Choix d'un second chargeur, LiPo 6S max
- Guilou
Aujourd'hui je dispose d'un petit chargeur Turnigy Accucel-6 50W avec une petite alimentation comme celle des ordinateurs portables. Au niveau des LiPos, j'ai des 3S 500 mAh, des 3S 1600 mAh et des 6S 1400 mAh. Je n'ai pas prévu d'avoir de machines plus grosses que mon Warp (donc en 6S 1400 mAh).
Le souci est qu'aujourd'hui, si je veux charger mes 3 LiPos du Warp, il me faut 3 × 45 min environ, soit 2h15.
Avec mes batteries pour le 180 CFX, j'ai la possibilité de les recharger en parallèles par 4 en 45 minutes et c'est vachement pratique
Bref, je cherche un chargeur supplémentaire qui me permettrait de recharger par deux ou trois mes batteries 6S 1400 mAh. Avez-vous des suggestions ?
Mon budget est de 100 € max.
- K20
Re: Choix d'un second chargeur, LiPo 6S max
Salut tu as celui la qui fonctionne bien et prix hors concurence: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html il te faudra une alim genre alim pc, on peux en trouver des vraiment pas chère
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- Guilou
Merci pour le lien !
Il ne faut pas que j'oublie de trouver une alim pour porter tout ça, capable de sortir 20A en 28V j'imagine
- godjc
La qualité des Reactor est très variable. Tu devrais prendre un iCharger, beaucoup plus fiable. L'idéal est une version qui tourne en 12 ou 13 volts comme ça tu l'alimentes avec une petite alim de serveur pour 20 euros.
Cdt
Jc
Cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- kevin94
+1 pour icharger
Goblin 700 RAW & Fireball
- 12bandit
Salut, Perso j en ai eu 1 et ça marchait nikel.
Je ne l ai plus car il me fallait un chargeur plus gros.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Guilou
J'ai fait un petit tableau pour essayer de comprendre un peu mieux ce dont j'ai réellement besoin. J'espère ne pas m'être trompé mais le voici :
J'ai l'impression qu'avec ma config je pourrais presque charger mes grosses batteries en parallèle par 3, et que finalement c'est plus mon alimentation qui sera limite. Est-ce que mon raisonnement vous parait correct ?
Au final un chargeur de 100 W et une alim de 10 A à 12 ou 14 V devrait me suffire non ?
Chez iCharger c'est le 106B+ qui semble le plus adapté…
Edit : Sinon je viens de voir chez Turnigy qu'ils ont sorti un Accucel-6 mais en 80 W / 10 A pour pas cher du tout…
- RoLlnWanTeD
C'est des combien de S tes lipos? Pour connaitre la puissance requise tu dois la calculer : Itotale x 3.7 x nb de S
DX8 mode 1 + module Futaba; Station charge 1450W/60A Ichargeur 306B
MiniP 6s beastX; ; XK K110;
Je n'ai plus :G570 12s beastX; Velocity 50; G500; Oxy 3 4s beastX; 180 CFX, Blade 450X; Nano QX3D; MCPX BL
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
- loki
je dirais 4s, tension 12V
- Guilou
Arf, je me suis planté sur mon tableau, j'avais pas pris la tension au bon endroit. Voici une V2 :
- RoLlnWanTeD
Dans ce cas disons charger 3 zippy 1.5mah 4S en // requière : une puissance de 66.6w et un amperage de 4.5A,
Si tu veux charger en 2C c'est le double.
Je te conseil de prendre un peu de marge sur tes chargeur et alim sinon ils vont vite cramer je pense.
Edit: Oui ton tableau est bon, le chargeur proposé par K20 est un bon rapport qualité prix, avec une alim de serveur c'est niquel.
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
- kevin94
Je me méfie des charges d'accu en //... Je ne sais pas pkoi mais quelque chose me dérange dans ce truc...
- RoLlnWanTeD
En fait c'est intéressant pour des batteries similaires, et utilisées dans les mêmes conditions, sinon ca peut ne pas être l'optimum.
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
- Guilou
Je le fais pour les batteries du 180 CFX, c'est un gain de temps non négligeable ! De temps à autre je prend le temps quand même de les équilibrer individuellement. Pour l'instant aucun problème de mon côté
- Guilou
Salut par ici,
J'ai récemment discuté avec les gars du club de leur matos pour recharger les batteries, et j'ai du mal à me décider.
Je suis vraiment le cul entre deux chaises avec mon souci de LiPo. Soit je me prends une grosse alimentation et un gros chargeur pour pouvoir d'un seul coup recharger 2 à 3 packs, soit je me prends une autre config comme celle que j'ai actuellement et ça me permet déjà de charger deux packs en même temps.
Pour mes LiPos de Warp, j'en ai une avec une cellule un peu longue à équilibrer, du coup je pense pas que je la mettrais en parallèle avec les autres.
Pour l'instant, je vois deux combos se dessiner :
Si je reprends mon tableau de mes besoins, j'ai :
Avec 180W je peux déjà charger à 1C mes 3 LiPo 3S et 2 LiPo 6S. Sachant que j'ai encore mon actuel chargeur pour charger ma dernière LiPo 6S déséquilibrée… donc du coup charger 3 LiPos pour le Warp en moins d'une heure ça se fait !
Vous en pensez quoi ?
- eFuel 17A + RacingStar 180W pour ~ 150 €
- Turnigy Reaktor Pro 350W + Turnigy Reaktor 300 W pour ~ 115 €
- totonor
Après avoir deux hyperions qui m ont claque dans les patted, j ai rpis un reactor, et franchement il fait bien le boulot !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- Mickapam
Salut, j'ai un reaktor 300w, que j'ai acheté après un robbe 50w, avec 2 alims hp en série (voir mon post sur ma valise de charge) et j'en suis très content pour le prix, il équilibre aussi bien que le robbe. J'envisage le 1000w pour compléter ma valise.
- Guilou
Merci pour vos réponses, je vais laissez décanter ça…
