===> Raptor E700 <===
Re: ===> Raptor E700
Joce, d'où te vient l'info que l'ac n'est pas top?
- rudy73000
Re: ===> Raptor E700 <===
Regarde un vol de jerome L..... tu seras rassuré
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
Oui les gars, laissez L'AC Raptor tranquille.
Il va très bien comme il est. Mettre juste des pales de 115mm et c'est bon.
- Stoparach
J'ai quand même lu je ne sais plus où que l'ami nick il rajoutait des supports de tringle pour rigidifier la commande d'ac. C'est vrai que le tige est drôlement fine... Mais bon avant d'envoyer comme lui ya du chemin à faire quand même.
Un truc à faire est de mettre un renfort de hauban par contre.
Mais le vrai truc à faire avec cette machine c'est de voler!!!
- Stoparach
M'en parle pas! Je rentre de vacances et je sais qu'il m'attend sur l'établi... Au programme réparation et montage du 4235!
- Joce
@Nicolas Pour l'ac pas top c'est juste une impression. Il y a toujours des gars pas contents de leur ac mais il y a l'histoire du pignon avec ratio différent et l'upgrade tripale. Je n'ai aucune opinion sur le sujet, juste envie d'en savoir plus par intérêt pour la machine.
Le premier vol se fera tout de même avec des pales de 115 et des CY693 au lieu des revolution 710 avec les 105 du kit
@Jsr74 ce renfort de hauban il sert à quoi ?
@Stoparach : pareil, plein de truc à faire, ca fait partie du plaisir.
@Rudy : oui mais Jérôme il fait du nitro donc il gère très bien le pas
Modifié en dernier par Joce le 12 févr. 2016, 16:21, modifié 1 fois.
C'est le scorpion maxwell capuccino ton moteur?
@Joce:
C'est un truc de se style:
http://www.biwix.com/fr/outils-et-acces ... n7112.html
Tu le mets mais légèrement en tension et ca rigidifie pas mal le tube de queue. Sur un funnel par exemple quand tu remonte le vent, sans et si ton gain est limite haut, c'est plus propre. C'est Stéphan Andrist qui m'avait dit de mettre ça. Sur celui de Fleau on entends tout de suite en vol quand son renfort "tire" un peu moins.
- Stoparach
Yep!! Miam miam!!Nicolas3881 a écrit :C'est le scorpion maxwell capuccino ton moteur?
- rudy73000
Tu en as ici aussi, pas de fdp. J'ai copié nico !
http://www.ckado.com/fr/accessoiresdive ... 001bk.html
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
Ah oui ton moteur rebobiné!!!! Cool tu nous diras si tu sens me différence!
+1 Rudy. Simple et efficace!
Je le cherchais mais me souvenais plus ou je l'avais pris.rudy73000 a écrit :Tu en as ici aussi, pas de fdp. J'ai copié nico !
- Stoparach
===> Raptor E700
Non non tu confonds là! le nick maxwell c'est du gros fil bobiné à la main d'origine!Nicolas3881 a écrit :Ah oui ton moteur rebobiné!!!! Cool tu nous diras si tu sens me différence!
C'est pas pour rien qu'il est spécifié avec des pointes à 215A...
- rudy73000
Par nick lui-même
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- Stoparach
- Trakassin
El gringo matadorrrrrrrStoparach a écrit :Nan lui il prépare le café pour celui qui bobine lol!
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Ah ok. Mea culpa. Tant qu'il y a le café..
- Jérôme L
Pour l'AC , j'ai essayé le ratio 4.71 perso je suis revenu sur celui d'origine qui provoque bien moins de vibrations. Les problèmes d'AC sont souvent lié à la régulation de tours.
Raptor E700, G4 Nitro , G4 E720 powered by Xnova, Kontronik et YGE ,Optipower Vcontrol
Goblin 700 compétition Neuron/ LOGO 700/Blade 130X avec Neuron
Blade 180/OXY 3
DX18 //Optifuel 30% // http://www.easy-heli.com/ http://www.okosha.fr/EZNOV/LYNX/OPTIPOWER/ROTORTECH/XNOVA MOTOR
Blade 180/OXY 3
- vincenzo
premier 700, donc quelques questions : quel est votre système : bec sur lipo 2s, lipo 2S direct, Beast HD Plus pro, autres...? Merci de vos conseils pour cette machine!
Bec gryphon quasar en 12s et il faut que je rajoute une petite 2s en tampon.
Alim en direct lipo 2s + optiguard
- rudy73000
Je ne suis pas en hv... j'ai une 2s 2200 + bec
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- vincenzo
La solution du Beast plus HD avec son alim. direct des servos est elle une solution valable?
Et life 2s pour mes machines avec servos non hv
- rudy73000
Ah oui j'en ai une aussi effectivement c'est très pratique !
.. que serait h4 sans steph66 !
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- Joce
Ca y-est: Maiden fait samedi dernier!
Il faisait beau mais beaucoup de vent et très froid !
J'était d'abord allé au terrain pour le faire revoir par les pointures du club et éviter les grosses bourdes mis j'avais tout de même chargé un pack au cas où...
Les remarques étaient les suivantes:
1) jeu latéral sur les pieds de pales d'AC. C'est normal ou pas?
2) Pas d'amortisseur sur les servos (je les ai reçus comme ça d'occase : MKS 670 et 760). Vous en mettez partout ou uniquement sur les nitro? Sinon ca se trouve où?
3) un fil de servo tenu par un rilsan: probabilité de cisaillement : corrigé avec de la gaine thermo
4) Les fils du moteurs qui touchent le carbonne du chassis: corrigé avec un tube de siliconne coupé en 2 venant d'un gros cable de 8
5) Certains fils de servo à mieux isoler corrigé avec de la gaine thermo
6) Pales principales pas assez serrées.
Premier vol 3min 30. Tout fonctionne bien. Première impression: c'est énorme !!! Le Logo 500 à côté fait tout petit en l'air ! Cette impression est largement confirmée lors des piros: ca prends de la place.
Ces piros ne sont pas totalement réguliers avec le vent, il faut augmenter l'équivalent du gain I sur le Spirit.
Pas contre, je n'ai pas vraiment senti cette légèreté donc certains parlent. Il répond bien mais sans être brutal. J'avais programmé 1600, 1800 et 2000 dans le CC, mais je n'ai pas atteint le 2000. J'ai merdé la calibration en passant par le Spirit. Un détail déjà corrigé. Par contre, le log me dit 1900 rpm. Je ne comprends pas ?
J'ai posé à 3min 30: lipo à 4 V par élément !!!
Deuxième vol avec les mêmes lipos (zippy 5Ah) de 4min 30 pour finir à 3,78 par élément.
J'ai commencé à faire des cercles mais je n'avais pas de stabilité dans la trajectoire. Le vent y est pour quelque chose mais pas que: j'avais des montés et descentes pas vraiment voulues sur la trajectoire. A voir sur un temps plus calme mais ce n'est pas rassurant pour un 700! Les pales principales sont les Radix Curtis Youngblood utilisées par un autre gars au terrain sans soucis.
Sinon, les tic toc sont bien loin de ceux que je fait en 300 ou 450. Je n'ai pas eu le temps de m'adapter au gabari !
Par contre, les piro flips, c'est un vrai bonheur! ca reste presque à la même altitude et on a tout le temps de corriger.
Sinon, un point négatif: la conso sur la lipo de réception: J'ai des servos cyclique qui font des surconsos aléatoires. Ce phénomène est reproductible même en branchant direct les servos sur le récepteur. Sur mon testeur, la tension des éléments passe de 3,8 a 3,72V lorsque j'ai fait le test. Au moment de cette surconso, un des 3 servos fait un bruit comme s'il était bloqué.
La tension de mon régulateur était réglée à 6V mais la télémétrie donne 6,3 V. En descendant à 5,4 V le phénomène disparait. Bizarre.
En tout cas, la même batterie de reception 2S 1600mAH permettait de fait facile 6 vols sur le Logo 500. Ici, c'est plutôt 1 ou 2 vols maxi.
Voilà voilà ...
Voilà voilà ...
- rudy73000
Cool pour ton maiden joce !....
Pour la conso des servos, mécaniquement j'avais deux servos sur lesquels j'avais la sensation que les tringles "forcaient"... il a juste suffit que je recule légèrement ces servos pour donner un peu de marge.
Concernant le poids il est leger "pour un 700". En poids de vols a config et lipos equivalentes il fait entre 500/700 grammes de moins qu'un rex 700.
Le jeu quand on tire les pdp d'ac est normal.
Un leger jeu latéral aussi au niveau des renvois d'aileron est aussi normal.
Après le vent a effectivement moins d'influence sur la machine dans cette taille mais quand il s'engouffre sous une large voilure ca peut surprendre. En vent de face je fais toujours les funnels/hurricanes etc plus loin car il peut vite arriver sur nous.
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- Stoparach
===> Raptor E700
Pour ta batterie de réception 2 vols pour 1600 mah c'est pas anormal si tes servos sont gourmands genre brushless et si ta lipo est un peu vieillissante. En comparaison je fais 3 à 4 vols avec une 2200 sur le e700 mais un seul vol en t-rex800...
Les sauts sur les trajectoires c'est ça l'inconvénient de la légèreté. Tu ne sens pas la légèreté parceque tu n'as peut-être pas essayé d'autres 700...
Si tu ressens un flou dans le comportement tu peux augmenter le gain cyclique, je me rappelle avoir dû l'augmenter un petit peu sur les premiers réglages.
- Joce
Oui Rudy j'ai pensé aux tringles et j'ai desseré les vis de servos pour qu'ils prennent bien leur place. Le phénomène arrive sans aucune tringle connectée en fait.
J'ai acheté les DS610 de Guillaume et eux n'ont pas ces comportement. Ils sont beaucoup plus silencieux. Donc j'aurais tendance à dire que les MKS sont soit fatigués mais les 3 font pareil .., soit plus sensibles à une légère sur-tension ou à une alimentation pas extrêmement propre de mon régulateur à cette tension (c'est le LVR 6A de chez A2pro). Je vais continuer à investiguer pour essayer de comprendre d'où ça vient. J'ai un vieux scope à la cave ca permettra de voir ce qu'il se passe.
Le jeu latéral sur les renvois d'aileron j'ai pas vu, je regarderai ce soir. Pour les pieds de pales le jeu centrifuge est normal en effet. Mais là je parlais d'un jeu "latéral" comme si les roulements étaient déjà fatigués.
- rudy73000
Au niveau des servos, j'utilise les ds610 de mon ancien 600, et ils sont plus bruyants en push pull qu'en direct en "statique"... mais tu dis avoir pas mal de bruit sans tringle donc....
Je viens de regarder mes pdp d'ac, j'ai pas le jeu "lateral" dont tu parles et ce n'est plus les roulements du kit que j'ai. Cela dit je n'en avais pas avant non plus. Après a voir si ton jeu est prononcé ou pas, on a pas tous les mêmes appréciations sans voir de près ou en vidéo.
Edit : qu'as tu pensé du bruit ???
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- Joce
Ok merci pour ces précisions. Je vais démonter les pied de pales voir si j'ai fait un bêtise.
Pour le bruit, comment dire...j'avais le vent assez fort bien de face donc pas de souvenir précis : )
Alim RX de 6A en continue, c'est un peu faiblard pour un 700 ...Joce a écrit :J'ai acheté les DS610 de Guillaume et eux n'ont pas ces comportement. Ils sont beaucoup plus silencieux. Donc j'aurais tendance à dire que les MKS sont soit fatigués mais les 3 font pareil .., soit plus sensibles à une légère sur-tension ou à une alimentation pas extrêmement propre de mon régulateur à cette tension (c'est le LVR 6A de chez A2pro)
- Joce
Oui c'est possible. Tu penses que ça pourrait expliquer ces sur-consos aleatoires ?
Pour info, j'utilise le module Spirit qui a une fonction de test du BEC : il donne pendant 30 secondes des ordres très rapides sur tous les servos. La télémétrie m'indique que la tension qui arrive au recepteur tient bien.
Il est de plus "soutenu" par l'ultra guard au cas où.
- Joce
Pas de vol de TT ce WE mais quelques questions encore
Tout d'abord désolé Stoparach, je n'avais pas vu ta réponse. Elle me rassure sur la lipo de réception. Pour le comportement en vol, faudra vraiment voir dans de meilleurs conditions et une fois bien réglé.
Sinon, je n'ai pas encore fait d'essai avec un autre ESC pour voir le comportement des servos. J'ai un truc qui me préoccupe un peu plus: les vibrations.
Avant le vol, j'avais déjà vu grâce (ou à cause ...) du Spirit que ca vibrait pas mal. Suite à la remarque sur le jeu latéral des pieds de pales, j'ai démonté ceux-ci pour vérifier que je n'avais rien oublié et que tout était monté dans le bon sens. De ce côté , à priori rien à signaler. J'en ai profité pour refaire un test de vibration, et là, surprise, la vibration n'a pas disparu: en fait c'était le moteur qui vibrait et non l'AC. Et cette vibration est relativement importante.
Ce soir j'ai démonté la couronne pour ne faire tourner que le moteur et c'est exactement pareil. En plus la force de la vibration augmente avec le régime. Il ne s'agit donc pas d'une résonance.
Le moteur est un 750MX neuf! Est-ce que c'est quelque chose de fréquent? Quelle sont les solutions possibles?
Un autre point, lié à la couronne cette fois: j'ai eu un mal de chien à remettre les 2 vis de 4x6 qui bloquent la couronne d'AC sur l'axe. Ces vis me paraissent très courtes et je n'arrive finalement à mettre qu'un seul filet. Vous avez le même soucis?
Edit: le graphe de vibration:
Et celui avec l'ac monté
- Stoparach
Si t'as des vibrations sur le moteur il y a de fortes chances que tu ais un problème d'entre-dent ou d'alignement du pignon couronne... Après concernant la magnitude des vibrations je n'ai aucune référence de comparaison n'ayant pas ce type de log sur mes machines. Mais en général dès qu'il y a des mouvements il y a des vibrations. En général les vibrations se se ressent à l'oreille ça produit une machine bruyante tout simplement. Mais je pense que si tu avais des vibrations anormales liées au moteur tu aurais plus d'harmoniques résonnantes sur ta courbe. Le 750mx c'est pas un moteur haut de gamme hyper bien équilibré donc forcément à 100% ça vibre un peu sur le log mais ça doit pas faire vibrer l'hélico...
- rudy73000
Je n'ai pas de moteur align donc je ne saurais te dire.....
Concernant ces vis elles sont effectivement courtes, pour ma part j'ai freiné et appliqué sur chacune un couple de serrage faible pour pas peter le plastique. Le tournevis est un peu de travers au moment de mettre les vis mais comme c'est pas serré fort ....
Ton moteur est bien serré sur ta platine ? (Ok c'est con comme question mais bon...)
Autre chose, ton pignon est-il en butée contre le roulement du palier inférieur (essayer de le faire tourner sans le palier inférieur pour etre sûr ?)
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- Joce
Merci pour vos retours.
Pour le moteur, la première courbe a été faite moteur à vide, sans la couronne.
Ce matin je l'ai rapidement démonté pour vérifier les vis:
Et la distance du pignon et du contre roulement:
Puis après remontage:
Pas facile de prendre la photo dans l'axe et de voir qqchose en même temps.
Après avoir remonté, et refait l'entre axe, j'ai regardé si le jeu changeait en fonction de la position du moteur pour détecter éventuellement un axe voilé. Je n'ai rien trouvé d'anormal.
Pour les vis de la couronne j'essayerais bien du 4x8 : presque sûr que ca passe vu que les 4x6 entrent à peine dans l'axe.
- rudy73000
Desolé de pas pouvoir t'aider
... fléau jsr ou nico auront sûrement des pistes
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
