas de la marque Walkera et Walkera n'est compatible qu'avec Walkera.Dans ce cas, je suppose que ma TX du V3, avec une paire de quartz achetée sera OK ?
Si tu as un DF4.1, c'est déjà un FPVersion MAX ou achat d'un FP, je verrai le moment venu, que j'espère pas trop lointain, ça voudra dire que mon pilotage est OK...
Faut pas croire ce que dis la pub!Sinon, vous soulever le problème de la faiblesse du moteur AC, la version que j'ai, au dire de la pub, à un moteur + puissant, est-il suffisant?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Joffrey
Plus exactement, le moteur et l'AC pompent maxi 12A. Il faut donc au moins 15A de capa de décharge (marge de sécu).
Donc soit une 1500 mah 10C, soit une 1300 mah 12C, etc
Une 1800 mah 10C par exemple convient à merveille (18A de capa de décharge).
Une 1800 mah 20C ne servira strictement à rien, jamais un FP ne consommera 36A, même moteurs bloqués.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- EricRC37
Merci pour votre aide, Poulpe tu as bien corrigé mes imprécisions et erreurs :
Je voulait parler de ne pas faire chauffer les moteurs... De la bête.
J'ai un Lama V3 Esky et la 3° phase sera peut-être un CP...
Sinon, 1° prise de contact avec l'engin, pas prêt de ranger définitivement les coaxiaux au placard...
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- EricRC37
Rebonjour, j'ai beau chercher sur les sites que je connais, je trouve pas de récepteur Esky correspondant... Vous auriez une adresse ? Plutôt en France pour les frais de port...
Autre question, je vais opter pour + de poids sur la barre de Bell, est-il utile de l'allonger à 22 cm sur la mécanique d'origine?
Merci.
Merci.
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- KITAGOULE
Tu peux essayer 20 cm, c'est déjà pas mal car plus elle est longue plus elle casse.
Autre solution la barre de bell du hb king, super bien plus besoin de poids et en corde à piano, autre avantage, je trouve que les palettes sont plus faciles à regler.
Pour le 4en1 entapant la ref du recepteur tu trouves tout ce que tu veux mais si tu as une radio walkera ça marchera pas il faut aussi changer la radio
prends le EK2-0702A car celui ci est fait pour le 11v
picooZ enterre au fond du jardin avec les honneurs
DM4 chassis class body
charente maritime (entre Saintes et Royan)
- EricRC37
Merci Kitagoule, j'ai de la fibre de verre de 2 mm d'avance, si ça casse ce n'est pas un proiblème...
Je cherche de la stabilité, pour le moment j'en suis à essayer de le soulever que quelques cm du sol dans mon salon et mon jardin, pour le règler, je n'aurai accès à une salle qu'en fin de semaine...
Il se barre franchement à gauche et tournant un peu dans le sens horaire, est-ce normal (pas assez de gaz, par exemple...).
A l'oeil, le plateau est bien règlé comme indiqué sur le site...
Ton expérience? Merci
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- Francoisd
- Admin - Webmaster
A partir du moment où tu ne décolleras pas à plus de 50cm du sol, les réactions de ton hélico seront totallement aléatoires en raison de l'effet de sol.
- KITAGOULE
est que tes trims sont à zero ?
ton helico est il équilibré, car si le plateau perpendiculaire à l'axe mais qu'il penche d'un coté quand tu le souleves il est normal qu'il se balade.
Pour la rotation il faut corriger les trim d'anticouple car meme dans l'effet de sol il devrait rester à peut prêt droit
- EricRC37
Oui oui règlage selon le sujet du site, à priori tout bien...
Pour l'effet de sol, OK, mais comme il a exactement le même comportement à chaque fois, indoor ou outdoor, ça m'inquiétait... Si je mets les gaz, j'ai peur de crasher...
J'en profite pour règler une autre question, ma version n'accepte pas les pales "spéciales" dans le cas ou j'augmente la puissance, est-il possible d'adapter l'ancienne tête ?
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- KITAGOULE
- EricRC37
Bon finalement j'ai craqué !...
Après plusieurs petits crash avec déboitage de la tête de retor, j'ai pu tester les nouvelles liaisons metalliques entre le plateau et la tête : angry:
De quoi faire monter la tension pour les remboiter, au 1° essai je suis même "passé à travers", il à fallu tout démonter pour tout remettre d'équerre...
Hier, j'ai perdu un des roulement sur la tête... Bref, plus de temps à bricoler qu'à essayer de voler, j'ai même pas "terminé" ma 1° batterie.
Et je parle pas du chassis qui se déboite sans arrêt, sans doute aussi à cause des stabilisateurs qui forcent un peu et le déforme...
Du coup, j'ai commandé tout ce qui faut pour passer à l'ancienne tête + les pales Caliber + le Kit Max. Me voilà à suivre, bien que c'était pas le projet initial, les conseils de certains d'entre vous qui conseillent de démarrer tout de suite avec le Dragonmax...
Il m'a semblé que c'était + avantageux que de passer au 11.1V...
J'espère que je ne le regretterai pas, le budget approche maintenant un petit CP...
Bonne journée tout le monde
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- EricRC37
Ah !, au passage, une petite question existantielle...
Pour équilibrer le rotor, comment vous faites pour être sur que les pales sont parfaitement positionnées...?
@+ merci
@+ merci
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- Francoisd
- Admin - Webmaster
C'est rarement le projet initial mais c'est la mécanique de base qui veut ça. Tu te feras plus plaisir avec le Dragonax qu'avec le DF4 de base.EricRC37 Ecrit le 21 Mar 2008 @ à 08:04 a écrit : Du coup, j'ai commandé tout ce qui faut pour passer à l'ancienne tête + les pales Caliber + le Kit Max. Me voilà à suivre, bien que c'était pas le projet initial, les conseils de certains d'entre vous qui conseillent de démarrer tout de suite avec le Dragonmax...
EricRC37 Ecrit le 21 Mar 2008 @ à 08:04 a écrit : J'espère que je ne le regretterai pas,...
Non tu ne le regretteras pas!
EricRC37 Ecrit le 21 Mar 2008 @ à 08:04 a écrit : ... le budget approche maintenant un petit CP...
Pas si sûr, avec la casse liée à d'éventuelles touchettes, le petit CP t'aurait coûté beaucoup plus cher...
- EricRC37
Au feeling! Pales serrées assez fort, à l'oeil, tu essaies, tu poses, tu corriges, rebelote, le coup vient très vite. La queue du moustique frétille de protestation tant que c'est pas bonEricRC37 @ 21 Mar 2008, à 09:17 a écrit : Sinon, pour les pales?
Ah! J'oubliais:
tu découvriras assez vite que le bruit n'est plus le même quand l'équilibrage est bon.
- EricRC37
Merci, et j'ai truvé un article sur ce site pour l'alignement...
C'est fou, y a tout sur ce site ! mais c'est parfois dur de s'orienter tellment y a d'infos...
Bravo aux concepteurs !
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- vincenzo
C'est la question que je me pose également en ce moment...et a force de lire les sujets, tu ne sais plus que croire.EricRC37 @ 21 Mar 2008, à 07:04 a écrit : Du coup, j'ai commandé tout ce qui faut pour passer à l'ancienne tête + les pales Caliber + le Kit Max. Me voilà à suivre, bien que c'était pas le projet initial, les conseils de certains d'entre vous qui conseillent de démarrer tout de suite avec le Dragonmax...
Kit DM4 avec un moteur qui grille souvent (le principe me gène un peu) ou bien moteur d'origine avec lipo 3s + récepteur esky + 1paire de quartz (par chance j'ai déja la radio du lama )?
Choix difficile!!
- EricRC37
Ce qui m'a décidé, c'est le prix d'une lipo + récepteur = 80 environ...
A 100 le kit, tu as le moteur AC en +, le chassis, etc...![Dan.San :P](./images/smilies/10.gif)
Le moteur est pas cher et on peut le remplacer par un Esky apparemment...
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- vincenzo
Euh...ben de toute façon la lipo est indispensable (2s ou 3s) dans tous les cas...c'est juste le choix du moteur qui me pose soucis. Par contre si on passe en 3s, quels sont les inconvénients, quel moteur en AC...? .EricRC37 @ 21 Mar 2008, à 10:35 a écrit : Ce qui m'a décidé, c'est le prix d'une lipo + récepteur = 80 environ...
- EricRC37
- EricRC37
Citation de la page Mécanique des FP / Anti-couple :
"ATTENTION : Si vous passez à une batterie 11,1V vous ne devez pas mettre de moteur anticouple direct drive (ni Micro Speed ni GWS EDp-50) car ces moteurs ne doivent pas être alimentés au delà de 7V !!!"
Si je te suis Affrique, il fallait comprendre ces 2 moteurs là simplement?
...On m'aurait menti?...
Bon Ok, de toute façon ça me parait + avantageux et moins risqué à terme de rester en 7,4V et puis de tte façon c'est trop tard...
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
Je tourne depuis 6 mois avec un CN12 en 3S sans problème ni chauffe anormale.
Petite réflexion: un moteur d'AC reçoit la tension maxi uniquement lors d'une toupie d'enfer vers la droite, autrement cette tension est en moyenne très inférieure à cette valeur, il supportera donc sans broncher les accoups de tension toujours brefs.
- vincenzo
ahh, là tu m'intéresse...pour moi c'est pas trop tard, 6 mois avec le même moteur, celui d'origine?Affrique @ 21 Mar 2008, à 17:25 a écrit : Je tourne depuis 6 mois avec un CN12 en 3S sans problème ni chauffe anormale.
Les avantages et les inconvénients, avec du recul?
Les avantages?vincenzo @ 21 Mar 2008, à 19:29 a écrit : ahh, là tu m'intéresse...pour moi c'est pas trop tard, 6 mois avec le même moteur, celui d'origine?
Ben, ça ne fume plus, l'Ac est stable tout le temps de la lipo et très réactif. Je me limite au stationnaire et translations très lentes par ce que je suis miraud et abonné Aux Pilotes Pas Doués mais un vol dure 10mn avec une lipo 3S de 850mA qui ne dépasse pas le niveau de tiède, comme les moteurs, 11 mn avec l'accu d'origine du HBK2 qui est donc un 3S 1000 mA. Le passage au 4 en 1 Esky me permet d'utiliser ma radio programmable.
Ah, j'oubliais, j'ai des pales de caliber et avec le Speed 300 en 2S, ben, je restais au sol alors que ça marchait à peu près avec les pales d'origine mais l'AC pourtant en DD était désespérèment poussif.
Les inconvénients?
Je cherche! Le coût des 3S? Pas convaincant avec des capacités si faibles!
En résumé, ma configuration:
chassis d'origine
tête d'origine
barre de Bell d'origine avec doubles masselottes
patins superskid plus tirants de queue et dérives pour faire pro (c'est lourd!)
moteur d'origine 370 avec diode de roue libre costaud
AC DD GWS CN12 RXC hélice 4530
pales caliber M24
Récepteur 4 en 1 Esky ventilé
servos Towerpro
fusible 7.5A sur moteur principal.
J'oubliais: 365g avec la 850 mA donc pleins faits
Un jour, en faisant une manip stupide, j'ai fortement sollicité le moteur qui tournait de ce fait par accoups. La fameuse diode montée aux bornes du moteur a rendu l'âme en provoquant un joli court-circuit qui m'a coûté un récepteur: mosfet mort, régulateur, diode de sécurité interne dessoudée et circuit imprimé détruit en plusieurs endroits. Du beau boulot.
J'en ai donc déduit que cette fameuse diode dite "de roue libre" dont certains contestent l'utilité devait quand même avoir un rôle à jouer et, quant à faire, autant en monter une plus puissante même si je n'ai pas l'intention de rééditer ma c**nerie!
Pour ceux que cela intéresse j'ai mis une diode SB540.
C'est une diode Schottky 5A/40V de chez Farnell.
- EricRC37
Rebonjour à tous !
Une petite question en préparation des futurs vols de mon DM4 (j'ai que les pales pour l'instant, mais ça arrive la semaine prochaine...)
Pour les 1° en vols en stationnaire, j'ai 2 options proches de chez moi :
- Un terrain de basket en béton, un peu protègé du vent, vol avec "balles de ping pong" bien entendu ! Mais bon je me suis déjà retourné malgré tout...
A ce propo, il m'a semblé que le stabilisateur faisait prise au vent en outdoor non?
- Un champs avec de l'herbe épaisse (15-20 cm) pour amortir, décollage d'une planche et atterrissage à l'arrache, vol sans "les bouboules" dans ce cas.
Qu'est ce qui vous parait le mieux et le moins dangereux pour le matos?
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- EricRC37
Et c'est grave s'il se couche moteur coupé dans l'herbe ?
J'ai un peu peur du béton, ma 1° expérience : casse au bout de 3 mm...
Il a glissé mais s'est retourné qd même. Ceci dit, il est arrivé un peu vite au sol et un peu en biais, on fait ce qu'on peu...
J'ai peu d'expérience pour juger, mais il m'a semblé que les stabilisateurs en rajoutaient un peu, lors des petites rafales, j'avais l'impression qu'il déséquilibraient l"appareil ?
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
Tu ne peux pas se retourner moteur coupé, il est forcément en rotation à ce moment là, ou alors il tombe comme une pierre!EricRC37 @ 23 Mar 2008, à 19:54 a écrit : Et c'est grave s'il se couche moteur coupé dans l'herbe ?
C'est le métier qui rentre, il faut t'efforcer d'avoir une vitesse faible voire nulle au moment du poséJ'ai un peu peur du béton, ma 1° expérience : casse au bout de 3 mm...
Il a glissé mais s'est retourné qd même. Ceci dit, il est arrivé un peu vite au sol et un peu en biais, on fait ce qu'on peu...![]()
[EDIT]
et tu retires les bouboules quand tu maitrîses ce problème
[/EDIT]
Normalement, tes stabilisateurs, au contraire, améliorent la stabilité en descendant le centre de gravité. Par contre, l'hélico peut éventuellement être un peu plus délicat à tenir à cause du surpoids.J'ai peu d'expérience pour juger, mais il m'a semblé que les stabilisateurs en rajoutaient un peu, lors des petites rafales, j'avais l'impression qu'il déséquilibraient l"appareil ?
Par contre, la prise au vent est relativemnt faible.
Tant que tu glisseras, tu n'as pas intérêt à les retirer.
- EricRC37
- EricRC37
- EricRC37
Rebonjour à tous,
A y est ! j'ai reçu mes pièces et je suis sur le montage de la tête de retor version 4...
Si j'ai bien compris, il faut repercer les pales Caliber à 5,5mm et remettre les bagues noires d'origines ?
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- EricRC37
Bonjour Poulpe,
J'ai résolu ce probléme mais j'ai une autre question STP
La Lipo Graupner que j'ai reçue à une prise de recharge légèrement différente de mon chargeur ESKY, est ce compatible ?
Ce qui m'inquiète c'est que le voyant de charge ne s'ai pas allumé...
Sont elle vendue chargées à bloc ?
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
Attention aux polarités de la prise d'équilibrage sur les accus Graupner, il semblerait qui ne fassent rien comme les autres (inversion des polarités!)EricRC37 @ 28 Mar 2008, à 12:24 a écrit : Bonjour Poulpe,
- EricRC37
Merci pour ta mise en garde,
J'ai vérifié en la connectant sur mon lama, y a du jus, mais je sais pas à quel point !
C'est vrai que si on se fie à la couleur des fils le rouge est inversé!
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
