passage VBAR NEO en pro
recovery
Re: passage VBAR NEO en pro
Message par recovery » 13 févr. 2019, 23:16
Excellent, donc à activer puis à enlever.
Question : pour l'optimisation de l'Ac on parle de régler les arrêts, pirouettes, arrêt brusque et controlé, à quoi sert le stop gain A&B, à affiner une fois l'optimisation faite ?
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Message par airwolf » 13 févr. 2019, 23:20
Ouai ... ba moi pareil... les sessions de vol ne cours pas les rues ... donc si le peu de fois ou je peux voler il faut se prendre la tete avec des p.i.d ... c'est pas la peine...
J'ai déja gacher le peu de sessions que j'ai pu faire l'an passer... alors stop...
Et enfin je peux terminer mes rond!
Pas évident quand on est paumé sur un coin de terre...lol... on va changer de région.........
Envoyé de mon SM-J510FN en utilisant Tapatalk
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 13 févr. 2019, 23:21
L'optimiseur va regler les valeurs de stop A et B
C'est son rôle ;)
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
airwolf
Message par airwolf » 13 févr. 2019, 23:22
Bon et je suis ok pour désactiver l'autotrim.. mais pas les optimiseurs...
Je vol et ca paufine au fur et à mesure... voilous...
A suivre....
Merci à vous!
recovery
Message par recovery » 14 févr. 2019, 02:55
C'est dingue ça, tu montes ton module sur ton hélico, il pré règle ton gain d'Ac, tu arrives au terrain, tu décolles, il te manque un peu de gain tu poses et modifie 2/3 fois et c'est nickel.
Maintenant tu veux faire tes arrêts, c'est le module qui le fait à ta place !!!!!!!
J'ai eu entre autre 2 autres marques de modules des N et des B, Pu... l'ac à régler c'est des semaines, des mois voir jamais !
markassdecestas
Message par markassdecestas » 14 févr. 2019, 09:22
C'est vrai que la c'est cool!juste ces 3 fonctions c'est un vrai plus.Bien que l'autotrim soit dispo dans la version Express.
Sur mes 2 machines en version express les arrêts sont presque nickel des 2 cotés alors avec les optimisateurs :D
Sur mon 700 en Neuron,j'ai jamais réussi a avoir un Ac avec des arrêts parfaits malgrès beaucoup de temps de vol perdu a essayer de régler les PID et l'assymetrie. -_-
Par contre en Beastx,pas de galere ,c'est propre rapidement. :D
Concernant les gains cycliques,le soft me met une valeur de 75 pour le 700.
Vous pensez que je peux monter un poil genre a 90 ou le mieux c'est de rester avec la valeur prédéfini ?
j'ai eu:
airwolf
Message par airwolf » 14 févr. 2019, 09:48
Test nico , et si tu as des rebond tu le baisses.... en plus tu n'as pas besoin du bluetooth ,puisque tu as la vcontrol...
Pareil pour le neuron!! Perdu de trop temps avec! Par contre sur mes 550 ca vol nickel, les arrèts sont propre et net des deux cotés.......
Bon vol
recovery
Message par recovery » 14 févr. 2019, 11:52
Je voles avec le 380 & le 550 aujourd'hui je vais consacré 1 ou 2 lipos pour affiner les réglages évoqués, je vous ferais un retour.
J'avais un Beast HD au début sur mon 700L c'était mon premier 700 j'avais pas un an de vol, AC trop rapide et cyclique trop mou réglé par la suite mais je n'aimais pas le feeling de ce module, je préférais le Brain, je le sentais plus rond.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 14 févr. 2019, 11:59
moi cette aprem le 700 et le 550.
Pareil je ferais mon retour.
Je commence pas l'autotrim et on verra le reste aussi si j'ai assez de temps de vol.
par contre moi j'adore le cyclique du Neuron.
J'aimerais bien m'en rapprocher avec le Neo mais je sais pas trop quoi toucher...
j'ai eu:
recovery
Message par recovery » 14 févr. 2019, 12:17
Info : Mirko laisse l'optimiser de son AC sur "on" en permanence regardez la video à 9:12 (j'ai mis la video plus haut dans le post) il dit que les conditions changes, entre autre le vent et que ça permet un Ac optimum (c'est pour Airwolf)
Pour le cyclique il ne laisse pas sur "OFF" mais dans optimizer il a 64, donc il a du s'en servir au début de ses réglages.
J'aimais bcp le cyclique du Neuron, ça précision, il me semble que le "style" et ton gain seraient un bon début .
Perso mon problème (éventuellement le tiens aussi), c'est que j'ai tellement galère avec d'autres modules que je me contentes de réglages qui me paressent correct de peur de galérer si je change :)
markassdecestas
Message par markassdecestas » 14 févr. 2019, 12:33
Merci pour l'info Reco.
le site Vstabi et donc le support est vraiment bien foutu et complet.Y'a presque tout!
J'ai trouvé pas mal de réponses a mes interrogations.
Et vu que l'optimiseur gere tout ca facilite grandement les réglages. :)
question de ressenti,je vais y allé a taton car j'ai perdu énormément de temps avant et j'ai envie de voler ...
je vais d'abord essayé d'avoir un emachien bein régler et je toucherai au feeling du cyclique a la fin.
De toute facon ca vol bien.
C'est juste que c'est moins locké que le Neuron et que je vol en Neuron depuis un moment sur toutes mes machines.
j'ai eu:
recovery
Message par recovery » 14 févr. 2019, 14:14
Sur le site n'hésite pas à aller dans le forum, pour le NEO Vlink c'est "Café" tu y trouveras surement d'autres info voir poser tes questions.
airwolf
Message par airwolf » 14 févr. 2019, 14:22
Le resentie de vol c'est le style et rien que 1% d'éccart ca se ressent! Donc oui faut y aller doucement
markassdecestas
Message par markassdecestas » 14 févr. 2019, 14:35
Ok merci les gars
Reco,le forum est en allemand non?
edit: bon et bien que du positif. :p
j'ai activer l'autotrim et j'ai fais un long statio et piro statio.
Ensuite je l'ai désactiver car le vent c'est levé et je me suis dis ,surement a tord,que ca aller foutre le bordel.
J'ai virer la simulation des palettes et activé les 2 optimisateurs.
J'ai aussi mis le pitch pump a 30 comme préconisé (attention faire un stress test avant en réglant a 50 et surveillé la tension reception)
la prochaine fois,je vais augmenter un peu acceleration a l'ac et ensuite je verrais pour le ressenti.
Je sais pas si c'est dans la tete mais j'ai une impression de mieux,meme beaucoup mieux. :p
Les piros flip par exemple sont vachement moins désaxés.le piro statio nickel.
les arrêts parfaits des 2 cotés,j'ai jamais eu ca si rapidement sur aucune machine avec aucun
gyro(neuron,brain,beastx,Zyxs,...)
Je suis hyper content.
J'ai pas pu faire beaucoup de vols mais ca promet :p
La machine est saine en seulement 3 ou 4 vols,c'est du délire. :D
j'ai eu:
recovery
Message par recovery » 15 févr. 2019, 01:17
Pour le forum il est allemand et anglais, choisi les intitulés en anglais ou sers toi de la traduction tu y trouves des sujet intéressant, sinon "café" c'est mélangé.
Quel pied ce soleil, 14° et pas de vent ça fait plaisir !
J'ai pris la VBC à 94% après 8 vols de 4, 4:15 mins elle est à 77%, je suis rassuré elle tiens une journée :)
J'ai fait l'auto trim aussi, c'est mieux, bien mieux, les piros sont bien constant, également les 2 optimiseurs, mon ac était déjà sur "on" donc rien à dire, pour le cyclique RAS aussi, mais c'est sur c'est mieux !
A noté l'opti le l'Ac fonctionne sur tous les banks, c'est bien de le laissé et à vérifier mais il me semble que l'autorot est considéré comme un bank le 4 :)
markassdecestas
Message par markassdecestas » 15 févr. 2019, 10:35
Je vais allé voir ce forum. Si c'est en anglais ca devrait a peu pres etre bon.
Pour l'autotrim tu as fais comme moi ou tu l'as laissé?
A noter aussi que les réglages expert doivent etre fait sur chaque Bank (simu palettes/pitch pump,...)
j'ai eu:
recovery
Message par recovery » 15 févr. 2019, 22:11
J'ai fait des statios, j'ai oublié les piros, pas grave je referais ça demain, par contre je laisse que l'optimisation de l'Ac le reste est sur off.
Je ne touches pas pour le moment aux réglages expert mais c'est noté.
airwolf
Message par airwolf » 15 févr. 2019, 22:35
Moi tout est toujours tout activé.... j'ai refais 6 vol depuis et vais en refaire 6 demain! Et franchement! Je n'ai jamais pris autant de plaisir depuis que je métrise mes ronds! Et ptain que c'est bon d'avoir une machine qui ne bronche pas!!
Ca va chier! Lol
