Radio spektrum, double inter coupure moteur
zos
Toujours en quête...
Message par zos » 04 août 2019, 12:28
Suite à un sujet récent sur la position de l’inter de coupure moteur et à des discutions avec les gens du club, je cherche à faire comme eux.
Désactivation de la coupure moteur via un inter 2 positions + un inter à pousser (genre celui du bind).
En résumé, pour couper on lève l’inter, pour activer, on baisse+bouton poussoir.
Si quelqu’un peut m’expliquer comment programmer ça :)
Inter H pour la coupure (2 positions) et I pour le poussoir.
Divers essais variés (plusieurs birotors, ikarus eco 7, blade SR, mcpx) et maintenant Nano S2 + oxy2 en cours :) et k110x3
pachy
Re: Radio spektrum, double inter coupure moteur
Message par pachy » 04 août 2019, 13:31
Il faut assigner un inter à la coupure moteur et un autre à l’autorotation...
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 04 août 2019, 13:52
+1 avec pachy je pense que c'est la seule solution en spektrum c'est le double interrupteur je ne vois pas trop comment programmer un inter + BP :(
zos
Message par zos » 04 août 2019, 19:25
Du coup ça fait 2 inters qui coupent c’est ça ?
Pas possible via un mixage ?
pachy
Message par pachy » 04 août 2019, 20:04
A peu près tout est possible avec les mixages mais pourquoi vouloir faire compliqué quand on peut faire simple avec la coupure et le mode de vol auto rotation ?
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 04 août 2019, 20:31
Si tu veux faire compliqué prend une Taranis
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
zos
Message par zos » 04 août 2019, 20:44
Oui bon quand même pas 😀
Je vais tester avec les 2 inters pour voir.
Mais le principe du poussoir+inter pour activer me plaisait bien 🙂
Mais s’il faut se prendre le chou je reste comme je suis, chaque chose en son temps.
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 04 août 2019, 21:43
Tu peux pas te prendre le chou avec une spektrum.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
pachy
Message par pachy » 04 août 2019, 21:49
@zos
Je comprends ce que tu veux faire, tu dois pouvoir en effet le faire par un mixage mais perso sur la coupure moteur je ne prendrais pas le risque de le faire...
chris9200
Message par chris9200 » 04 août 2019, 22:14
Non ce n’est pas possible une commande est une commande tu ne peux interdire une commande avec une autre commande
Une coupure moteur c’est une commande zéro gaz, la fonction d’interdiction de commande n’existe pas quelque soit la radio
Il faudrait développer cette fonction est l'intégrer dans le soft.
Chris
fredic91
Message par fredic91 » 05 août 2019, 09:00
Perso, j'utilise ce mixage sur tous mes modèles et ça fonctionne très bien, en plus de la coupure des gaz par l'inter dédié (hold/Throttle cut). Le terme "vitesse" est mal traduit, il faut plutôt lire "taux" (de mixage). Sur la DX9 l'interrupteur "A" correspond à l'interrupteur 2 positions situé à gauche.
papymaurin
Message par papymaurin » 05 août 2019, 09:45
pachy a écrit :
04 août 2019, 20:04
Tout à fait d’accord avec Pachy, :D après avoir enclenché par mégarde l’inter de coupure moteur, :pleur4: il m’a rajouté la coupure autorot et maintenant, pour décoller je coupe d’abord l’autorot ensuite j’envoie le moteur et pour poser je fais l’inverse. :D
Ça devient rapidement automatique et ça supprime tout risque. :wub:
Picooz mono et birotor (200 ?) Modelco EC145 et Tigre (100 ?)
Blade Nano CPX ( 433 ) Blade 130X ( 544 )
Nine Eagle 228 ( 465 ). GSun 450 ( 157 )
Mini Protos. ( 500 ) HK 124. ( 48 )
SAB Goblin 380 ( 130 ). MCPX. ( 20 )
EC 135. ( 25 )
Nombre total de vols. : 2 642 :D :D :D
Spektrum DX7S
Phoenix
Crashs : on compte pas :( ...
------------The Meeting Heli4 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017... :wub: , j'y étais!!!------------ :wub:
efge47
Message par efge47 » 06 août 2019, 08:51
bonjour
je me demande pourquoi il faut 2 inter un pour l autorot et un autre pour coupure moteur
j'ai une dx6 et un seul inter par contre je mets 10% de gaz et pas 0
cela étant valable pour le gob 500 (qui s'est envolé) le mini il n'y a pas d autorot
merci de vos réponses
protos 380
spektrum NX8
pachy
Message par pachy » 06 août 2019, 09:06
On mets 2 inters car cela fait une double secu... si par inadvertance tu actionnes un des inter, ton moteur ne démarrera pas car l'autre est toujours coupé.
Pour tes 10%, c'est parce que tu fais des autorot avec, et que tu veux garder un redemarrage rapide je pense...
efge47
Message par efge47 » 06 août 2019, 11:56
oui c'est ca pour pouvoir redémarrer
cela dit les autorot je ne l'ai fait qu'a 2 m du sol ce n'est pas des autorot
j'attends d'avoir une roue libre qui fonctionne sur un helico pour essayer vraiment
protos 380
spektrum NX8
zos
Message par zos » 06 août 2019, 14:04
Testé les 2 inters sur les nanos ... ils s'en fichent complètement :D
Pourtant quand on regarde le menu ou l'on voit les curseurs se déplacer en fonction des manches, seul le pas bouge si les 2 inters ne sont pas basculés... mais quand on désactive le "throttle hold", ça démarre quelque soit la position de l'autorotation.
Il y a quand même une différence, l'autorot met les gaz à -100, le throttle hold à -130.
Mais bon, les nanos c'est un peu particulier ... je testerais sur l'oxy2.
chris9200
Message par chris9200 » 06 août 2019, 16:37
zos a écrit :
06 août 2019, 14:04
Il faut mettre -100 sur les deux
Les nano mémorisent le 0 quand tu branche donc si tu es à -130 quand tu passe à -100 tu démarre il voit 30
Chris
lolo09
Message par lolo09 » 06 août 2019, 17:16
J'ai 3 coupures lol
Autorot
Un autre inter
Et le potard (dx8)
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
zos
Message par zos » 06 août 2019, 18:58
Les nanos S2 sont un mauvais exemple.
Ils ont des trucs direct dans la tête :)
Par exemple mes courbes de gaz il s’en fout.
J’en ai 2 de -100 à 100 et une à 100 partout. Mais eux ils font la première de -100 à 100 et les 2 autres 100 partout avec juste la stabilisation désactivée sur dernière.
J’ai abandonné de paramètrer ça sur la radio avec eux :D
Mais pour l’oxy2 ce sera 2 inters pour la coupure.
godjc
Message par godjc » 08 août 2019, 10:28
cdlt
Frsky X20S
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 08 août 2019, 18:22
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Adjoudj
Message par Adjoudj » 09 août 2019, 08:13
pachy a écrit :
04 août 2019, 13:31
J’ai une question moi avec m’as dx9 j’ai la coupure moteur qui me sers de autorotation idem à 1/2 m et encore ( -130 ) pour l’autorotation Il faut -100 !?? C’est ça si j’ai bien compris ??? Merci
pachy
Message par pachy » 09 août 2019, 09:04
Tu peux laisser -130
godjc
Message par godjc » 09 août 2019, 09:13
Bonjour Adjoudj
C'est une très mauvaise habitude. Si tu as une plus grosse machine, tu auras un très mauvais réflexe et tu auras du mal à t'en débarrasser.
Il faut une commande séparée pour l'autorot et une autre pour la coupure moteur. Dans la plus part des cas, on programme le softstart sur la coupure moteur et une reprise rapide du régime sur la commande d'autorot.
cdt
Frsky X20S
pachy
Message par pachy » 09 août 2019, 09:53
Je ne comprends pas pourquoi c’est une très mauvaise habitude ??
Au pire si il veut se mettre à faire des autorots avec un bailout, il mettra l’inter d’autorot A la place de la coupure... et il aura déjà l’habitude de manipuler cet inter....
godjc
Message par godjc » 09 août 2019, 10:51
Il peut, mais s'il laisse un peu de gaz pour aider les autorot au début, ou s'uil oubli de passer par le softstart du cutoff, il va avoir des surprises.
Chacun fait comme il veut, mais il est prévenu. On retombe d'ailleurs sur les attentes des membres du club de zos, qui veulent deux commandes pour protéger le démarrage.
cdt
Frsky X20S
pachy
Message par pachy » 09 août 2019, 11:12
@godjc on est bien dans le post ou l on parle d’une double coupure moteur... donc pour ça la très grande partie des gens sont d’accord sur le principe qu il faut deux « coupures »
Je te trouvais un peu « extrémiste » avec ton « très mauvaise habitude »... quand on débute, on a beaucoup de choses à intégrer et il a pris une excellente habitude de couper le moteur par un inter...
Maintenant qu il est à l’aise avec cette coupure, tu lui fais constater que ça n’est pas optimal car il a « détourné » la fonction d’autorotation Pour la coupure moteur.
Il suffit qu il affecte maintenant à cet inter la vrai coupure moteur, et qu il se trouve un inter pour l’autorotation... il pourra commencer par le paramétrer comme une vraie coupure moteur, puis si il veut s’essayer aux bailout, il réglera la valeur des gaz pour avoir un bailout ;)
Et si il veut garder 2 coupures réelles, il pourra utiliser l’astuce du mixage @fredic91 pour avoir 2 coupures et une autorotation ;)
zos
Message par zos » 09 août 2019, 19:10
godjc a écrit :
09 août 2019, 10:51
... On retombe d'ailleurs sur les attentes des membres du club de zos, qui veulent deux commandes pour protéger le démarrage ...
Chouette j’ai un club :D
Suite à la lecture des différents messages, j’ai réfléchi... si si :)
Ne comptant pas faire d’autorotation avant longtemps, je ne m’étais pas trop penché dessus.
C’est à priori pas possible de joindre la désactivation coupure avec un poussoir sur dx8, tant pis, mais ça m’aurait bien plus.
Donc ce sera autorot à gauche, coupure à droite.
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 09 août 2019, 20:22
Après personnellement j'ai toujours fait dans le simple une seule coupure moteur mais je garde le doigt dessus tt le temps tant que la batterie est branchée :)
Pour le autorot est bien j'ai pas de courbe spécial ni de bailout bon ça m'a valut qq crash mais bon ... J'aime quand ça fait mal bon allez je retourne travailler les autorots dos ;) d'ailleurs j'ai toujours pas osez retenter l'autorot dos depuis le dernier meeting h4 :(
Adjoudj
Message par Adjoudj » 12 août 2019, 20:53
Désolé je comprends pas la différence entre une autorot | et coupure gaz ( c’est la même chose ??? ) a combien il faut mettre son auto rotation ? -100 ???
ludaero
Message par ludaero » 13 août 2019, 10:49
Sur le fond c'est la même chose mais, l'inter de coupure moteur n'est pas un mode de vol, par conséquent on ne peut que régler la valeur de coupure moteur donc en général une valeur négative.
La fonction autorot est différente, c'est un mode de vol, on peu donc assigné une valeur de gaz au choix (comme la coupure moteur) mais en plus régler une courbe de pas différente des autres et aussi des Dr et expo different afin d'avoir une autorot vraiment à sa main !
Adjoudj
Message par Adjoudj » 13 août 2019, 20:47
Ahhh ok c’est pour ça que bcp de personnes loupes leurs autorotation car il faut trouve le juste milieux entre la courbe et la hauteur 👍👍👍compris merci Ludo
zos
Message par zos » 14 août 2019, 07:42
L’esc réagit différemment aussi non ?
Si on coupe l’autorotation le moteur se remet tout de suite au régime du mode de vol sélectionné. Alors qu’avec la coupure moteur il redémarre suivant le timer programmé du soft start.
Ou je dis une connerie ? 🙂
pachy
Message par pachy » 14 août 2019, 08:33
Non c’est ça zos :)
zos
Message par zos » 14 août 2019, 19:34
Ouf ^_^ A force de lire je comprends quand même des trucs B)
C’est noté dans mes notes « à faire » de l’oxy2
pachy
Message par pachy » 14 août 2019, 20:56
Oui c’est important les notes :)
